비전 기능을 위한 하드웨어 권장 사항
Vision에 권장되는 카메라, 케이블, 마운트 및 컴퓨터에 대해 알아보세요
심도 카메라
레인지 카메라라고도 불리는 깊이 카메라는 일반적인 RGB 색상 값 외에도 각 픽셀의 거리 값을 캡처합니다. 깊이 카메라의 경우, Vision은 Intel RealSense D415, D435 및 D435i 깊이 카메라만 지원합니다(아래 링크를 통해 Intel에서 직접 구매할 수 있습니다).
문서용 카메라
사진 촬영용 카메라의 경우, Tulip Vision에서 검증된 카메라 목록은 다음과 같습니다:* Ipevo V4K PRO ULTRA HD* OKIOCAM S
산업용 머신 비전 카메라
Basler, Allied Vision 또는 Teledyne에서 제조한 것과 같이 USB로 연결되는 고급 산업용 머신 비전 카메라도 지원될 수 있습니다(아래 참조). Cognex, Keyence 또는 Omron과 같은 통합형 머신 비전 솔루션은 Tulip Vision과 직접 호환되지 않으며, IoT 기기 또는 서비스로 통합해야 한다는 점에 유의하시기 바랍니다. 기존 또는 새로운 통합형 머신 비전 솔루션을 사용하고자 하는 경우, support@tulip.co으로 지원팀에 문의해 주십시오.
Tulip Vision은 Allied Vision 및 Basler의 고급 산업용 카메라를 지원합니다:
Allied Vision*: 모든 Alvium 유형 카메라(카메라 선택기)가 지원됩니다. 또한 Manta 시리즈도 지원됩니다. 카메라를 Tulip에 연결하기 전에 Allied Vision Vimba X 드라이버(다운로드)를 설치하십시오.
Basler* 모든 Ace 및 Ace 2 유형 USB 카메라(카메라 검색)가 지원됩니다. 카메라를 Tulip에 연결하기 전에 Basler Pylon 드라이버(다운로드)를 설치하십시오.
GigE 카메라 연결
Tulip Vision은 Allied Vision GigE 카메라를 Tulip 컴퓨터에 직접 연결하는 것을 지원합니다. GigE 카메라를 Tulip에 연결하기 전에 네트워크 인터페이스가 GigE를 지원하는지 확인하십시오.
소프트웨어에 포함된 Allied Vision Vimba 뷰어를 사용하여 카메라가 인식되고 정상적으로 작동하는지 확인하십시오. GigE 카메라는 외부 전원 어댑터 또는 PoE(Power-on-Ethernet)가 필요하며, 그렇지 않으면 인식되지 않습니다. 유선 네트워크에 연결하고 카메라에도 연결하려면 컴퓨터에 이더넷 어댑터가 1개 이상 필요할 수 있습니다.
USB 웹캠
일반 RGB(컬러) 카메라의 경우, 시중에서 판매되는 대부분의 USB 카메라가 Vision과 호환되므로 특별히 권장하는 모델은 없습니다. 우수한 고성능 범용 카메라 모델로는 로지텍 C92X 시리즈(C920 등)나 마이크로소프트 LifeCam 모델(HD-3000 등)이 있습니다. 이 카메라와 같이 보다 산업용으로 설계된 다른 제품들도 좋은 결과를 보여줍니다.
다음은 Tulip Vision에서 검증된 카메라 목록입니다:
  • 로지텍 C920 PRO HD - 1080p, 720p
  • C922 PRO HD - 1080p, 720p
  • 로지텍 BRIO 4K - 4K, 1080p, 720p
  • Innex 4K AI ePTZ - 4K, 5배 디지털 줌
    • Allied Vision A1E RGB 카메라 - 참고: 해당 카메라에 필요한 드라이버를 설치하는 VimbaX 소프트웨어를 수동으로 설치해야 합니다.
현미경용 카메라
작은 부품의 근접 촬영을 위해서는 부품의 크기에 따라 “현미경 카메라”(예: 이 카메라) 또는 “문서용 카메라”(예: 이 카메라)를 사용하는 것이 좋습니다. 현미경 카메라는 최대 250배까지 확대할 수 있어, 인쇄 회로 기판의 납땜 상태를 검사하는 등의 용도에 적합합니다. 문서 카메라는 작은 물건의 텍스트나 바코드를 읽는 데 유용할 수 있습니다.
