4-20 mA érzékelő csatlakoztatása Edge IO és Node-RED segítségével
Ismerje meg, hogyan használja a 4-20 mA-es Node-RED áramlást az Edge IO-val.
Ez a cikk egy 2 vezetékes 4-20 mA érzékelő Edge IO-hoz való csatlakoztatásának és az adatok Tulipba való küldésének munkafolyamatát mutatja be egy Node-RED könyvtáráramláson keresztül.
A cikk végére a Node-RED-en belül a következő áramlással rendelkezik majd az érzékelő aktuális adatainak a Tulip-on belüli gépre történő küldéséhez.
A következő lépéseket fogja elvégezni:
  1. Hardver beállítása: Az Edge IO bekötése
  2. Gép beállítása: Gép létrehozása a Tulipban
  3. Node-RED beállítása: Node-RED áramlás importálása, szerkesztése és telepítése a Tulip könyvtárból
Amire szükséged lesz:
  • Egy Edge IO, amely regisztrálva van a Tulip-fiókjában
  • 4-20 mA-es áramköri érzékelő: 2-vezetékes konfiguráció, kompatibilis a 24V-os tápellátással
  • 500 Ohm ellenállás
  • 3,5 mm-es lapos fejű csavarhúzó
1. Hardveres beállítás - Az Edge IO bekötése
Ez a munkafolyamat feltételezi, hogy kiválasztott egy 4-20mA érzékelőt az Ön által választott alkalmazáshoz, valamint egy külső 500 Ohm-os ellenállást az érzékelő kimeneti áramának feszültséggé alakításához az ADC-be.
Vezesse be az érzékelőt és az ellenállást az Edge IO-hoz az alábbiak szerint:
  • 4-20mA érzékelő
    • Tápcsatlakozó a SAR ADC [+24V] csatlakozójához csatlakoztatva.
    • Kimeneti csatlakozó a SAR ADC [in] csatlakozójához csatlakoztatva.
    • 500 Ohmos ellenállás
    • Egyik vége a SAR ADC [in] terminálhoz csatlakozik.
    • Egyik vége a SAR ADC [gnd] terminálhoz csatlakoztatva
Ezenkívül győződjön meg arról, hogy a készüléket bekapcsolta a tápellátást, és csatlakoztatta a hálózathoz egy ethernet-kábel WAN-portba történő csatlakoztatásával.
2. Gép beállítása - Gép létrehozása a Tulipban
Ahhoz, hogy a 4-20 mA-es érzékelőtől adatokat küldjünk a Tulipba, először állítsunk be egy Gépet, amely a Tulip API-t használja adatforrásként. Részletes áttekintésért olvassa el az Új Gép beállítás a című részt a Gép attribútumai API használata című cikket.
Ebben a példában egy Machine-t hoztunk létre egy hegesztőgép ábrázolására egyetlen float attribútummal, a hegesztőáram nevűvel.
Meg kell jegyeznie az attributeId és a machineId értékeket, amelyeket át kell adnia a Node-RED áramlásba.
A Machine-hez hozzárendelhet egy Machine Type-t is, ha az áramérzékelőt olyan szempontok megváltoztatására kívánja használni, mint például a gép állapota, vagy az érzékelő kimenetei alapján bármilyen számlálást kíván végezni. Ha ez érdekli, olvassa el a Gép típusok beállítás a című részt.
Nyissa meg az Edge Device Portal-t a 4-20 mA érzékelőhöz csatlakoztatott Edge IO-n. Indítsa el a Node-RED szerkesztőt a következő hitelesítő adatokkal:
  • Felhasználónév: admin
  • Jelszó: Az Edge IO jelszava
Az Edge IO-n lévő Node-RED használatának megkezdéséhez további információkat itt talál.
3a. A könyvtár importálásának folyamata
A könyvtáráramlás importálásához kövesse a Tulip Node-RED áramlások importálása című dokumentumban leírt lépéseket. Az importálandó flow a 4_to_20_mA_sensor.json, és az importálás létrehozza a 4-20mA Sensor Application (4-20mA érzékelő alkalmazás ) lapot a szerkesztőben.
