Képzelje el, hogy Ön egy gyártási felügyelő, akinek feladata az összeszerelési folyamat felügyelete és a műveleti folyamatok javítása. Észrevette, hogy az utóbbi időben felhalmozódtak a hibás termékek, és nincs elegendő kapacitás azok ellenőrzésére. Tudja, hogy a gyártásban biztosan van valami probléma, ami ezeket okozza, de a papírmunka alapján nehezen tudja megérteni, hol rejlik a hiba. Miután digitalizálta a folyamatot a hibás és újramunkált termékek nyomon követése érdekében, csökkentette a felhalmozódott mennyiséget. Az újramunkálás-kezelés bevezetésével több ezer dollárt takarított meg a vállalatnak a jövőbeni, újramunkálásra szoruló munkaerő- és anyagköltségek terén.
A gyártási utómunkáról akkor beszélünk, amikor a gyártók anyagokat, alkatrészeket vagy rossz minőségű termékeket javítanak és dolgoznak át olyan termékekké, amelyek megfelelnek a szükséges minőségi szabványoknak és kritériumoknak.
Az átdolgozás nyomon követése magában foglalja a folyamat több összetevőjének mérését, például:
- Az átdolgozásra fordított idő / az átdolgozásra várakozással töltött idő
- A selejt alkatrészek megőrzése / az anyagok újrafelhasználása
- Az alkatrészek és a vizsgálati eredmények nyomon követhetősége
- Az utómunkálatok költségei, beleértve a munkaerőt és az anyagokat
- Minden, ami egy eltérés után történik – egy alkatrész kivonása a szokásos folyamatból
Az utómunkálatok során a folyamatba közvetlenül vagy közvetve különböző személyzet tagjai is bevonásra kerülhetnek. A Tulip alkalmazásokkal történő utómunkálat-kezelés révén minden felhasználó előnyre tehet szert:
| Személy | A bevezetésből származó előnyök |
| Minőség | Meghatározza az utómunka kezelésének módját; felismeri és nyomon követi a problémákat |
| Termelési vezető/felügyelő | A munkaerő- és időnyilvántartás megértése |
| Pénzügy | A folyamatban lévő munkák és a selejt költségeinek nyomon követése |
| Gépkezelők | A hibás működés esetére vonatkozó folyamat egységesítése |
| Gyártási mérnökök | Kezelje a „redtag” jelöléssel ellátott, újramunkálásra váró tételek halmazát; elemezze az újramunkálást Pareto-diagrammal és RCA-val (alapvető okok elemzése) |
| Fejlesztőmérnökök | Foglalkozzanak az intenzív újramunkálási folyamatokkal |
Hatások és követelmények
A papír alapú újramunkálási menedzsmenttel lehetetlen valós idejű áttekintést szerezni. Ez késlelteti azokat a jelentős megállapításokat, amelyek az újramunkálás mennyiségének csökkentéséhez vezető fejlesztésekhez vezetnének. Egy digitális megoldás segítségével csökkentheti az adminisztrációs órákat, és gyorsabban megértheti azokat a kulcsfontosságú betekintéseket, amelyekkel a gyakori problémákat kezelheti és kijavíthatja. Emellett rugalmasan igazodhat a folyamatához.
Íme néhány példa arra, hogyan befolyásolhatja vállalatát az átdolgozások Tulip segítségével történő kezelése:
- Az anyagköltségek és a munkaerőköltségek egyensúlyba hozása annak meghatározása érdekében, hogy milyen utómunkát kell elvégezni (az anyag visszanyerése vagy az alkatrész utómunkája)
- Pontosan kövesse nyomon a közvetlen munkaidőt, figyelembe véve a szabványos folyamatoktól eltérő alkatrészeket
- A döntéshozatal alátámasztása a költségek csökkentése érdekében (újramunkálási költség vs. az alkatrész selejtezése)
- Időmegtakarítás az újramunkálásra való várakozás idejének csökkentésével
- Javítsa az újramunkálással kapcsolatoskonkrét KPI-ket, például:
- Alkatrészenkénti utómunka
- Összes újramunkálási óra
Bármely iparág profitálhat az utómunkák kezeléséből. A legnagyobb kihívás, amellyel azonnal megbirkózhat, az utómunkákra és a lehetséges eltérésekre vonatkozó folyamat kidolgozása. Nehéz lehet az utómunkákat a Tulipban bevezetni, ha nem tudja, milyennek kell lennie a folyamatnak. A következő szakasz példákat mutat be arra, hogyan lehet egy folyamatot alkalmazásokká alakítani, és hogyan lehet elkezdeni a fejlesztést.