IP 카메라
다음은 Tulip Vision에서 검증된 카메라 목록입니다:* Amcrest 4MP IP 카메라* TP-Link Tapo C310
USB 3.0 포트
USB 카메라를 Tulip에 연결할 때는 컴퓨터에 명확하게 표시된 USB 3.0 포트만 사용해야 합니다. 컴퓨터에서 USB 3.0 포트를 식별하려면 다음 표시 중 하나를 확인하십시오:* 포트 근처에 있는 "SS"(SuperSpeed) 로고 또는 표시:image.png{height="50" width=""}* USB 암 커넥터의 파란색 (대부분의 경우, 이것이 USB 3.0 포트임을 확실히 나타내는 표시는 아닙니다).* 이미지에서 볼 수 있듯이, 암 커넥터 앞쪽에 있는 USB 3.0 전용 5개의 핀 패드:image.png{height="100" width=""}
카메라용 USB 연장 케이블
USB 카메라의 경우, 케이블 최대 길이는 6m입니다. 카메라에 동봉된 케이블(보통 1m)의 길이에 다음 USB 연장 케이블 중 하나의 길이를 더한 길이입니다:
  • 5m CableCreation USB 3.0 연장 케이블
  • 2m 또는 3m Cable Matters SuperSpeed USB 3.0
USB 카메라를 Tulip에 연결할 때는 반드시 USB 3.0 또는 3.1 연장 케이블만 사용해 주십시오. 다른 케이블을 사용할 경우 예기치 않은 동작, 속도 저하, 연결 중단 또는 오류가 발생할 수 있습니다.
USB 허브가 필요한 경우, Atolla USB 3.0 허브를 권장합니다.
마운트
현재 작업장 내 카메라 장착에 관한 공식 지침은 제공하지 않습니다. 다만, 테스트 설정을 위해 Manfrotto의 다음 세 가지 부품을 자주 사용하며, 이를 통해 84cm(33인치)의 장착 연장 길이를 확보할 수 있습니다:
  • Manfrotto 196AB-3 싱글 암 3단
  • Manfrotto 035 슈퍼 클램프
  • Manfrotto 143BKT 카메라 브라켓
컴퓨터 사양
Tulip Vision을 사용하려면 Windows 10/11 64비트 운영 체제가 설치된 PC가 필요합니다. Vision 실행을 위한 최소 사양은 다음과 같습니다:* 인텔 코어 i5 8세대(8xxx) 이상* 8Gb RAM* 512Gb 저장 장치* USB 3.0 포트 (필요한 수의 카메라를 연결할 수 있을 만큼)* 내장형 인텔 GPU: UHD 그래픽스 600 이상 모델 또는 “아이리스 플러스”(효율적인 비디오 압축 및 큰 속도 저하 없이 신경망 구동을 위해)* 기가비트 이더넷 어댑터 (기가비트 카메라용)
Tulip Vision을 실행하기 위한 권장 사양은 다음과 같습니다:* 인텔 코어 i7 10세대 (10xxx) 이상* 16Gb RAM* 512Gb 디스크* 내장 인텔 GPU: UHD 그래픽스 700+ 모델, “Iris Plus” 또는 “Iris Xe”
제한 사항
  • 동일한 컴퓨터에 4대 이상의 카메라(IP 카메라 포함)를 연결하는 것은 권장하지 않습니다. 동일한 버스에 여러 대의 USB 3.0 카메라를 연결하면 속도 저하, 연결 중단 또는 기타 예기치 않은 현상이 발생할 수 있습니다. 동일한 컴퓨터에 4대 이상의 카메라를 연결해야 하는 경우, 여러 USB 3.0 장치를 연결하기 위한 추가 하드웨어(예: PCIe 확장 카드)가 필요할 수 있습니다. USB 3.0 허브/동글 사용은 권장하지 않으며, 예기치 않은 동작을 유발할 수 있습니다.
  • 동일한 PC에서 여러 Vision 구성을 사용하면 하드웨어에 부하가 걸릴 수 있으며, 정상적인 운영에 지장을 주지 않으려면 더 강력한 사양의 시스템이 필요합니다. 동일한 컴퓨터에서 4개 이상의 Vision 구성을 동시에 실행하려면 Core i7 또는 Core i9 CPU를 구입하고 32Gb의 RAM을 설치하는 것을 고려하십시오.
  • 네트워크 대역폭을 고려하는 것은 매우 중요합니다. 일반적으로 Tulip Vision 카메라는 영상을 방송하지 않으며, 클라이언트(예: Tulip 웹 포털을 사용하는 관리자)의 요청이 있을 때만 스트리밍을 시작합니다. 카메라 스트림은 카메라당 대략 300Kbps입니다. 예를 들어, 관리자가 카메라의 실시간 보기 창을 4개 열었을 경우, 모든 스트림을 지연 없이 시청하려면 전체 송신 대역폭이 1.2Mbps 이상이어야 합니다.
추가 정보
카메라 설정 방법 알아보기:
Vision의 감지기에 대해 자세히 알아보기:
원하시는 정보를 찾으셨나요?
community.tulip.co로 이동하여 질문을 게시하거나 다른 분들이 비슷한 질문을 올렸는지 확인해 보세요!
