화면 캡처를 비전용 카메라 소스로 사용하기
이 가이드는 기성품인 USB 캡처 장치를 사용하거나 OBS(오픈 브로드캐스터 스튜디오) 및 VLC와 같은 간단한 무료 도구를 사용하여 화면 캡처를 Tulip Vision으로 보내고 받을 수 있도록 시스템을 설정하는 데 도움이 됩니다.
실시간 시각적 분석을 위해 화면 캡처를 사용하는 것은 특정 상황에서 작업 현장을 모니터링하는 데 유용한 도구입니다. 다음은 화면 캡처가 도움이 될 수 있는 몇 가지 예시입니다:
  • 컴퓨터에 연결되는 시각적 스캔 장치(예: 육안 검사를 위한 엑스레이 기계)는 전용 Windows 애플리케이션에서만 작동하며 일반 카메라와 함께 사용할 수 없습니다.
  • 애플리케이션을 구동하는 데 도움이 될 수 있는 화면의 애플리케이션에서 OCR을 사용하여 텍스트를 읽고 싶습니다.
  • 컴퓨터 또는 컴퓨터에서 실행 중인 애플리케이션의 상태를 모니터링하려는 경우
화면을 캡처하여 네트워크를 통해 Tulip Vision으로 전송하면 간단한 방법으로 화면 내용을 분석할 수 있습니다.
전제 조건
  • Tulip Vision이 Tulip 인스턴스에서 설정 및 실행 중이어야 합니다.
  • 화면 캡처 USB 장치(예: 이 장치 또는 이 장치) 또는 IP 카메라가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Tulip Player를 실행하는 Windows 컴퓨터
  • 화면 캡처를 위한 애플리케이션을 설치할 준비가 된 Windows 컴퓨터
  • 두 컴퓨터가 동일한 컴퓨터가 아닌 경우 두 컴퓨터 간에 네트워크 연결이 열려 있어야 합니다.
화면 캡처 USB 장치 사용
캡처 USB 장치는 화면 캡처를 Tulip Vision으로 가져오는 매우 편리한 방법입니다. 카메라 역할을 하는 일반 HDMI 입력 USB 캡처 장치를 구입하는 것이 좋습니다. 이러한 장치에는 USB2.0 또는 UBS3.x, 프레임 속도 및 해상도 등 여러 가지 옵션이 있으며, 애플리케이션에 따라 선택할 수 있습니다.
이제 장치가 스테이션의 상점 페이지에 카메라로 표시됩니다:image.png
카메라 장치에 카메라 구성을 할당하고 구성 페이지에서 출력을 관찰하세요:Screen Shot 2022-10-24 at 5.01.55 PM_shadow.jpg
이제 비전 디텍터 및 OCR과 같은 기능에 대한 구성을 사용할 수 있습니다.
USB 캡처 장치가 없는 경우 다음 단계에 따라 IP 비디오 스트림을 사용하는 소프트웨어로만 화면을 캡처할 수 있습니다.
Windows 시스템에서 화면 캡처 설정하기
지정된 Windows 컴퓨터에서 화면 캡처를 시작하려면 다음 단계를 따르세요:
  1. OBS 버전 27.x 다운로드 및 설치: https://github.com/obsproject/obs-studio/releases/tag/27.2.4{target="_blank"}28.x 버전은 스트리밍 플러그인에서 작동하지 않으므로 27.x 버전을 다운로드해야 합니다.
  2. OBS RTSP 서버 플러그인 다운로드 및 설치: https://github.com/iamscottxu/obs-rtspserver/releases{target="_blank"}
  3. OBS를 시작하고 메인 화면이 나타나는지 확인합니다.Screen Shot 2022-09-02 at 3.57.30 PM_shadow.jpg
  5. 모니터링하려는 애플리케이션에서 보기를 가져오도록 캡처를 설정합니다. 이 예에서는 전용 보기 애플리케이션이 있는 카메라에서 보기를 캡처하겠습니다.Screen Shot 2022-09-06 at 8.42.45 AM_shadow.jpg
  6. 창 캡처를 수정하여 애플리케이션 창에서 중요한 부분만 잘라낼 수 있습니다.Screen Shot 2022-09-06 at 8.44.05 AM_shadow.jpgScreen Shot 2022-09-06 at 8.45.33 AM_shadow.jpg
  7. 캡처가 만족스러우면 '화면에 맞춤' 트랜스폼을 사용하여 전체 장면을 커버하는지 확인합니다.Screen Shot 2022-09-06 at 8.43.07 AM_shadow.jpgScreen Shot 2022-09-06 at 8.46.04 AM_shadow.jpg
  8. 도구 -> RTSP 서버 메뉴를 사용하여 RTSP 스트림을 시작합니다. 포트가 차단된 경우와 같은 특별한 네트워크 상황이 아니라면 기본 옵션을 그대로 사용해도 됩니다.Screen Shot 2022-09-06 at 8.46.16 AM_shadow.jpgScreen Shot 2022-09-06 at 8.46.54 AM_shadow.jpg
권장 단계: RTSP 스트림이 작동하는지 확인
Tulip Vision으로 이동하기 전에 화면 캡처의 RTSP 스트림이 실제로 작동하고 올바른 보기를 표시하는지 확인하는 것이 좋습니다. 이를 위한 쉬운 방법은 무료 도구인 VLC 미디어 플레이어를 사용하는 것입니다. 동일한 컴퓨터가 아닌 경우 RTSP 스트림을 수신할 컴퓨터, 즉 Tulip Player를 실행할 컴퓨터에서 이 작업을 수행해야 합니다.