Hogyan kezdjük el
A fejlesztés megkezdése előtt határozzon meg egy egyértelmű folyamatot az utómunkára vonatkozóan. Ehhez a következő kérdésekre kell választ adnia:* Melyek az utómunka lépései?* Milyen folyamatoknak kell lezajlaniuk előtte, közben és utána? * Milyen információkra van szükségük a felhasználóknak? Mit kell összegyűjteniük?
Az átdolgozáskezelés beépítése egy Tulip-alkalmazásba egyszerű, mivel csupán alapszintű alkalmazásfejlesztési ismereteket igényel. Az, hogy pontosan hogyan működik digitálisan az átdolgozáskezelés, a folyamatától és attól függ, hogyan szeretné összekapcsolni a működés más területeivel.
Mivel a Tulipban többféle módon is megközelíthető az átdolgozás-kezelés, nézzük át a két különböző megvalósítási típust:
1. Önálló alkalmazás
Az operátorok számára előnyös lehet egy egyszerű, központi hely, ahol az esetleges újramunkálásra szoruló tételeket kezelhetik. Egy önálló alkalmazás létrehozása célzott áttekintést nyújt a tételekről, és meghatározza a folyamat közvetlen/kézi munkaidejét.
2. Integrálás egy másik alkalmazással
Mivel az átdolgozás gyakran más folyamatokkal párhuzamosan történik, érdemes lehet olyan lépéseket beépíteni az alkalmazásokba, amelyek ugyanazt a funkcionalitást nyújtják, mint egy önálló alkalmazás.
Például építsen be egy hibajelentési lépést a munkavégzési utasításokba.
Ensure you avoid monolithic apps and instead create composable ones. Learn more here.
Alapvető funkciók
Függetlenül attól, hogy hogyan valósítja meg az átdolgozást a Tulipban, ebben az esetben elengedhetetlen egy olyan irányítópult, amelyen megtekintheti és ténylegesen nyomon követheti az átdolgozott elemeket. Ennek az irányítópultnak a hibajelentési adatokat felhasználva kell vizualizálnia a hibák típusait, helyét és a különböző sikertelen ellenőrzési pontokat. Ezek az információk elősegítik a folyamat fejlesztését.
Ne feledje, hogy az elemzéseknek nem feltétlenül kell ugyanabban az alkalmazásban lenniük. A műszerfalnak hozzáférhetőnek kell lennie azok számára, akik az adatok alapján hoznak döntéseket.
Számos egyszerű funkció is létezik, amelyeket gyakran használnak a Tulip újramunkálási menedzsmentjében, például:
- Hibajelentési táblázat
- Állomásadatokra vonatkozó befejezési nyilvántartások
- A hibaokokra, tételekre stb. vonatkozó statikus értékek a nyelv egységesítése érdekében
- Üzenetek közvetlen elküldése a gyártósor vezetőinek az átdolgozásra való reagálás érdekében
Plug-and-play eszközöket, például vonalkód-leolvasókat is integrálhat, így a kezelők beolvashatják a tételeket, hogy releváns információkat vagy utasításokat kapjanak.
Kibővítés
Javasoljuk, hogy integrálja az utómunkák kezelését más felhasználási esetekkel, például a selejtezéssel, a nem megfelelőségek nyomon követésével és a selejt nyomon követésével, hogy a minőségbiztosítási folyamatból a lehető legtöbb értéket hozza ki. Bármelyik felhasználási esetet is válassza, ügyeljen arra, hogy az üzleti céljain/KPI-jein alapuljon. Például, ha a célja a munkaórák nyomon követése, akkor érdemes integrálni a munkavégzési utasításokat vagy a digitális kísérőlapot.
Tulip-erőforrások
Akár többet szeretne megtudni a Tulip funkcióiról az utómunkakezelés kiépítéséhez, akár a Tulip kész sablonjait szeretné használni, rendelkezünk azokkal az eszközökkel, amelyek segítenek az indulásban.
