이 글에서는 기본 레이아웃을 사용하여 반복 가능한 단계별 설계를 구축하는 방법을 안내합니다.
개요
이 글에서는 다음 내용을 배우게 됩니다:
- 기본 레이아웃을 사용하여 앱을 설계하는 방법
- 베이스 레이아웃의 각 단계에 트리거를 적용하는 방법
참고: 이 주제는 Tulip University의 "기본 앱 디자인 및 로직" 과정에 포함되어 있습니다
기본 레이아웃을 사용하면 앱의 모든 새 단계에 적용될 텍스트, 버튼, 위젯 및 서식을 쉽게 추가할 수 있습니다.
베이스 레이아웃 단계에 위젯을 추가하면, 앱 내의 모든 단계는 물론 나중에 추가할 수 있는 모든 단계에도 해당 위젯이 표시됩니다.
기본 레이아웃에서 위젯을 제거하면 모든 단계에서 해당 위젯이 제거됩니다. 아래 지침에 따라 기본 레이아웃에 요소를 추가하거나 제거하세요.
베이스 레이아웃에 위젯을 추가하려면:
- '앱' 탭에서 앱을 엽니다.
- 아래 그림과 같이 앱 편집기 왼쪽 하단에 있는 '기본 레이아웃' 단계를 클릭합니다:
- 베이스 레이아웃에 텍스트, 변수, 버튼 또는 기타 위젯을 삽입합니다.
- 각 단계에 새 위젯이 제대로 표시되는지 확인합니다.
개별 단계의 기본 레이아웃에서 위젯 제거하기
특정 한 단계를 제외한 모든 단계에 위젯이 표시되도록 하려는 경우를 가정해 봅시다. 각 단계마다 위젯을 복사하여 붙여넣을 필요가 없도록, 해당 한 단계에서 위젯을 제거해야 합니다.
- 위젯을 클릭하면 크기 조정 핸들이 없다는 것을 확인할 수 있습니다.
- 컨텍스트 패널에서 잠금 해제 버튼을 클릭합니다.
- 이제 위젯이 기본 레이아웃에서 잠금 해제되어 해당 단계에만 속하게 되었습니다. 이 개별 위젯에 사용자 지정(색상 변경, 트리거 추가 등)을 적용해도 다른 단계에는 영향을 미치지 않습니다.
또한, 위젯을 하나씩 선택하는 대신 기본 레이아웃에서 모든 위젯을 한 번에 제거하고 싶을 수도 있습니다. 컨텍스트 패널의 ‘단계’ 탭 상단에 있는 ‘톱니바퀴’ 아이콘을 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.
일부 기본 레이아웃 위젯을 제거한 후에도 모든 위젯을 복원할 수 있습니다.
기본 레이아웃에서 트리거 사용하기
베이스 레이아웃에 단계 트리거를 추가할 수도 있습니다. 이러한 트리거는 단계가 열리거나 닫힐 때, 또는 컴퓨터나 연결된 장치에서 발생하는 외부 이벤트가 있을 때 실행됩니다.
베이스 레이아웃에 이러한 단계 트리거를 추가하면 컨텍스트 창에 표시되며 앱의 모든 단계에 자동으로 적용됩니다.
그러나 다른 단계를 선택하면, 트리거가 존재하더라도 사이드 패널에는 표시되지 않습니다. 즉, 개별 단계에서 이러한 단계 트리거를 제거할 수는 없습니다.
추가 정보
원하는 정보를 찾으셨나요?
community.tulip.co를 방문하여 질문을 게시하거나 다른 사용자들이 비슷한 문제를 겪은 적이 있는지 확인해 보세요!
