Tulip Edge Device FAQ
이 FAQ에는 Tulip + IIoT와 관련된 가장 일반적인 질문들이 모두 포함되어 있습니다.
엣지(Edge)란 무엇이며, 엣지 디바이스란 무엇입니까?
운영 환경에서 ‘엣지(Edge)’란 물리적 세계가 데이터를 수집하고, 정보를 표시하며, 다른 시스템과 통신하는 시스템에 연결되는 지점을 의미합니다. 엣지는 단순히 기계 연결 사용 사례에만 국한되지 않으며, 카메라, 센서, IoT 기기 등이 워크플로우를 간소화하고, 작업자를 안내하며, 문서를 작성하기 위해 정보를 수집하고 표시할 때도 관련이 있습니다.
엣지 디바이스는 센서, 기계, 스캐너, 프린터 등과 정보를 주고받습니다. 경우에 따라 기계 데이터가 이미 다른 시스템에 의해 수집되었을 수 있으며, Tulip은 프로토콜을 통해 이와 연결될 수 있습니다. 디바이스에서 수집된 원시 데이터를 클라우드에 최종 데이터가 저장되는 시스템에 맞게 조정해야 할 때 엣지 컴퓨팅이 필요합니다. (Node-RED를 통한) 프로토콜 변환이 그 예입니다.
과거에 엣지는 매우 정적인 방식으로 구성되었으며, 사람의 데이터를 무시하고, 구축이 어렵고 비용이 많이 드는 중앙 집중식 시스템에 의존했습니다.
엣지 디바이스와 게이트웨이의 차이점은 무엇일까요?
일반적으로 엣지 기기는 IIoT 구성에서 클라우드에서 가장 멀리 떨어진 곳에 위치한 기기입니다. 엣지 기기는 현실 세계가 클라우드와 통신하기 위해 상호작용하는 계층으로, 센서나 스마트 기기 등이 이에 해당합니다. 게이트웨이는 단순히 엣지 디바이스와 클라우드 간의 인터페이스 역할을 하는 디바이스로, 데이터의 원천이 아니라 다른 시스템으로 데이터를 전달하는 중개자 역할을 합니다.
Tulip은 Edge MC 와 Edge IO라는 두 가지 주요 에지 디바이스를 지원합니다. 주로 USB 장치와 연동하려는 경우, Edge MC가 가성비가 가장 뛰어난 제품입니다(기술 사양 ). Edge IO는 IO 게이트웨이(2021년 단종)를 대체하며, 6개의 USB 입력과 함께 GPIO, 시리얼 및 아날로그 입력 기능을 제공합니다(기술 사양 ).
언제 엣지 디바이스를 사용해야 할까요?
아래의 결정 트리를 사용하여 하드웨어에 연결하기 위해 엣지 디바이스를 사용해야 하는지 확인하십시오.
Edge device decision tree
엣지 디바이스가 플랜트 네트워크에 연결되지 않습니다. 무엇을 확인해야 합니까?
장치가 이미 등록된 경우, 다음 주소로 이동하십시오:
## networkHealth
이곳에서 기기의 현재 네트워크 상태를 확인할 수 있습니다.
포트:
이 기기는 외부에서 들어오는 포트를 열 필요가 없습니다. 나가는 포트에 대한 요구 사항은 networkHealth 페이지(위 링크 참조)에 명시되어 있으며, NTP(포트 123) 및 DNS(포트 53)도 포함됩니다. NTP는 선택 사항이지만 사용을 적극 권장합니다.
각 아날로그 입력 유형 간의 차이점은 무엇인가요?
SAR ADC: 이 2핀 입력은 0~10V의 전압 입력을 지원합니다. 다음은 지원되는 일부 기기 예시이며, 그 외에도 다양한 기기가 있습니다:
  • 스플릿 코어 전류 클램프, 제조사: Flex-Core, 부품 번호: H921, 4-20mA(2선식) 타입 \ * \
  • 스플릿 코어 전류 클램프, 제조사: Flex-Core, 부품 번호: H923, 0-10V형 (3선식)
  • 압력 트랜스미터, 제조사: Automation Direct, 부품 번호: PTD25-10 시리즈, 0-10V형 (3선식)
차동 ADC: 차동 ADC는 -3V ~ 3V 범위 내에서 두 입력 핀 간의 전압 차를 측정합니다. 다음은 지원되는 일부 장치이지만, 그 외에도 많은 장치가 있습니다:
  • 홀 효과, 제조사: Flex-Core, 부품 번호: CTH-025, 유형 4-20mA (4선식 절연형) \*
  • 스플릿 코어 전류 클램프, 제조사: CR Magnetics, 부품 번호: CR3111-3000 \ **
사용 사례 예시.
CS ADC: 전류 감지 ADC. 24V IEPE(산업용 센서, 주로 진동 센서 및 가속도계에 널리 사용되는 프로토콜)용으로 설계되었습니다. 다음은 지원되는 장치 예시이며, 그 외에도 다양한 장치가 존재합니다:
  • IEPE 가속도계, 제조사: PCB Piezotronics, 부품 번호: 603C01
사용 사례 예시.
Node-RED 내에서 Phidgets 허브 데이터를 사용할 수 있나요?
