배열 및 객체에 대한 표현식
표현식 편집기(Expressions Editor)에서 배열 및 객체 작업의 기본 사항을 알아보세요.
Tulip에서 데이터를 다루기 위해서는 배열을 처리하는 데 어떤 표현식을 사용해야 하는지 아는 것이 필수적입니다. 또한 표현식을 사용하여 객체를 별도의 데이터 유형으로 분해할 수도 있습니다. 이를 통해 특정 데이터에 집중하여 애플리케이션 내 프로세스를 개선할 수 있습니다.
배열을 사용하는 표현식
여러 종류의 표현식이 서로 다른 기능을 수행하여 값을 반환합니다. 이러한 값은 단일 값이거나 다른 배열일 수 있습니다. 또한 동일한 데이터 유형이거나 다른 데이터 유형일 수도 있습니다.
일부 표현식은 배열을 사용하여 간단한 산술 연산 결과를 반환합니다:
**array_max()**주어진 숫자 배열의 최대값을 반환합니다.
array_max expression
**array_min()**주어진 숫자 배열의 최소값을 반환합니다.
array_min expression
**array_avg()**주어진 숫자 배열의 평균을 반환합니다.
array_avg expression
Array Expressions - Max Min Avg
다른 표현식들은 표준 편차를 사용하여 값을 반환합니다.
**array_stdev_population()**주어진 숫자 배열의 모집단 표준편차를 반환합니다.
array_stdev_population expression
**array_stdev_sample()**주어진 숫자 배열의 표본 표준 편차를 반환합니다.
array_stdev_sample expression
Array Expressions  - StDev Pop Samp
array_at_value_index: 지정된 리스트의 지정된 인덱스에 있는 값을반환합니다. 인덱스가 범위를 벗어날 경우 null을 반환합니다.
array_value_at_index ex
Tulip 플랫폼에서 가장 널리 사용되는 표현식 중 하나는 다음과 같습니다:
array_index_of() 주어진 배열에서 지정된 값이 처음 나타나는 인덱스를 반환합니다. 해당 값을 찾지 못하면 “-1”을 반환합니다.
array_index_of expression
Array_Index_Of Ex
이 커뮤니티 게시물에서 설명한 바와 같이, array_index_of()를 사용하여 시리얼 드라이버의 COM 포트를 확인할 수 있습니다. 또한 커넥터 출력 결과를 통해 특정 작업 지시를 찾는 데에도 이 함수를 사용할 수 있습니다.
**LEN()**배열에 포함된 항목의 개수를 반환합니다.Len expression ex
다음과 같이 배열을 사용하여 주어진 값을 확인하는 표현식도 있습니다.
**arraycontains()**주어진 값이 지정된 배열에 있으면 “true”를 반환하고, 그렇지 않으면 “false”를 반환합니다.
arraycontains expression yes
Array Expressions - Contains
다음 표현식들은 정규식을 사용하여 배열을 반환합니다. 이 치트시트를 활용하여 정규식의 기능과 구문을 이해할 수도 있습니다.
**regex_match()**정규 표현식과 일치하는 항목의 배열을 반환합니다.
regex_match expression ex
regex_match expression ex in app
regex_replace(): 표현식에 정의된 문자열 치환을 적용하여 수정된 배열을 반환합니다.
regex_replace expression ex
regex_replace expression ex in app
마지막으로, 데이터 유형이 유사한 여러 배열을 결합하여 새로운 배열을 만들 수 있습니다.
**array_concat()**단일 유형의 배열을 개수와 상관없이 해당 유형의 단일 배열로 연결합니다.
Array_Concat Expression
Array_Concat Ex
객체가 포함된 표현식
Tulip에서 객체를 사용하는 표현식은 모두 동일한 기능을 합니다. 즉, 한 객체에서 데이터를 수집하여 단일 데이터 유형을 사용하는 다른 객체에 저장하는 것입니다. 다음 표현식은 주어진 키(헤더)를 사용하여 객체 배열을 기본 배열로 변환하는 방식으로 유사하게 작동합니다.
**map_to_boolean_list()**주어진 키에 대해 객체 배열을 부울 배열로 변환합니다.map_to_boolean_list ex
**map_to_integer_list()**주어진 키에 따라 객체 배열을 정수(Integer) 배열로 변환합니다.map_to_integer_list ex
**map_to_number_list()**객체 배열을 주어진 키에 대한 Number 배열로 변환합니다.
map_to_number_list ex
**map_to_text_list()**객체 배열을 지정된 키에 대한 텍스트 배열로 변환합니다.map_to_text_list ex
아래 예제에서 객체 배열은 객체당 네 개의 데이터 헤딩을 가지고 있습니다. 버튼 트리거는 데이터 조작을 사용하여 각 키(헤딩)의 데이터를 해당 변수 배열(부울, 숫자 등)에 저장합니다.
map to text ex in app
위의 map_to_text 표현식 중 하나를 array_index_of()와 함께 사용하면 커넥터 함수 Output에서 정보를 추출할 수 있습니다.
{{snippet.원하는 정보를 찾으셨나요?}}
