'다중 변수' 분석으로 품질 검사 체크리스트를 분석하는 방법
이 가이드를 사용하여 품질 검사의 일반적인 실패 지점을 분석하세요.
Tulip에서 "품질 검사 체크리스트"는 일반적으로 이미지와 설명이 있는 일련의 단계와 "통과" 및 "실패" 버튼으로 구성되어 있습니다.
이렇게요:
예를 들어 개별 앱에 구성하거나 작업 지침 앱의 마지막에 있는 단계 그룹에 구성할 수 있습니다.
어느 쪽이든 작업자가 이 디지털 검사를 며칠 동안 사용하면 부품이 검사에 불합격하는 일반적인 이유를 확인할 수 있습니다.
이 데이터를 통해 제품 설계를 개선하거나 부품 결함을 유발하는 제조 공정의 특정 단계를 개선할 수 있습니다.
이 가이드는 품질 검사 체크리스트의 결과를 라인 차트 형식으로 분석하는 방법을 보여줍니다.
이 가이드를 사용하기 전에 앱에서 데이터가 생성되는 방식인'앱 완성도 '의 개념을 이해해야 합니다.
앱 구조화하기
품질 검사 체크리스트에서는 품질 검사의 각 단계의 결과를 추적하기 위해 별도의 변수를 사용해야 합니다. 이렇게 하면 각 단계를 개별적으로 추적하고 합격/불합격률을 독립적으로 시각화할 수 있습니다.
따라서 위에 표시된 예제에서 작업자가 "일치" 버튼을 누를 때 실행될 수 있는 로직은 다음과 같습니다.
  • "데이터 조작" "저장" 데이터: "정적 값" "부울" "예" 위치: "fan_check"
  • "단계로 이동" "다음"
"일치하지 않음" 버튼에서도 동일한 로직을 사용하되 대신 "부울" "아니오"를 저장할 수 있습니다. 그런 다음 작업자를 다음 단계로 보내거나 일련의 재작업 단계로 보낼 수 있습니다.
각 단계마다 다른 변수를 사용하여 모든 단계에서 이 패턴을 반복할 수 있습니다. 다음은 부품이 두께 측정 단계에 실패한 경우 결과를 저장하는 방법입니다.
  • "데이터 조작" "저장" 데이터: "정적 값" "부울" "아니오" 위치: "두께_측정"
  • "단계로 이동" "다음"
마지막에는 각 단계마다 새로운 변수가 있어야 합니다.
분석 구조화
이 데이터로 여러 종류의 분석을 만들 수 있습니다. 이 경우에는 어떤 품질 검사가 가장 자주 실패하는지 확인하고자 합니다. 이를 통해 제조 공정의 문제를 정확히 파악할 수 있습니다.
이를 위해서는 각 단계에서 추적되는 부울 변수를 비교해야 합니다.
선택한 앱에서 앱 요약 보기의 "분석" 탭을 클릭한 다음 "새 분석"을 선택합니다.
그런 다음 '변수 비교' 분석을 선택하고 '부울 변수 비교' 옵션을 선택합니다:
컨텍스트 창에 6개의 옵션이 표시됩니다:
이 경우 "X 축" 및 "Y 축" 필드에 초점을 맞추겠습니다.
"X 축" 필드를 클릭한 다음 앱에서 품질 검사와 관련된 모든 부울 변수를 선택합니다. 아래 예에서는 세 개의 변수를 선택합니다.
이제 이러한 각 변수가 막대형 차트에서 별도의 막대로 표시됩니다. 형식을 꺾은선형 차트로 변경하려면 상단의 '표시' 드롭다운을 선택하고 '꺾은선형 차트'를 선택합니다.
다음으로 Y 축을 조정해 보겠습니다. "Y 축" 필드를 선택하면 두 가지 옵션이 표시됩니다.
계속해서 "Percent Where True"를 사용하겠습니다. 그러면 각 변수가 "true"로 설정된 앱 완료의 백분율이 표시됩니다. 백분율이 낮으면 특정 검사가 품질 검사 테스트를 자주 통과하지 못한다는 뜻입니다.
원하는 정보를 찾았나요?
community.tulip.co로 이동하여 질문을 게시하거나 다른 사람들이 비슷한 문제를 겪은 적이 있는지 확인할 수도 있습니다!
