엣지 IO와 Node-RED 사용
엣지 IO에서 Node-RED 사용
엣지 IOS에서 Node-RED를 시작하는 방법에 대한 지침은 *여기를 참조하세요. 엣지 IO에서 FlowFuse와 Node-RED를 사용하는 방법은 여기를*참조하세요.
Node-RED는 하드웨어와 온라인 서비스 및 사용 가능한 API 엔드포인트를 연결하는 시각적 흐름 기반 프로그래밍 툴입니다.
Node RED는 노드의 개념을 기본 구성 요소로 사용합니다. 노드는 이벤트나 메시지에 의해 트리거되고, 해당 정보를 처리하며, 출력을 생성할 수 있습니다. 노드를 연결하여 플로우로 구성할 수 있습니다.
Edge IO에서 Node-RED 활성화하기
시작하기 전에 먼저 Edge IO가 Tulip 인스턴스에 등록되어 있는지 확인해야 합니다. Edge IO 등록에 대한 지침은 **이 문서를 참조하세요.
기기에서 Node-RED 에디터를 열려면 기기의 IP 주소에서 찾을 수 있는 Edge IO 포털로 이동해야 합니다.
  1. 상점 > 엣지 디바이스 탭을 클릭합니다.
  2. 엣지 IO 디바이스를 찾고 해당 IP 주소로 이동하여 해당 포털에 액세스합니다.
Tulip Shop Floor Portal for Gateway
  1. Edge IO 포털에 로그인합니다.
  2. Node-RED 편집기를 클릭하면 http://{EIO_IP}:1880으로 이동합니다.
Tulip Gateway Portal - Node-RED Editor
  1. Node-RED 로그인 화면에서 다음 자격 증명을 입력합니다:
Node-RED Login Modal
  • 사용자 이름: admin
  • 비밀번호: Edge IO 비밀번호
이제 Edge IO에 Node-RED용 편집기가 표시됩니다!
튤립 노드-RED 노드 사용
Edge IO Node-RED 설치에는 사전 설치된 사용자 지정 Tulip Node RED 노드 세트가 함께 제공됩니다. 이러한 노드는 이 Edge 장치와 Tulip 계정에서만 작동하도록 구성됩니다. 팔레트에서 Tulip 노드 목록을 볼 수 있습니다:
  • tulip-machine-attribute: Tulip 머신 API를 사용하여 데이터를 Tulip 머신에 씁니다.
  • tulip-tables: 튤립 테이블 API를 사용하여 튤립 테이블을 읽고, 쓰고, 구성합니다.
  • tulip-high-speed-analog: Edge IO의 아날로그 입력에서 데이터를 읽습니다.
  • tulip-digital-input: Edge IO의 디지털 입력에서 데이터를 읽습니다.
  • 튤립-디지털-출력: Edge IO의 디지털 출력에 데이터를 씁니다.
각 특정 노드의 사용 방법에 대한 자세한 내용은 해당 노드를 클릭하고 사이드바의 도움말 탭으로 이동하면 확인할 수 있습니다.
추가 자료
원하는 것을 찾았나요?
