A Node-RED használata Edge IO-val
Útmutató a Node-RED Edge IO-n történő használatáhozLásd itt a FlowFuse és a Node-Red használatát Edge IO-n.
ANode-RED egy vizuális, flow-alapú programozási eszköz a hardverek online szolgáltatásokkal és elérhető API végpontokkal való összekapcsolására.
A Node-RED a csomópontok fogalmát használja alapvető építőelemként. A csomópontokat események vagy üzenetek indítják el, majd feldolgozzák az információt, és kimenetet generálhatnak. A csomópontok összekapcsolhatók és áramlásokba szervezhetők.
A Node-RED engedélyezése az Edge IO-nál
Mielőtt elkezdené, biztosítania kell, hogy az Edge IO-t regisztrálták a Tulip-példányához. Az Edge IO regisztrálásával kapcsolatos utasításokat **a cikkből olvashatja el.
A Node-RED szerkesztő megnyitásához az eszközén el kell mennie az Edge IO portáljára, amely az eszköz IP-címén található.
  1. Kattintson a Shop Floor > Edge Devices fülre.
  2. Keresse meg az Edge IO eszközt, és az IP-címre navigálva lépjen be a portálra.
Tulip Shop Floor Portal for Gateway
  1. Jelentkezzen be az Edge IO portálra
  2. Kattintson a Node-RED Editor gombra, amely a http://{EIO_IP}:1880 oldalra vezet.
Tulip Gateway Portal - Node-RED Editor
  1. Adja meg a következő hitelesítő adatokat a Node-RED bejelentkezési képernyőn:
Node-RED Login Modal
  • Felhasználónév: admin
  • Jelszó: Az Edge IO jelszava
Most már látnia kell a Node-RED szerkesztőjét az Edge IO-ján!
Tulip Node-RED csomópontok használata
Az Edge IO Node-RED telepítése egy sor előre telepített, egyéni Tulip Node RED csomópontot tartalmaz. Ezek a csomópontok úgy vannak konfigurálva, hogy kifejezetten ezen az Edge eszközön és az Ön Tulip-fiókján működjenek. A Tulip csomópontok listáját a palettán tekintheti meg:
  • tulip-machine-attribute: adatokat ír a Tulip gépekbe a Tulip Machine API segítségével.
  • tulip-tables: Tulip táblák olvasása, írása és konfigurálása a Tulip táblák API használatával.
  • tulip-high-speed-analog: adatokat olvas az Edge IO analóg bemeneteiről.
  • tulip-digital-input: adatokat olvas be az Edge IO digitális bemeneteiből
  • tulip-digital-output: adatokat ír az Edge IO digitális kimeneteire.
Az egyes csomópontok használatával kapcsolatos további információkért kattintson a csomópontra, és navigáljon az oldalsávban található súgó fülre.
További olvasnivalók
Megtalálta, amit keresett?
