Tulip I/O Gateway műszaki specifikációk
Itt találja a Tulip I/O Gateway összes műszaki adatát.
I/O Gateway Notice
On November 1, 2021, Tulip will no longer sell I/O Gateway devices. Edge IO and Edge MC Devices are still available. Learn More
Feszültségellátás, áramfelvétel és kondicionálás
  • Névleges tápellátás: 24V (Vin_min: 12V Vin_max: 30V)
  • Névleges tápáram: 250mA (a csatlakoztatott USB-eszközök számától függ)
  • Névleges áramfogyasztás: 6W
  • Alulfeszültség-zárlat: A feszültség alatti feszültséget a következő értékekkel lehet kikapcsolni: 11.5V
  • Túlfeszültség-zárlat: 30.5V
Jellemzők
  • Fordított polaritás elleni védelem
  • Túláramvédelem
  • Félrevezetés és fordított áramvédelem
  • Túlfeszültség elleni védelem
Használat
  • Használjon egy Tulip által biztosított gyári tápegységet vagy egy szabályozott 24V-os bemenetet.
Földelés és földelési csatlakozások
  • Az alváz (beleértve a DIN rögzítést is) és a 24V-os visszatérés belsőleg csatlakoztatva van.
  • Opcionálisan a mellékelt 3-pólusú tápcsatlakozó 2. csapja a földelésre vonatkoztatható.
  • Az átjáró A és B bemeneti csoportjai a kényelem érdekében további földelőtüskével rendelkeznek, amely a 24 V-os visszatérésre utal.
Ajánlások
  • A gyártás során a DIN-sínt földelési potenciálon kell tartani.
  • Opcionálisan a mellékelt 3-pólusú tápcsatlakozó 2. csapja a földelésre is vonatkoztatható.
Felhasználói I/O
  • Két A és B felhasználói gomb használható a készülék visszaállítására.
  • Tartsa lenyomva az A és B gombokat 5 másodpercig a gyári alaphelyzetbe állításhoz.
  • Az A gomb 5 másodpercig történő lenyomva tartása a Tulip hozzáférési pont engedélyezéséhez
  • Tartsa lenyomva a B gombot 5 másodpercig egy csatlakozási ciklus után a Tulip távoli támogatás automatikus aktiválásához
  • Egy reset gomb (a CPU alaphelyzetbe állítása)
  • Heartbeat/Alert LED a készülék diagnosztikájához
Hőmérséklet-tartomány (üzemi/tárolási)
  • 0 - 75 ℃
Páratartalom
  • 5% - 80% rel. nedvességtartalom, nem kondenzáló
Processzor
  • TI Sitara ARM Cortex processzor (AM3358)
  • 512M DDR3 memória
  • 4 GB eMMC tároló
Operációs rendszer/szoftver
  • Tulip OS (Yocto-Linux alapú)
  • Névleges I/O átjáró a gyári sávszélességhez: 10Hz
  • Névleges I/O átjáró sávszélesség: 240Hz
  • Tulip-menedzselt OTA frissítések (9000-es portot kell nyitva tartani a forgalom számára)
  • További Kernel-illesztőprogramok vagy futásidejű illesztőprogramok integrációjának megbeszélése érdekében lépjen kapcsolatba a Tulip vállalattal.
Tulip OS illesztőprogram-támogatás
  • A Tulip által támogatott eszközök listájának megtekintéséhez látogasson el a www.tulip.co weboldalra.
Digitális bemenet
  • 16 digitális PNP/NPN konfigurálható bemenet (névleges konfiguráció: PNP)
  • 1-8 pin az A bankban
  • 9-16. pin a B bankban
  • Széles bemeneti tartomány (1,8V - 36V)
  • A digitális bemenet földje a készülék 24V-os visszatéréséhez van csatlakoztatva.
  • IC: MCP23017
Digitális kimenet
  • 8 500mA 24V-os kimeneti vezérlő
  • Egyedi csatorna túlmelegedés és túláram elleni védelem
  • Relék és egyéb induktív terhelések biztonságos meghajtása
  • IC: VN808
Analóg-digitális
  • 4 lineárisan szigetelt 0-10V bemenet (Vadc-in_min = 0V, Vadc-in_max = 24V)
  • 10 bites effektív felbontás
  • Sávszélesség (névleges): 240Hz
  • IC: ADS1015
  • A 4-20mA ADC bemenet vagy differenciális ADC konfigurációk megbeszélése érdekében vegye fel a kapcsolatot a Tulip céggel.
RS-232 port
  • 1 RS-232 port az RX és TX vonalak segítségével
  • IC: ADM3251
  • További fizikai interfészek (RS-485, RS-422) támogatása lehetséges; vegye fel a kapcsolatot a Tulippal.
Ethernet
  • Vezetékes 10/100 Mbps Ethernet port
I/O Ajánlások
  • Az érzékelő/interfész leválasztását igénylő gyártási környezetben használjon relét vagy más leválasztási formát az érzékelő és a bemeneti fokozat leválasztására. További információkért forduljon a Tulip vállalathoz.
USB
  • 6 USB 2.0 (nagy sebességű 480 Mbit/s) port
  • 500mA áramforrás portonként
Mechanikus
  • 220mm x 160mm x 51mm (8.6 in x 6.5 in x 2 in)
  • Súly: 2,2 kg (4,9 font)
  • Alumínium (eloxált)
  • Felszerelés: (függőlegesen vagy vízszintesen is felszerelhető)
