디바이스 트리거를 추가하는 방법
생산 현장에서 디바이스를 통합하는 트리거를 설정하는 방법을 알아보세요.
목적
"장치 트리거"는 생산 현장의 센서에서 이벤트가 발생하면 Tulip에 연결된 트리거가 실행되는 트리거입니다.
트리거를 사용하면 Tulip의 장치 목록에서 외부 장치를 앱에 추가할 수 있습니다. 장치에서 수집된 데이터를 기반으로 트리거에 추가 조건을 추가할 수 있습니다.
디바이스 트리거를 추가하는 방법
일반적으로 Tulip은 동작을 트리거하는 세 가지 유형의 디바이스 이벤트를 인식합니다:
  • 간단한 디바이스 신호(예: 바코드 스캐너 출력)
  • GPIO 신호(예: 핀 변경)
  • 아날로그-디지털(ADC) 이벤트(예: 전압 변화)
장치 출력은 변수에 저장하거나 특정 작업을 시작하거나 둘 다 수행할 수 있습니다.
NOTE
A device output might be a single value (e.g. a number) or multiple values (e.g several analog outputs). When you create logical conditions with device outputs, use the variable data and not the variable name.
컨텍스트 창의 단계 탭에 있는 ""기계 및 장치"" 옵션에서 액세스할 수 있습니다:
장치 트리거 예시
다음은 예제입니다:
WHEN
  • "장치" "바코드 스캐너"가 "이 스테이션"에서 출력할 때
THEN
  • "데이터 조작" "저장소" "장치 출력" "데이터" 위치: "new_variable"
모든 장치 트리거 목록
다음은 Tulip에서 기본적으로 사용할 수 있는 모든 장치 트리거 목록입니다. 트리거 에디터의 "언제" 옵션에서 사용할 수 있습니다:
  • 아날로그 전압 입력
  • 바코드 스캐너
  • 바코드 스캐너(Dataman TCP)
  • 바코드 스캐너(Dataman 262)
  • 보베 박스 USB
  • 보쉬 RFID
  • 캘리퍼 또는 깊이 게이지
  • 코그넥스 인사이트 2000
  • Fluke 28x 멀티미터
  • 풋페달
  • GPIO
  • Ingersoll Rand QX
  • Kolver
  • Omega HH806
  • Pam CF
  • 압력
  • 스케일(브레크넬 PS25)
  • 스케일 (Brecknel 7010SB)
  • 스케일 (오하우스)
  • 스텔스 스위치
  • 온도/습도 센서(Lascar)
  • 온도/습도 센서(피젯)
  • 온도 건
  • 토크 오픈 프로토콜
  • USB 버튼
  • 분석기-Q2
  • 시리얼 바코드 스캐너
추가 자료
디바이스 트리거의 예는 이 오하우스 저울 가이드를 참조하세요.
데이터맨 TCP 드라이버를 사용하는 방법은 다음과 같습니다.
Tulip에서 토크 도구 개방형 프로토콜을 사용하는 방법은 다음과 같습니다.
