Hogyan kell használni a Tulip Light Kitet
Ismerje meg, hogyan kezdheti el a Light Kit segítségével a frontvonalbeli műveleti alkalmazások építését.
Ez a cikk segít a Tulip Light Kit termelésben történő használatának megkezdésében.
Ez a cikk feltételezi, hogy rendelkezik Tulip Light Kit-tel, és az már csatlakoztatva van az Edge Device-hez. A Light Kit csatlakoztatásával kapcsolatos további információkért lásd: Tulip Light Kit kezdeti beállítása.
Mielőtt elkezdené, jelentkezzen be a Tulip-fiókjába (pl. your_account.tulip.co), és nyissa meg az alkalmazásszerkesztőt.
Nyissa meg azt az alkalmazást, ahol a Light Kitet használni szeretné.
A Light Kit műveletek teljes listája
Itt vannak a különböző módok, amelyekkel a Light Kitet egy alkalmazásban manipulálhatja.
  1. ALight Kit Turn On One Bin (Egy tároló bekapcsolása ) bekapcsol egy tárolót, és kikapcsolja az összes többi tárolót.
  2. A Light Kit Turn on Another Bin bekapcsol egy tárolót a többi tároló kikapcsolása nélkül.
  3. ALight Kit Off kikapcsol egy tárolót.
  4. Light Kit All On bekapcsolja az összes tárolót.
  5. Light Kit All Off kik apcsolja az összes tárolót.
  6. Light Kit Bekapcsol egy sor tároló bekapcsolása.
NOTE
Use the color selector to change the color of bins when they light up
Az első trigger beállítása
Hozzon létre egy új Triggert, és adjon neki egy nevet, például "Light Kit Trigger".
A When (Mikor ) részben válassza ki a megfelelő opciót. Ebben a példában a "step is opened" opciót fogjuk használni.
Ezután töltse ki az If feltételt, ha szükséges. Ezt a feltételt a példánkban nem fogjuk használni.
A Then szakasz alatt a példánk esetében ezeket az opciókat használtuk:
  • "Készülék funkció futtatása" "Pick-to-light" "Egy tároló bekapcsolása" "ezen az állomáson"
  • bin: "Statikus érték" "integer" "5" color: "zöld"
Ez csak az 5. tárolót fogja bekapcsolni és zöldre színezi.
Több tároló bekapcsolása
Előfordulhat, hogy egyszerre több lámpát is be akarsz kapcsolni. Ehhez használja a "Turn On Array of Bins" műveletet, miután létrehozott egy tömböt a megvilágítani kívánt tárolóhelyek számaival.
Íme, így világítja meg a 3. és 4. tárolót a rózsaszín színnel:
  • "Tömbök" "Push onto Array" "Static Value" "integer" "4" tömb: "bin_array"
  • "Arrays" "Push onto Array" "Static Value" "integer" "3" array: "bin_array"
  • "Run Device Function" "Light Kit" "Turn on an array of bins" at: "this station" bin: "bin_array" color: pink
NOTE
When you return multiple rows from a SQL Connector, the output is formatted as an array full of objects, even if you return individual values. So, if you want to use SQL to determine a list of bins, you must save each individual element in a separate array full of integers.
Első lépések
A Factory Kit Setup alkalmazáshoz tartozik egy Light Kit egységteszt lépés. Ez egy hasznos erőforrás a Light Kit használatának megkezdésekor.
A Factory Kit Setup alkalmazást a példányához mellékelt elérhető alkalmazások listája között fogja látni.
További olvasnivalók
Megtalálta, amit keresett?
