MENU
    체크리스트 관리 제품군
    • 13 Jan 2025
    • 3 읽을 분
    • 기여자
    체크리스트 관리 제품군
    기사 요약
    :::체크리스트 관리 제품군은 체크리스트 관리 프로세스를 간소화하도록 설계된 애플리케이션 제품군입니다.
    목적
    이 앱 제품군을 사용하면 새 체크리스트를 만들고 그 안에 있는 작업을 사용자 지정하여 어떤 작업이 어떤 체크리스트에 속하는지 효과적으로 정리할 수 있습니다. 체크리스트 관리 제품군은 체크리스트 관리자 앱과 데스크톱용 및 모바일용 체크리스트 실행 앱의 두 가지 버전, 즉 세 가지 애플리케이션으로 구성되어 있습니다.
    설정
    이 앱 제품군의 설정은 간단합니다. 바로 사용할 수 있는 애플리케이션 제품군입니다. 다운로드 후 바로 나만의 체크리스트와 작업을 만들 수 있습니다.
    작동 방식
    위에서 언급했듯이 이 제품군에는 세 가지 애플리케이션이 포함되어 있습니다. 관리자 애플리케이션은 체크리스트를 만들고 관리하기 위한 것입니다.
    이 앱은 6단계로 구성되어 있으며 (정의)절차 및 (정의)작업이라는 두 개의 표를 활용합니다. 이 두 테이블은 공통 데이터 모델의 일부로, 공통 데이터 모델을 사용하는 다른 라이브러리 앱과 함께 이러한 애플리케이션의 구성성을 향상시킵니다.
    관리자 앱의 첫 번째 단계는 '체크리스트 개요'입니다. 여기서 사용자는 이전에 생성한 모든 체크리스트를 볼 수 있습니다. 체크리스트를 선택하면 선택한 체크리스트에 연결된 작업이 오른쪽에 표시됩니다.
    이 단계에는 5개의 중요한 버튼이 있습니다. '체크리스트 선택' 아래에는 '만들기', '삭제', '수정' 버튼이 있습니다.
    '생성' 버튼은 '새 체크리스트 생성' 단계로 이동하고, '삭제'는 선택한 체크리스트를 삭제하며, '편집'은 이전에 체크리스트를 선택한 경우 '체크리스트 관리' 단계로 진행됩니다.하단에는 '대시보드'와 '체크리스트로 진행하기' 버튼이 있습니다.
    '대시보드' 버튼은 '대시보드' 단계로 이동하고, '체크리스트로 진행'은 '체크리스트 실행 데스크톱' 앱으로 이동합니다. 모바일 버전으로 이동하는 버튼을 선호하는 경우, 그에 맞게 트리거 로직을 수정할 수 있습니다.Checklist Overview
    '새 체크리스트 만들기' 단계에서는 사용자가 새 체크리스트를 만들 수 있습니다. '체크리스트 ID'와 '설명'을 입력해야 합니다. '만들기' 버튼을 누르면 사용자는 '체크리스트 관리' 단계로 이동하고 제공된 정보를 사용하여 (정의) 절차 테이블에 새 레코드가 생성됩니다.
    Create New Checklist
    '체크리스트 관리' 단계에서는 두 개의 테이블과 그 사이에 있는 두 개의 버튼에 중점을 둡니다. 왼쪽의 테이블에는 이전에 생성한 모든 작업이 표시됩니다. 이 테이블 아래에는 '만들기', '삭제', '편집'의 세 가지 버튼이 있습니다. 기능은 '체크리스트 개요' 단계의 기능과 비슷하지만 체크리스트 대신 작업에 적용됩니다. 여기에서 작업을 삭제하고, '새 작업 만들기'라는 새 단계로 진행하여 작업을 생성하고, 다른 단계인 '작업 편집'에서 작업을 편집할 수 있습니다.
    오른쪽의 표에는 미리 선택된 체크리스트에 연결된 작업이 표시됩니다. 이것은 테이블에 필터를 적용하여 이루어집니다.
