기계 모니터링 터미널
To download the app, visit: [machine](https://tulip.co/library/apps/<span translate=)-monitoring-terminal/">Library
이 문서는 앱 구성에 대한 가이드로, 단계별 기능 설명과 다른 앱과의 연동 아이디어를 포함하고 있습니다.
머신 모니터링 터미널은 튤립의 조합형 MES 생산 관리 앱 제품군의 일부입니다. 이 앱을 단독으로 사용하거나 다른 애플리케이션과 함께 사용할 수 있습니다.
'기계 모니터링 터미널' 앱은 운영자와 감독자가 기계 가동률 및 성능을 추적할 수 있도록 설계되었습니다. 운영자는 가동 중단 보고서에 메모와 상황을 추가하고, 시간당 생산량 및 생산된 부품 수를 기록할 수 있습니다. 이 앱은 Tulip의 모든 기계와 함께 사용할 수 있으며, Tulip의 'Machine Kit'에도 포함되어 제공됩니다.
머신 키트에 대해 자세히 알아보세요.
사용 방법 및 가치 창출
이 기계 모니터링 터미널은 작업자의 입력을 수집하여 성능에 대한 심층적인 이해를 가능하게 함으로써 기존 플랫폼과 차별화됩니다. 기계 가동 시간과 성능을 향상시킴으로써, 이 터미널은 자산 활용도를 최적화하고 순자산 수익률을 높이는 데 기여합니다.
앱 내 튤립 테이블
Composable MES 앱 제품군의 모든 애플리케이션은 공통 테이블을 사용합니다.
이 애플리케이션은 ‘작업 지시서(Work Order )’ 및 ‘메모 및 코멘트(Notes & Comments )’ 테이블을 활용합니다. ‘작업 지시서’ 테이블을 사용하여 작업 지시서를 선택하고, 상태를 ‘진행 중(In Progress)’으로 변경한 후 ‘완료(Completed)’로 변경하며, 동시에 해당 작업 지시서의 완료 수량을 증가시킵니다. ‘메모 및 코멘트’ 테이블은 스테이션 정보를 기록하는 데 사용됩니다.
(운영 아티팩트) 작업 지시서
  • ID: 작업 지시의 고유 식별자
  • 작업자: 작업 지시를 완료한 작업자
  • 상위 작업 지시서 ID: 상위 작업 지시서에 대한 참조(예: 작업 지시서를 여러 개의 작업 지시서로 분할해야 하는 경우)
  • 자재 정의 ID: 작업 지시의 부품 번호
  • 상태: 생성됨, 승인됨, 키트 구성됨, 진행 중, 완료됨, 소모됨, 납품됨
  • 위치: 작업 지시가 존재하는 물리적 장소입니다. 작업대 ID, 위치 ID 또는 위치를 나타내는 임의의 표시일 수 있습니다
  • 필요 수량: 생산해야 하는 부품의 수량
  • 완성 수량: 실제로 생산된 수량
  • 불량 수량: 이 작업 지시와 관련하여 불량 처리된 단위 수
  • 마감일: 작업 지시서(WO)의 마감일
  • 시작일: 작업 지시서의 실제 시작일 타임스탬프
  • 완료일: 작업 지시의 실제 완료 날짜/시간
  • 고객 ID: 현재 생산 요청이 이행되고 있는 회사 또는 단체의 식별 정보
(로그) 메모 및 코멘트
  • ID
  • 참조 ID: 이 레코드가 참조하는 작업 지시서, 교대 근무 또는 기타 공정 산출물의 ID입니다.
  • 위치: 메모가 작성된 위치입니다. 스테이션 ID, 위치 ID 또는 위치를 나타내는 임의의 표시(구역, 셀, 단위 등)일 수 있습니다.
  • 메모: 사용자의 메모 또는 코멘트를 기록하는 필드
  • 발신자: 메모를 보낸 사람
  • 수정자: 코멘트를 작성한 사용자
  • 수신자: 메모를 수신한 사람
  • 메모 사진: 메모의 사진
설정 및 사용자 지정
앱 내 도움말
Composable MES 앱 제품군의 모든 애플리케이션과 마찬가지로, Machine Monitoring Terminal 앱에도 앱 내 도움말이 포함되어 있습니다. 여기에는 필수 설정 단계에 대한 간략한 설명과 추가 맞춤 설정을 지원하는 앱 빌더 팁이 포함되어 있습니다. 앱을 다운로드한 후에는 이 지침을 반드시 읽은 다음, 애플리케이션을 실행하기 전에 해당 내용을 삭제하십시오.
inapphelp
데이터 입력을 위한 테이블
애플리케이션을 사용하려면 특정 테이블에 데이터를 입력해야 합니다. 특히, ‘작업 지시서(Work Orders )’ 테이블에 데이터를 입력해야 합니다. 테이블에 데이터를 입력하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. Tulip 테이블에 수동으로 데이터를 입력하거나, CSV 파일을 테이블로 가져오거나, 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 또한 Composable MES 앱 제품군의 ‘주문 관리자(Order Manager )’ 앱과 같은 다른 Tulip 앱을 사용할 수도 있습니다.
