앱 게시 및 실행
스테이션 및 인터페이스 사용법, 앱 실행 방법, 다양한 버전의 애플리케이션 생성 방법에 대해 알아보세요.
Feature update
From r283 onwards, display devices are renamed interfaces.
이 기사에서는 다음 내용을****배울 수 있습니다:* 스테이션 및 인터페이스를 생성하고 할당하는 방법과 시기* 개발자 모드와 튤립 플레이어(Tulip Player) 중 언제 앱을 테스트해야 하는지* 앱을 게시하고 앱 버전을 생성하는 방법* 피드백 수집과 앱 반복 개선의 중요성
스테이션
스테이션은 작업이나 프로세스가 수행되는 가상 엔티티입니다. 각 인스턴스는 실행되기 위해 스테이션이 설정되어 있어야 합니다. 스테이션은 실제 작업 현장의 스테이션을 모방해야 하며, 이를 통해 앱을 실행할 수 있는 생산 준비가 완료된 환경을 구축할 수 있습니다.
인스턴스당 최대 10,000개의 스테이션을 사용할 수 있습니다.
물리적 스테이션에서 수행되는 작업이나 운영 내용에 맞춰 스테이션 이름을 지정하십시오.
예시: 테스트, 조립 라인 1, 워터 스파이더
스테이션에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인하세요.
인터페이스
인터페이스는 애플리케이션을 실행하는 데 사용되는 물리적 장치입니다. 각 스테이션은 인터페이스와 1:1로 매핑되어야 합니다.
물리적 장치에 따라 인터페이스 이름을 지정하십시오.
예시 - 일련 번호 - 장치 라벨
인터페이스에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인하십시오.
인터페이스는 스테이션과 별도로 관리되므로, 예를 들어 장치가 작동을 멈추는 등의 경우 필요에 따라 인터페이스를 쉽게 교체할 수 있습니다.
아래 그림은 장치가 설치된 운영 벤치, 스테이션과 1:1로 연결된 인터페이스, 그리고 인터페이스에서 실행되는 앱 간의 관계를 보여줍니다.
station interface app visual
물리적 스테이션에는 하나 이상의 인터페이스가 있을 수 있습니다. 예를 들어, 한 인터페이스에는 작업 지시서 테이블이 있고 다른 인터페이스에는 조립 지침이 있을 수 있습니다. 그러나 이러한 두 인터페이스 모두 수행되는 작업을 위해 별도의 스테이션이 필요합니다.
스테이션에 앱 할당
해당되는 경우, 스테이션에 앱을 할당하는 작업은 먼저 스테이션 그룹 수준에서 이루어져야 합니다. 이를 통해 특정 프로세스와 관련된 모든 스테이션이 동일한 앱과 버전을 사용하도록 보장할 수 있습니다.
Stations should always be assigned to the most recent published version of an app, unless the station is for a developer. Make sure you pay attention to the version of the app, and update the assigned app version whenever needed.
스테이션에 앱을 할당하려면:
  1. 상단 탐색 모음의 ‘작업 현장( Shop Floor )’ 탭 위에 마우스를 올려놓아 작업장 페이지로 이동합니다.
  2. 사용할 스테이션을 선택하고 ‘스테이션 앱 할당’ 옆의 ‘편집’을 클릭합니다.
  3. '앱 추가' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 목록에서 할당할 앱을 선택합니다.
  4. '저장'을 클릭합니다.
NOTE
Only users with station management permissions can assign apps to a stations. Learn more here.
앱 게시
애플리케이션의 수명 주기는 프로세스의 복잡성에 따라 일반적으로 2~4단계로 구성됩니다:
  1. 개발
  2. 적절한 권한을 가진 사용자는 자유롭고 유연하게 변경할 수 있습니다.
  3. 승인 대기 중 [선택 사항]
  4. 이 단계에서 승인 담당자는 애플리케이션을 검토하고 테스트할 수 있습니다.
  5. 출시 대기 [선택 사항]
  6. 이 단계에서는 애플리케이션을 교육용으로 활용하거나 출시를 위해 준비할 수 있습니다.
  7. 게시됨
  8. 대부분의 경우, 이 버전이 생산 현장에서 실행되는 버전입니다.
앱 게시 프로세스에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인하십시오.
첫 번째 개발 단계에서 앱을 게시하면 앱 버전이 생성됩니다.
게시된 버전은 게시 시점의 개발 버전을 변경할 수 없는 복사본입니다. 게시 후 앱을 편집할 때마다 새로운 버전에서 작업하게 됩니다.
앱 게시 방법에 대해서는 여기에서 확인하세요.
