- 인쇄
엣지 IO 개요
Edge IO의 다양한 기능 살펴보기:::(Warning) (Note)
Edge MC is not suitable to run Tulip Player.
소개
- Edge IO 개요(여기 있습니다!)
- 기술 사양
설정 및 등록
기능
Node RED
예제
- 내장 드라이버
앱 에디터 및 포함된 드라이버를 통해 디바이스와 상호작용하세요.
- OPC UA
Edge IO를 사용하여 OPC UA 서버에 연결합니다.
- Serial
- GPIO
문제 해결
Edge IO 장치 포털에 액세스하기
Edge IO가 온라인 상태가 되면 해당 IP 주소로 이동하여 Edge IO 포털에 액세스할 수 있습니다. 할당된 IP 주소를 얻으려면 상점 > 장치 포털로 이동합니다.
Edge 디바이스는 어떻게 사용하나요?
Edge IO는 매우 뛰어난 기능을 갖춘 디바이스입니다. 장치를 설치하고 등록하면 Tulip 환경의 '작업 현장' 탭에서 액세스할 수 있습니다.
다양한 방법으로 엣지 디바이스를 사용할 수 있습니다.
- Node RED를 사용하여 시스템 및 디바이스에 연결
- 앱 편집기 및 포함된 드라이버를 통해 장치와 상호 작용합니다.
- Edge IO를 OPC UA 서버로 사용
- 조명 스트립을 Edge IO에 내장된 조명 키트에 연결
Node-RED로 플로우를 빌드하고 API를 통해 Tulip과 상호 작용하기
Tulip 엣지 디바이스도 기본적으로 Node RED를 실행합니다. Node-RED를 사용하면 Node-RED가 지원하는 모든 기기를 Tulip 애플리케이션에 연결할 수 있습니다.
예를 들어, Amazon Alexa와 같은 기성 가전제품을 Tulip 애플리케이션에 연결하거나 Node-RED에서 일부 데이터 처리를 수행하고자 할 수 있습니다. 어떤 경우든 Node-RED를 사용하면 API, OPC UA, 커넥터 기능을 사용하여 정보를 Tulip으로 다시 전송하거나 에지 디바이스의 포트와 직접 상호 작용할 수 있습니다.
이 프로세스를 안내하는 문서가 있지만, 간단히 설명하면 Node-RED는 실행 중이며 지속적으로 디바이스를 수신하고 Tulip의 에코시스템으로 신호를 보낼 수 있습니다.
앱 에디터와 포함된 드라이버를 통해 디바이스와 상호작용하기
에지 디바이스는 노드 레드 없이도 Tulip 앱 에디터에서 감지한 이벤트에 응답하거나, 디바이스에 이벤트를 전송하거나, 두 가지 방법을 조합하여 액세스할 수 있습니다. "머신 및 디바이스"는 트리거를 빌드할 수 있는 이벤트입니다:
머신 또는 디바이스를 기반으로 트리거를 빌드할 때 사용할 수 있는 여러 옵션이 표시되며, 사용 가능한 옵션은 엣지 디바이스와 함께 기본 제공되는 드라이버를 기반으로 합니다.
이러한 옵션을 사용하면 디바이스에서 수신하는 신호에 응답할 수 있습니다. 또한 트리거를 만들 때 디바이스에 명령을 보낼 수 있는 옵션이 있습니다. 예를 들어 조명을 켜라는 신호를 보내도록 선택할 수 있습니다.
디바이스가 수신하는 이벤트에 응답하든 디바이스로 신호를 보내든 상호작용할 디바이스를 선택해야 합니다. 장치를 명시적으로 선택하거나 Tulip 애플리케이션을 실행하는 스테이션에 할당된 모든 장치와 상호 작용하도록 애플리케이션을 디자인할 수 있습니다. 스테이션 탭에서 이러한 스테이션 에지 디바이스 할당을 관리할 수 있습니다.
Flowfuse
Edge IO는 플로우퓨즈 인증 기기입니다. 플로우퓨즈 설정 방법에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.
