방법: Edge IO와 함께 직렬 사용
Edge IO에서 직렬 사용에 대한 설정 가이드
이 문서에서는 Edge IO에서 직렬을 사용하는 기술적 세부 사항을 알아봅니다.
Edge IO는 USB, RS-232 또는 RS-485를 통한 직렬 연결을 지원합니다. 이 문서에서는 각 연결에 대한 하드웨어 연결과 소프트웨어 식별자를 다룹니다.
이 직렬 데이터를 Tulip과 통신하는 방법을 알아보려면 다른 지원 문서를 참조하세요:
**일반 시리얼 드라이버 가이드
**시리얼을 사용한 Node-RED 설정 가이드
USB를 사용하여 연결하기
USB를 통한 직렬 연결을 사용하려면 USB를 통해 연결되는 직렬 장치 또는 직렬-USB 어댑터(예: RS232-USB 어댑터 케이블 또는 RS485-USB 어댑터)가 필요합니다.
Edge IO에는 6개의 USB 포트가 있으며, USB 케이블을 아무 USB 포트에나 꽂을 수 있습니다.
USB를 연결하면 연결되는 순서대로 식별자가 할당됩니다:
  • 첫 번째 USB 포트가 연결됨: /dev/ttyUSB0
  • 두 번째 USB 포트가 연결됨: /dev/ttyUSB1
  • 세 번째 USB 포트가 연결됨: /dev/ttyUSB2
RS-232/RS-485를 사용하여 연결
Edge IO에는 RS-232 및 RS-485 포트도 있습니다.
직렬 장치의 식별자입니다:
  • RS-232: /dev/ttyS1
  • RS-485: /dev/ttyS2
참고: RS-232는 표준 DB9 커넥터를 사용하며, RTS/CTS는 지원하지만 DCD/DTR/DSR은 지원하지 않습니다. RS-485는 반이중입니다.
엣지 IO 포트 다이어그램:
How to: Use Serial with Edge IO
위의 RS-232 및 RS-485 핀아웃을 참조하세요.
