이 문서에서는 배치에 대한 수정 내역을 기록하는 최신 모범 사례를 다룹니다.
완료 기록을 통해 기록된 공정 데이터는 변경할 수 없지만, 원본 기록 위에 새로운 데이터 항목으로 “메모”를 생성하여 수정 사항을 추가할 수 있습니다.
동일한 레코드를 업데이트(새로운 요구 사항 추가 포함)하려면 레코드 이력 위젯을 참조하십시오.
요약
- 일반적인 '수정 제출' 단계를 사용하여 사유 코드 및/또는 코멘트를 캡처하십시오.
- '단계 종료 시 트리거'를 사용하여 프로세스의 현재 단계를 '이전 단계 변수' 또는 '표 Field'에 저장하고, 여기서 '수정 여부'가 현재 False인 경우를 지정합니다.
- '수정 여부 ( Is Correction )' 부울 변수를 사용하고, '수정 제출(Submit Correction )' 단계로 이동할 때 기본값을 '예(Yes )'로 설정하십시오. 이렇게 하면 eBR 검토 앱에서 가시성을 높일 수 있습니다.
- '수정 제출' 정보를 제출한 후, 사용자를 (변수 또는 테이블 필드에 저장된) 이전 단계로 되돌립니다.
- 이전 단계에서 운영자는 새로운 정보를 입력한 후 다음 단계로 진행합니다.
해결 방안
이 기능은 '일시 중지 및 재개' 기능에 대해 견고하게 구현되어야 합니다. 1. 'Batches' 테이블에 이전에 완료된 프로세스 단계를 저장할 텍스트 필드를 추가합니다. 이 필드의 이름을 'Previous Process Step'으로 지정합니다.
- 앱의 기본 레이아웃에서 다음과 같이 ‘단계 종료 시(On Step Exit )’ 단계 수준 트리거를 생성합니다:
- 앱에서 'Submit Correction Context'라는 이름의 단계를 생성하고 다음을 포함시킵니다:
- Input Widget을 사용하여 단일 선택 입력란을 통해 수정 사유 코드와/또는 텍스트 입력란을 통해 수정 코멘트와 같은 컨텍스트를 수집합니다.
- 운영자가 이 단계에서 이전 단계로 돌아갈 수 있도록 하는 ‘이전 ’ 또는 ‘취소’ 버튼.
- '제출' 버튼을 생성하고 다음 트리거 로직으로 구성하십시오:
- 작업: 데이터 조작 -> 저장 -> 정적 값 -> "yes" -> Is Correction이라는 부울 변수
- 작업: 앱 -> 모든 앱 데이터 저장
- 전환: 이름으로 단계 이동 -> 테이블 레코드 / 일괄 처리 / 이전 프로세스 단계
- '수정 제출' 컨텍스트 단계의 이전 단계에서 다음과 같은 트리거 로직을 가진 '다음' 버튼을 생성하십시오:
- 작업: 데이터 조작 -> 지우기 -> (이 단계에서 사용된 각 변수)
- 참고: 이 단계에 존재하는 변수들은 후속 단계의 계산에 필요하지 않습니다. 이 방법을 사용하면 eBR 검토 또는 eDHR 검토와 같은 앱에서 표시되는 기록 내역 위젯이 깔끔해집니다.
- 작업: 데이터 조작 -> 저장 -> 정적 값 -> 부울 -> 아니요 -> 수정 여부
- 작업: 데이터 조작 -> 지우기 -> ( ‘수정 제출 컨텍스트’ 단계에서 사용된 각 변수)
- 전환: 단계로 이동 -> 다음
Digital Record History 위젯에서 일괄 처리를 검토할 때, 가장 오래된 순서대로 정렬하고 앱 단계 이름으로 필터링하면 다음과 같은 결과가 표시됩니다:* 'Is Correction' 값이 "No"인 프로세스 단계에 대해 기록된 프로세스 데이터로, 다양한 변수와 값
이 포함되어 있습니다. {height="" width=""}
- 동일한 공정 단계에 대한 기록된 공정 데이터이지만, 'Is Correction ' 값이 "Yes"이고 새로운 변수 값이 포함된 경우
- 'Submit Correction Context' 단계의 모든 컨텍스트(예: 수정 사유 코드)
You do not need to filter the Record History Widget by the step with the correction. Without that filter, the reviewer will see the full history of the Batch.
.gif)