기타 구성 사항
  • '주문 선택 ( Select Order )' 단계에서 테이블 필터(예: 상태, 위치, 마감일)를 추가하는 것을 고려해 보십시오. 이러한 필터는 사용자가 주의를 기울여야 할 작업 지시에 집중할 수 있도록 도와줍니다. 필터가 프로세스 전반에 걸쳐 사용되는 주문 상태와 일치하는지 확인하십시오.
  • 이 애플리케이션을 사용하면 인스턴스에 구성된 모든 기계를 선택할 수 있습니다. 드롭다운 메뉴가 포함된 ‘기계 선택(Select Machine )’ 위젯을 제공하며, 이 드롭다운은 인스턴스와 연결된 모든 기계를 표시하도록 구성되어 있습니다.Screenshot 2024-05-22 at 11.33.20.png
  • '기계 모니터링 터미널'을 설정하려면 이 드롭다운에서 기계를 선택하기만 하면 됩니다. 선택한 내용은 '기계 상태', '기계 타임라인' 위젯 및 분석 결과에 직접 반영됩니다.
  • 다른 머신 유형을 포함해야 하는 경우, 분석 설정을 조정해야 합니다. 이를 통해 해당 머신들이 시스템 내에서 정확하게 표시되고 통합될 수 있습니다.
사용자 지정 옵션
대체 설정(수동 구성): 드롭다운을 사용하지 않으려면 이를 제거하고 터미널을 수동으로 구성할 수 있습니다. 이 경우 다음을 수행해야 합니다:
a) '기계 터미널' 단계에서 '기계 상태' 및 '기계 타임라인' 위젯의 데이터 소스를 조정합니다. b) '기계 터미널' 단계에서 '기계 및 장치' 트리거를 조정합니다. c) '기계 터미널' 단계에서 '생산된 부품 추가' 및 '결함 추가' 트리거를 조정합니다. d) '속성' 단계에서 '기계 속성' 및 '기계 타임라인' 위젯을 조정합니다.
기계 유형
이 애플리케이션에는 예제 기계 유형이 함께 제공됩니다. ‘Machine Kit’ 유형은 Tulip 기계 모니터링 기능을 활용하기 위한 최소한의 시작점입니다.
이 기계에는 다양한 데이터 소스에 매핑할 수 있는 ‘Machine Current’ 속성이 있습니다. 이 속성이 10을 초과하면 기계는 ‘실행 중’ 상태로 설정되고, 10 미만이 되면 ‘정지’ 상태로 설정됩니다. 이러한 임계값은 ‘Machine Type Triggers’에서 조정할 수 있습니다.
Machine Kit 구성
Machine Kit 서비스를 통해 이 애플리케이션을 사용하려면 먼저 분석 설정을 구성해야 합니다.
편집할 모든 분석을 열고, ‘Machine’ 패널에서 ‘Machine Kit’ 유형이 선택되어 있는지 확인하십시오.
이 문서에서 머신 키트 설정에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
앱 구조
'주문 선택' 단계에서 사용자는 생산을 시작하기 위해 작업 주문을 선택해야 하며, 이 단계에서 작업할 기계를 선택할 수도 있습니다. 기계를 선택하면 기계 터미널이 선택한 기계의 데이터로 자동 업데이트됩니다. 이 애플리케이션에 포함된 기계 유형을 사용하거나, 자체 기계 유형을 활용할 수 있습니다. 사용자는 불량 부품과 양품 부품을 추가할 수 있습니다.
'전환' 단계에서 사용자는 이상적인 생산 속도를 입력할 수 있습니다.
'기계 터미널' 단계에서 사용자는 불량품과 양품 정보를 추가할 수 있습니다.
기계가 가동 중단 상태에 진입하면, 해당 상태에 가동 중단 사유를 할당하여 근본 원인을 더 명확히 파악할 수 있습니다. ‘가동 중단 사유 선택’을 클릭하여 몇 가지 예시 가동 중단 사유를 선택하십시오. 가동 중단 사유를 선택하면 현재 가동 중단 상태에 해당 사유가 할당됩니다.
'분석' 단계에서 앱은 OEE, 성능, 가동률, 품질, 가동 중지 파레토 분석 및 시간별 OEE 분석 결과를 표시합니다.
사용자는 ‘ 스테이션 메모 보기/추가’ 단계에서 스테이션 메모를 확인하고 추가할 수도 있습니다.
확장된 앱 연결
앱을 서로 연동하여 작동하도록 연결하는 예시입니다.
주문 관리
주문 관리 애플리케이션에서 생성된 작업 주문은 주문이 이행되는 기계 모니터링 애플리케이션에서 업데이트할 수 있습니다. 기계 모니터링 애플리케이션에 기록된 단위는 나중에 주문 관리 앱에서 확인할 수 있습니다.
이러한 애플리케이션을 설정할 때는 동일한 스테이션 및 주문 상태 세트를 사용하고, 테이블 필터를 각각 조정해야 합니다.
추가 정보