    표 사이에 있는 두 개의 버튼으로 미리 선택된 체크리스트에 작업을 연결하거나 연결을 해제할 수 있습니다.Manage Checklist
    데스크톱 및 모바일 실행 앱 모두 두 단계로 구성되어 있으며 (정의) 절차 및 (정의) 작업 테이블과 함께 (로그) 검사 결과라는 새로운 테이블을 도입했습니다. 사용자는 이 새 테이블에 체크리스트의 결과를 기록할 수 있습니다.
    실행 앱의 첫 번째 단계에서 사용자는 체크리스트용 테이블과 체크리스트를 선택하면 선택한 체크리스트의 작업을 보여주는 테이블, 두 개의 테이블을 볼 수 있습니다. '체크리스트 수행' 버튼을 누르면 여러 작업이 동시에 수행됩니다. 트리거 로직은 먼저 선택한 체크리스트의 작업으로 구성된 배열을 생성합니다. 동시에 (로그) 검사 결과 테이블에 레코드를 생성합니다. 또한 '체크리스트 ID'와 '실행 ID'가 생성되어 테이블과 변수로 저장됩니다.Checklist Execution 1
    '체크리스트' 단계에서는 사용자가 체크리스트를 실행할 수 있습니다. 이 단계에 들어가면 앱은 이전에 생성한 배열에서 '작업 배열 길이'라는 정수 변수를 생성합니다.
    Checklist
    이 단계는 세 섹션으로 나뉩니다: ' 현재 체크리스트 ID의 작업', ' 현재 체크리스트 ID의 결과', '합격 및 불합격' 섹션입니다.
    ' 현재 체크리스트 ID의 작업' 아래에는 선택한 체크리스트에 속하는 작업 중 아직 실행되지 않은 작업만 표시하도록 두 개의 필터가 적용된 표가 있습니다.
    Task of *Current Checklist ID
    ' 현재 체크리스트 ID 결과' 아래에는 실행된 작업의 결과만 표시하는 3개의 필터가 적용된 또 다른 테이블이 있습니다.Results of *Current Checklist ID
    작업을 선택하면 오른쪽에 세부 정보가 표시됩니다. 여기서 사용자는 작업이 제대로 완료되었는지 여부를 확인할 수 있습니다. 사용자는 '통과' 또는 '실패' 버튼을 누를 수 있습니다. 두 버튼 모두 비슷한 트리거 로직을 실행하며, 어느 버튼을 누르면 동시에 여러 가지 일이 일어납니다. (로그) 검사 결과 테이블에 합격/불합격 정보가 포함된 새 레코드가 생성됩니다. 그런 다음 선택한 작업이 '완료된 작업'이라는 새 배열에 추가되고 마지막으로 플레이스홀더가 지워집니다.
    앞서 언급했듯이 왼쪽의 두 테이블에는 필터가 적용되어 있습니다. ' 현재 체크리스트 ID의 작업'에는 '완료된 작업' 배열에 포함된 작업이 테이블에 표시되지 않도록 필터가 적용되어 있습니다. 이렇게 하면 실행된 작업과 실행되지 않은 작업을 구분할 수 있습니다.
    모든 작업이 실행된 경우 사용자는 '체크리스트 완료' 버튼을 누를 수 있습니다. 그러면 앱이 '작업 수량 확인' 테이블 집계와 '작업 배열 길이'를 비교하여 둘이 같으면 모든 작업이 실행되었고 (로그) 검사 결과 테이블에 각각에 대한 기록이 생성되었음을 나타냅니다. 또한 '실행 ID'와 날짜는 (정의) 절차 테이블에 '감사 ID'와 '마지막 감사 날짜'로 저장됩니다.
    모든 작업이 완료되지 않은 경우 '체크리스트 완료' 버튼을 누르면 사용자가 체크리스트를 완료할 수 없습니다.
    이 문서가 도움이 되었습니까?