앱 버전
앱을 구축할 때 개발 버전과 게시된 버전, 두 가지 버전이 있습니다. 개발 버전은 아직 대중에게 공개되지 않은 앱의 반복 버전인 반면, 게시된 버전은 이미 게시되어 사용자가 사용할 수 있는 상태입니다.
앱의 개발 버전은 이미 게시된 버전을 수정할 때 유용합니다. 개발자가 변경 작업을 진행하는 동안에도 사용자는 게시된 버전의 앱을 계속 사용할 수 있습니다. 새로운 앱 버전을 게시할 때 데이터는 이전 버전에서 그대로 이어져 동일한 상태로 유지됩니다.
개발자 모드에서 앱 테스트하기
앱을 제작할 때는 버튼, 위젯, 단계 및 기타 자산이 모두 의도한 대로 작동하는지 확인하기 위해 기능을 테스트하는 것이 매우 중요합니다. 이때 테스트를 위해 개발자 모드가 필수적입니다.
NOTE
Developer Mode is meant to run in Google Chrome.
개발자 모드는 앱 편집기와는 별개의 창으로, 실제 운영 환경에 영향을 주지 않고 앱을 사용할 수 있게 해줍니다. 즉, 입력한 정보는 테이블, 자동 완성 기능 또는 커넥터에 기록되지 않습니다. 테이블은 개발자 모드를 열었을 때의 초기 상태로 반영됩니다. 데이터에 가한 변경 사항은 앱의 실제 레코드에 반영되지 않습니다.
개발자 모드는 앱 내 자산 및 함수에 대한 디버깅 정보를 제공하여 로직이 제대로 작동하는지 확인하는 데 유용합니다. 문제를 신속하게 진단하여 주의가 필요한 오류를 파악할 수 있습니다. 또한 개발자 모드에서 테스트할 때는 모든 단계에서 사용되는 변수 및 레코드 자리 표시자에 액세스할 수 있습니다.
NOTE
Since Aggregations are linked to tables, any data written to a table in Developer Mode will not impact your aggregation values.
개발자 모드로 진입하려면 ‘앱 정보’ 및 ‘앱 편집기’ 페이지의 오른쪽 상단에 있는 ‘테스트’ 버튼을 클릭하세요. 개발자 모드에서 앱이 표시된 새 창이 열립니다.
개발자 모드에서 사용할 수 있는 기능에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인하세요.
Tulip 플레이어에서 앱 실행
Tulip 플레이어는 앱을 실행하고 앱 간을 손쉽게 전환할 수 있도록 설계되었습니다. Tulip 플레이어에서는 커넥터 함수를 호출하고, 테이블에 데이터를 기록하며, 외부 기기와 통신하는 등 사용자가 실제로 경험하는 것과 똑같은 환경을 체험할 수 있습니다.
Tulip 플레이어는 앱을 실행하는 외부 애플리케이션으로, 인스턴스 내에서 앱 간을 자유롭게 전환할 수 있게 해줍니다. Tulip 플레이어를 통해 앱을 실행하는 것은 앱이 사용 준비가 되었을 때 수행해야 합니다.
플레이어에서 앱을 실행하기 전에 Tulip Player를 다운로드해야 합니다. 여기에서 다운로드할 수 있습니다: Tulip Player 다운로드.
Tulip Player에서 앱을 열려면, ‘앱 정보’ 및 ‘앱 편집기’ 화면의 오른쪽 상단 모서리에 있는 ‘실행’ 버튼( ‘테스트’ 버튼 옆)을 클릭하세요. Tulip Player가 열리면 앱 실행을 시작할 수 있습니다.
Tulip Player에서 앱을 테스트하는 방법에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인하세요.
앱 개선 및 반복 개발
앱 버전을 개선할 때는 운영팀과 앱 사용자의 피드백을 바탕으로 하고, 앱 개발 과정에서 수립한 KPI와 목표를 지침으로 삼아야 합니다.
피드백을 수집하려면 운영 팀이 앱 사용을 시작한 직후 사용성 테스트를 실시하십시오. 테스트에는 사용성을 관찰하여 혼란스러운 부분, 어려움, 오류 또는 과도한 워크플로우를 파악하는 과정이 포함될 수 있습니다. 이러한 관찰 결과를 바탕으로 앱에 필요한 변경 사항을 결정합니다.
사용성 테스트에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인하세요.
다음 단계
더 깊이 알아보고 싶으신가요? 배운 내용을 바탕으로 다음 관련 기사를 확인해 보세요:* 앱 버전 생성 및 관리* 소개: 사용자 관리* 소개: Tulip 인스턴스 설정
원하는 정보를 찾으셨나요?
community.tulip.co로 이동하여 질문을 게시하거나 다른 사용자들이 비슷한 질문을 올렸는지 확인해 보세요!
