숫자 분석을 통해 첫 번째 패스 수율을 계산하는 방법
숫자 분석을 통해 첫 번째 통과 수율을 계산하는 방법
Tulip에서 첫 번째 통과 수율을 계산하는 방법은 다음과 같습니다.
첫 번째 통과 수율은 다음과 같이 정의됩니다:
(프로세스를 성공적으로 통과한 유닛 수)
(해당 프로세스에 진입한 유닛 수)
일별, 주별, 월별 등 여러 기간에 대해 계산할 수 있습니다. 이는 프로세스의 품질을 측정하는 가장 일반적인 지표 중 하나입니다.
이 짧은 가이드는 앱에서 첫 번째 통과 수율을 계산하는 방법을 결정하는 데 도움이 될 것입니다. Tulip 내에서 이 지표를 계산하는 방법은 여러 가지가 있으며, 이 가이드에서는 한 가지 예를 제공합니다.
이 가이드를 사용하기 전에'앱 완성도'의 개념을 숙지해야 합니다.
앱 구조화
애널리틱스 빌더를 살펴보기 전에 앱 자체에서 추적되는 데이터를 살펴봐야 합니다.
앱에 모든 단계에 '결함 보고서' 버튼이 있다고 가정해 보겠습니다. 이런 식으로요:
그리고 결함 보고서 양식은 다음과 같습니다:
위의 예에서 "결함을 수리할 수 있습니까?"라는 질문에 대한 답변이 '예'인 경우 부품은 재작업이 필요합니다. 그렇지 않은 경우 폐기해야 합니다.
작업자가 이 단계에서 "제출"을 누르면 "defect_type"이라는 변수를 업데이트하여 부품이 "스크랩" 또는 "재작업"인지 여부를 표시해야 합니다.
이 트리거 작업의 모습은 다음과 같습니다:
다음으로 작업자가 재작업 또는 스크랩을 보고한 후 '제출' 버튼을 누를 때 '앱 완료'를 트리거할지 여부를 결정해야 합니다.
이는 프로세스에 따라 다릅니다. 운영자가 이슈를 기록할 때 즉시 재작업을 시작해야 하는 경우에는 앱이 완료되지 않아야 합니다. 하지만 다른 부서로 보내거나 독립적으로 수정해야 하는 경우에는 앱 완료를 등록해야 할 가능성이 높습니다.
대부분의 경우 부품이 폐기되면 앱 완료를 등록해야 합니다.
어쨌든 첫 번째 통과 수율에 대한 공식은 다음과 같아야 합니다:
(부품이 스크랩 또는 재작업이 아닌 앱 완료 수)
(총 앱 완료 수)
이 분석을 생성하는 방법은 다음과 같습니다.
첫 번째 통과 수율 분석 만들기
앱에서 변수를 설정한 후에는 분석 빌더에서 새 숫자 분석을 만들 수 있습니다.
선택한 앱에서 앱 요약 보기의 "분석" 탭을 클릭한 다음 "새 분석"을 선택합니다.
그런 다음 템플릿 목록에서 "단일 숫자" 분석을 선택합니다.
그러면 화면 왼쪽의 컨텍스트 창에 4개의 필드 목록이 표시됩니다:
여기서는 '숫자' 필드에만 집중하겠습니다. 여기서 분수를 만들어야 합니다. "숫자" 필드를 선택하고 Y축 옆의 "변경"을 선택합니다.
목록에서 "집계 함수"를 선택한 다음 "퍼센트 Where True"를 선택합니다.
이제 작업자가 "완료" 버튼을 누르기 전에 스크랩 또는 재작업이 기록된 경우에만 값을 갖기 때문에 "defect_type" 변수가 비어 있는 경우의 완료 비율을 확인해야 합니다.
"변수 또는 함수 선택"이라는 단어를 클릭하고 "앱 변수"를 선택한 다음 "defect_type" 변수를 선택합니다.
마지막으로 주황색 "같음" 텍스트를 클릭하고 "공백"을 선택하여 이 변수가 비어 있는 모든 앱 완료를 찾습니다.
결과 백분율은 프로세스의 이 부분에 대한 첫 번째 통과 수율입니다.
원하는 것을 찾았나요?
community.tulip.co로 이동하여 질문을 게시하거나 다른 사람들이 비슷한 문제에 직면했는지 확인할 수도 있습니다!
