ZPL 뷰어 단위 테스트
ZPL 뷰어 단위 테스트
이 애플리케이션은 ZPL 뷰어 커스텀 위젯 플러그인을 설정하고 사용하는 방법을 설명합니다.
목적
ZPL 뷰어 유닛 테스트의 목적은 사용자가 자신의 Tulip 애플리케이션에서 ZPL 뷰어 사용자 지정 위젯 플러그인을 설정하고 사용하는 방법을 배우고 이해할 수 있도록 하는 것입니다. 사용자 지정 위젯 플러그인은 현재 기본 플랫폼에 포함되지 않은 추가 기능을 제공하기 위해 Tulip 플랫폼 위에 위치하는 코딩된 위젯입니다. ZPL 코드 렌더 위젯은 Tulip 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 ZPL 코드를 이미지로 렌더링합니다.
이 위젯은 인쇄하기 전에 ZPL 라벨을 미리 보거나 ZPL이 아닌 프린터에서 ZPL 라벨을 인쇄하는 데 사용할 수 있습니다.
설정
사용자 지정 위젯 플러그인은 속성 및 이벤트를 사용하여 애플리케이션과 상호 작용합니다. 속성은 애플리케이션과 위젯 사이에 존재하는 공유 데이터이며, 이벤트는 위젯이 애플리케이션에 보낼 수 있는 신호입니다. 앱 에디터에서 이러한 이벤트를 기반으로 트리거를 만들 수 있습니다. 이벤트도 애플리케이션에 데이터를 전송하도록 만들 수 있습니다.
ZPL 뷰어 사용자 지정 위젯 플러그인은 하나의 프로퍼티와 0개의 이벤트를 사용합니다. 이 위젯에서 사용되는 프로퍼티의 이름은 'ZPL 코드'이며 텍스트 유형이고 읽기 전용입니다. 이 속성을 사용하면 텍스트 형식의 ZPL 코드를 입력할 수 있습니다.
추가 매개 변수
Width너비입력 필드(이중 유형)가 표시되고 레이블이 있습니다.기본값: 5.2사용자가레이블 너비를설정하면미리 보기 창에 입력한 값에 따라 적절한 인쇄 레이블 너비가 표시됩니다.
높이높이입력 필드(이중 유형)가 표시되고 라벨이 있습니다."라벨 높이"기본값: 8사용자가라벨의 높이를 설정하면 미리보기 창에 입력한 값에 따라 적절한 인쇄 라벨 높이가 표시됩니다.
측정 단위측정드롭다운 필드에는 제목 레이블이 "측정 단위"로 표시됩니다. 선택 가능한 값: in, cm, mm*.기본값: in사용자가측정 단위를설정하면*원하는 측정 단위로 입력한 너비, 높이 값에 따라 적절한 인쇄 라벨 너비와 높이가 미리 보기 창에 표시됩니다.
해상도해상도드롭다운은 "해상도(mm당 도트 수)"라는 제목 레이블과 함께 표시됩니다. 값: 6, 8, 12, 24. 기본값: 6사용자가드롭다운에서 해상도를 설정하면 미리보기 창에 적절한 해상도의 인쇄 라벨이 표시됩니다.
레이블맞춤레이블 맞춤이라는 레이블이 있는 확인란이 표시됩니다*.기본값: 체크이 확인란을 선택하면*미리보기 창에 경계 상자에 맞는 레이블이 표시되고, 확인란을 선택 취소하면 미리보기 창에 레이블의 왼쪽 상단 부분만 표시됩니다.
중앙레이블"중앙 레이블"레이블이 있는 확인란이 표시됩니다*.기본값:선택됨확인란을선택하면*미리보기 창에 레이블이 바운딩 상자의 가로 및 세로 중앙에 표시되고 확인란을 선택 취소하면 미리보기 창에 레이블이 왼쪽 상단 모서리에 정렬된 상태로 표시됩니다.
작동 방식
ZPL 뷰어 단위 테스트는 변수 데이터 소스와 테이블 데이터 소스를 사용하여 ZPL 코드를 전달하는 방법에 대한 예제를 제공하며, 텍스트 입력에서 ZPL 코드를 작성하는 방법에 대한 예제도 제공합니다. 처음 두 예제에서는 사용자 정의 위젯 플러그인의 'ZPL 코드' 속성에 ZPL 코드를 전달하면 위젯이 이 ZPL 코드를 렌더링하고 이미지로 렌더링된 ZPL 레이블을 표시합니다. 세 번째 예에서는 위젯에 텍스트가 전달되고 'ZPL 생성' 버튼을 누르면 이 텍스트에 대한 ZPL 코드가 생성되고 사용자 정의 위젯 플러그인이 이 ZPL 코드를 사용하여 ZPL 라벨을 작성합니다.