3b. Az áramlás áttekintése
A Node-RED áramlás öt funkcionális csomópontból áll. Az áramlást követve a következőkkel rendelkezünk:
  1. SAR ADC minták
    • Cél: A 0-10V SAR ADC mintavételezése 100 minta/másodperc sebességgel.
    • Átlag kiszámítása
    • Cél: Másodpercenként egyszer átlagot vesz a SAR ADC Samples csomópont 100 mintájából.
    • ADC skálázása az aktuális hurokérzékelő értékére
    • Cél: Az ADC-értékek átlagát az aktuális hurokérzékelő aktuális értékére méretezi.
    • Tulip gépi attribútumnak küldése
    • Cél: Elküldi az aktuális hurokérzékelő értéket a Tulip esemény API-nak, hogy elküldje a gépnek.
    • Válasz
    • Cél: A Tulip esemény API hívás megfelelő HTTP státuszkódjának visszaküldése.
3c. Az áramlás szerkesztése
Az áramlás beállításának befejezéséhez a Send to Tulip Machine Attributenodeeszközinformációját a korábban beállított gép attributeId és machineIdf mezőivelegyütt kell felvenni.
A Scale ADC to Current Loop Sensor Value csomópontban lévő tulajdonságokat is szerkeszteni kell az aktuális érzékelő gyártójának specifikációi alapján.
Például, ha az érzékelő bemeneti tartománya 0-100 Amper mért és 4-20mA kimenetet ad, és 500 Ohm külső ellenállást használ, akkor a következő paramétereket kell beállítania:
  • Ellenállás értéke (Ohm) - 500
  • Min. bemenet - 0
  • Max bemenet - 100
  • Minimális kimenet (mA) - 4
  • Max kimenet (mA) - 20
3d. Az áramlás beüzemelése
A Node-RED áramlás felépítésével és a szükséges paraméterek hozzáadásával, a jobb felső sarokban telepítheti az áramlást, és elkezdheti látni a 4-20 mA-es érzékelő Tulip kimenetéről származó adatokat.
A Node-RED szerkesztő jobb oldalán található Debug message (Hibakeresési üzenet ) opció kiválasztásával láthatja a Tulip API válaszait és a megfelelő állapotkódokat.
A Node-RED áramlás technikai részletei
Az alábbiakban részletesen összefoglaljuk a 4_to_20_mA_sensor.json fájlban importált csomópontokat és azok alapértelmezett konfigurációs paramétereit.
  1. SAR ADC minták
    • Cél: A 0-10V SAR ADC mintavétele 100 minta/másodperc sebességgel.
    • Csomópont típusa: Nagy sebességű analóg
    • Alapértelmezett tulajdonságok:
      • Analóg konfiguráció - SAR ADC: RMS @ 100Hz
        • A konfigurálandó ADC kiválasztása - SAR ADC
        • Engedélyezett kimenetek - RMS
        • Puffer méret - 100
        • Mintavételi frekvencia (Hz) - 100+ Adattípus - RMS+ Kimeneti mód - Folyamatos+ Frissítési sebesség (másodperc) - 1
        • Átlag kiszámítása
    • Csomópont típusa: Függvény:
      • Funkció:1 const average = (array) => array.reduce((a, b) => a + b) / array.length; 2 msg.payload = average(msg.data); 3 return msg;3. ADC skálázása az aktuális hurok érzékelő értékére
    • Cél: Az ADC-értékek átlagát az aktuális hurokérzékelő aktuális értékére skálázza.
    • Csomópont típusa: Subflow
      • Input Property - payload
      • Minimális bemenet - 0
      • Maximális bemenet - 800
      • Küldés a Tulip géphez Attribútum
    • Cél: Az aktuális hurokérzékelő értékének elküldése a Tulip esemény API-nak a gépnek való elküldéshez.
    • Csomópont típusa: Gép attribútum
      • {"attributeId":"", "machineId":""}
      • Válasz:
    • Cél: A Tulip esemény API-hívás megfelelő HTTP státuszkódjának visszaadása.
    • Csomópont típusa: .
      • Kimenet - teljes msg objektum
      • To - hibakeresési ablak
További olvasmányok
Megtalálta, amit keresett?