다음 단계에 따라 RTSP 스트림을 확인합니다. 1. 최신 버전의 VLC를 다운로드하여 설치합니다: https://www.videolan.org/vlc/{target="_blank"} 2. VLC를 시작하고 오류 없이 성공적으로 열리는지 확인합니다.Screen Shot 2022-09-06 at 8.47.40 AM_shadow.jpg
  2. 네트워크 미디어 화면에서 스트림에 해당하는 URL을 입력합니다. 이 경우 동일한 컴퓨터에서 캡처를 실행하고 있으므로 호스트 이름/주소는 localhost가 됩니다. 포트는 기본값인 554이고 경로는 OBS 설정의 기본값입니다: /라이브입니다. 그러면 전체 URL은 `rtsp://localhost:554/live'가 됩니다.Screen Shot 2022-09-06 at 8.48.25 AM_shadow.jpg
  3. 화면 캡처가 성공적으로 스트리밍되는 것을 확인할 수 있습니다.Screen Shot 2022-09-06 at 8.48.40 AM_shadow.jpg
Tulip Vision에서 캡처 스트림 읽기
마지막 단계는 화면 캡처 스트림을 Tulip Vision으로 가져오는 것으로, 'IP 카메라' 구성을 사용하여 수행합니다. 이 작업은 Tulip UI를 통해 쉽게 수행할 수 있습니다.
Tulip Vision에서 캡처 스트림을 설정하려면 다음 단계를 따르세요.1. 작업 현장 -> 비전 -> IP 카메라로 이동하여 새 IP 카메라 구성을 생성합니다. VLC에서 작동하도록 확인된 URL을 사용합니다. 이 예제에서는 캡처 스트림 서버와 클라이언트가 동일한 컴퓨터에 있으므로 URL은 rtsp://localhost:554/live입니다.Screen Shot 2022-09-06 at 9.01.28 AM_shadow.jpg
  1. 작업 현장 -> 비전의 "카메라 구성" 탭에서 이 새 "IP 카메라"에 대한 새 카메라 구성을 만듭니다.Screen Shot 2022-09-06 at 9.02.22 AM_shadow.jpg
  2. 대상 Tulip 플레이어로 구성된 스테이션의 작업 현장 페이지를 통해 새 카메라 구성을 IP 카메라에 할당합니다.Screen Shot 2022-09-06 at 9.06.46 AM_shadow.jpg
  3. 스트림이 안정화될 때까지 기다렸다가 "보기" 버튼이 나타나는지 관찰합니다.
  4. "보기"를 클릭하면 화면 캡처 스트림이 Tulip Vision 카메라로 표시됩니다.Screen Shot 2022-09-06 at 9.07.25 AM_shadow.jpg
  5. 이 시점에서 캡처 스트림은 다른 Tulip Vision 카메라 소스와 똑같습니다. 이제 감지기를 생성하고 Vision의 이벤트를 사용하여 애플리케이션을 구동할 수 있습니다.Screen Shot 2022-09-06 at 9.08.07 AM_shadow.jpg
이제 컴퓨터에서 화면 캡처를 모니터링하는 데 Tulip Vision을 사용할 수 있으며, 이는 연결된 장치 또는 실행 중인 애플리케이션을 모니터링하는 데 유용할 수 있습니다. 캡처 스트림 생성은 쉽게 사용할 수 있는 도구와 Tulip Vision "IP 카메라"의 구성을 통해 가능합니다.
더 읽어보기
원하는 정보를 찾았나요?