네, 이 커뮤니티 게시물에서 사용 방법을 확인해 보세요.
엣지 디바이스에서 카메라를 사용할 수 있나요?
아니요. 여기에는 Tulip Vision과 기본 이미지 캡처 기능이 모두 포함됩니다.
엣지 디바이스의 USB 포트에 지원되는 다른 장치를 사용할 수 있나요?
Tulip 엣지 디바이스에서 지원하는 기기에 대한 자세한 내용은 Tulip 기기 드라이버 지원 가이드를 참조하세요.
Node-RED를 활용하면 다른 다양한 기기와 연동할 수 있습니다. Node-RED를 시작하려면 이 Node-RED 동영상을 확인해 보세요.
Node-RED가 필요한 이유는 무엇인가요?
대부분의 경우, Tulip 플랫폼은 설치 즉시 대부분의 기능을 사용할 수 있도록 지원합니다. Node-RED는 Tulip으로 구현 가능한 범위를 더욱 확장해 주는 도구입니다.
이 동영상에서는 Node-RED를 사용해야 할 다양한 이유를 설명합니다.
  1. 아날로그 장치 모니터링: 현재 엣지 IO 장치의 모든 아날로그 입력에 대해 아날로그 데이터의 주파수를 더 잘 지원하기 위해서는 Node-RED가 필요합니다.
  2. 지원되지 않는 하드웨어: Node-RED에는 다른 시스템 및 하드웨어와 통신할 수 있는 3,500개 이상의 무료 라이브러리가 있습니다.
  3. 헤드리스 데이터 수집: 인터페이스에서 Tulip 앱을 실행하지 않고도 공장에 대한 데이터를 수집할 수 있습니다.
  4. 지원되지 않는 통신 프로토콜: MQTT, MTConnect, Siemens로 통신하고 싶으신가요? Node-RED가 바로 여러분을 위한 도구입니다.
  5. 기계와 Tulip 간의 데이터 수정: 센서 데이터를 Tulip으로 전달하기 전에 롤링 평균 필터를 적용하여 데이터를 매끄럽게 처리할 수 있습니다.
  6. 직렬 디버깅: 알 수 없는 직렬 구성의 문제 해결은 매우 시간이 많이 소요될 수 있지만, Node-RED를 사용하면 더 쉽게 해결할 수 있습니다.
각 Tulip Node-RED 노드는 어떤 기능을 수행하나요?
Edge MC 및 Edge IO
  • tulip-machine-attribute: Tulip Machine API를 사용하여 Tulip 머신에 데이터를 기록합니다.
  • tulip-tables: Tulip 테이블 API를 사용하여 Tulip 테이블을 읽기, 쓰기 및 구성합니다.
Edge IO 전용
  • tulip-high-speed-analog: Edge IO의 아날로그 입력에서 데이터를 읽습니다
  • tulip-digital-input: Edge IO의 디지털 입력에서 데이터를 읽습니다
  • tulip-digital-output: Edge IO의 디지털 출력에 데이터를 기록합니다.
장치가 가득한 플랜트 전반에 걸쳐 Node-RED 플로우를 어떻게 관리하나요?
Node-RED 플로우를 가져오거나 내보내는 데는 몇 초밖에 걸리지 않으며, 이를 통해 여러 장치 간에 플로우를 간편하게 공유할 수 있습니다. 이 동영상에서 해당 과정을 확인해 보세요.
엣지 디바이스에는 어떤 종류의 인증 방식이 적용되나요?
Tulip Edge 기기는 클라우드로 전송되는 모든 데이터에 대해 안전한 TLS 및 HTTPS 암호화를 사용합니다. 암호화되지 않은 트래픽은 NTP 사용이 허용되지 않는 경우의 백업 NTP 기능이나, 기기 포털을 통한 기기 자체의 로컬 설정 시에만 사용됩니다.
(웹 포털 외부에서) 기기에 액세스하려면 사전에 구성된 개인 키가 필요하며, 이 키에 대한 접근 권한은 지정된 Tulip 직원에게만 부여됩니다.
엣지 디바이스에서 Node-RED를 비활성화했다가 다시 활성화했더니 이제 모든 플로우가 회색으로 표시됩니다. 어떻게 해결해야 하나요?
디바이스에서 Node-RED가 비활성화되면 해당 디바이스의 모든 플로우가 자동으로 비활성화됩니다. Node-RED를 다시 활성화하면 플로우에 점선 연결선이 표시되고, 플로우 이름 앞에 Ø 기호가 나타납니다.
다시 활성화하려면:
  1. 상단의 플로우 탭을 더블 클릭합니다.
  2. 플로우 편집기 창 왼쪽 하단에 있는 ‘비활성화’ 상자를 클릭합니다.
  3. 플로우 편집기 창 오른쪽 상단의 ‘확인’을 클릭합니다.
Edge IO에는 어떤 모니터를 사용해야 하나요?
Edge IO는 어떤 HDMI 모니터와도 호환되지만, 미니 HDMI-HDMI(수-수) 케이블이 필요합니다.
다음은 저렴한 터치스크린 모니터의 몇 가지 예시입니다:
{{snippet.원하시는 정보를 찾으셨나요?}}
