이 문서는 본질적으로 고도의 기술적인 내용을 담고 있으므로 IT 부서와 함께 검토해야 합니다.
Tulip을 사용한 머신 모니터링 아키텍처에 대한 권장 사항
Tulip은 고객에게 클라우드 서비스를 제공하는 일선 운영 플랫폼입니다. Tulip에서는 Tulip 커넥터 호스트와 고객의 내부 네트워크에서 실행되는 OPC UA 서버 또는 MQTT 브로커를 사용하여 Tulip 클라우드와 작업 현장의 기계 간의 통신이 원활하게 이루어집니다.
Tulip 커넥터 호스트는 Tulip 플랫폼과 HTTP, SQL, MQTTT 및 OPC UA 프로토콜을 통해 액세스할 수 있는 타사 서비스 간의 연결 지점 역할을 합니다. 이 문서에서 Tulip 커넥터 호스트에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
OPC UA 서버와 MQTT 브로커는 머신 집계 및 통신 번역 서비스를 제공합니다. OPC UA 서버 소프트웨어를 찾고 계신다면 Tulip은 이 시장에서 PTC KEPServerEX가 안정적으로 제공할 수 있다는 것을 알게 되었습니다.
튤립 클라우드 커넥터 호스트
대부분의 Tulip 고객은 Tulip 클라우드 커넥터 호스트를 사용하여 OPC UA 서버에 연결합니다.
대부분의 고객이 Tulip 클라우드 커넥터 호스트를 선택하는 이유는 두 가지입니다.1. 격주 업데이트2. 더 나은 지원.
Tulip 클라우드 커넥터 호스트와 내부 OPC UA 서버 또는 MQTT 브로커 간의 통신을 설정하려면 고객이 네트워크에 포트 포워딩 규칙을 설정해야 합니다. 이 머신 모니터링 아키텍처를 설명하는 다이어그램은 아래에 나와 있습니다.
OPC UA 서버 또는 MQTT 브로커에 대한 포트 포워딩 연결
포트 포워딩은 외부 공용 디바이스가 내부 사설 네트워크의 컴퓨터 서비스에 액세스할 수 있도록 하는 데 사용되는 네트워킹 기술입니다. 모든 고객은 네트워크 라우터에서 포트 포워딩을 설정하여 Tulip 클라우드 커넥터 호스트와 각 데이터 소스 간의 통신을 원활하게 할 것을 권장합니다.
IP 주소와 포트로 구성된 소켓은 TCP/IP 네트워크 내의 장치에서 애플리케이션 또는 서비스를 식별합니다.
IP 주소는 네트워크에서 장치를 고유하게 식별하고 포트는 해당 장치에서 실행 중인 애플리케이션 또는 서비스를 식별합니다. IP 주소와 포트의 조합을 통해 하나의 디바이스에서 여러 애플리케이션 또는 서비스를 실행할 수 있습니다.
NAT(네트워크 주소 변환기)는 고객의 네트워크 라우터에서 실행되며 소스(공용) IP 및 포트를 대상(비공개) IP 및 포트에 매핑합니다.
이 매핑이 완료되면 Tulip Cloud Connector Host와 같은 외부 공용 장치는 소스(공용) IP 주소와 포트로 TCP/IP 패킷을 보냅니다. NAT 라우터는 이러한 패킷을 매핑하여 대상(비공개) IP 주소 및 포트로 재전송합니다.
보안 예방 조치로 모든 고객에게 지정된 소스 IP 및 포트에 대해 Tulip의 클라우드 IP를 화이트리스트에 추가하고 다른 모든 IP 주소를 블랙리스트에 추가하도록 요청합니다. 이는 고객 네트워크에서 실행 중인 OPC UA 서버와 오직 Tulip 커넥터 호스트만 통신할 수 있도록 하기 위한 것입니다.
NAT 매핑을 영구적으로 유지하려면 OPC UA 서버를 실행하는 서버에 고정 IP가 할당되어 있어야 합니다.
온프레미스 커넥터 호스트
Tulip의 고객 중 일부는 클라우드 제품 사용을 제한하는 네트워킹 요구 사항을 가지고 있습니다.
이러한 경우, Tulip은 고객 네트워크에서 내부적으로 통신을 실행하기 위해 고객 네트워크에 Tulip 커넥터 호스트를 제공할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 아래 다이어그램과 같이 인바운드 네트워크 요구 사항이 아웃바운드 네트워크 요구 사항이 됩니다.
Tulip 온프레미스 커넥터 호스트의 설치 및 구성과 관련된 자세한 요구 사항은 이 문서를 추가로 검토하시기 바랍니다.
