Cél
Az Edge IO regisztrálása a Tulip-fiókjához
Miután befejezte az Edge IO beállítását, regisztrálhatja azt a Tulip-fiókjához.
Az Edge IO automatikusan létrehozza a saját hozzáférési pontját, miután csatlakoztatta a tápellátáshoz::::(Warning) (Edge Device Access)
Once your Edge Device is set up, you will have to access it with the specific IP address, not the general access point(10.0.3.1)
Csatlakozás az interneten keresztül
- Ha laptopja vagy számítógépe vezetékes Ethernet-kábelen keresztül csatlakozik az internethez vagy a vállalati hálózathoz, húzza ki az Ethernet-kábelt.
- Csatlakoztassa a számítógépet az Edge IO hozzáférési pontjához. Ezt úgy teheti meg, hogy csatlakozik az
EIO-01-{Sorszám}nevű wifi hálózathoz. - A jelszó mezőbe írja be a helyi állomás jelszavát: tulip-gw
- Nyissa meg a böngészőt, és írja be a http://10.0.3.1 IP-címet az Edge IO Device Portal elindításához.
- Ellenőrizze, hogy az Edge IO neve a portálon megegyezik-e az Edge IO sorozatszámával.
- Kattintson a gombra az Edge IO beállításának folytatásához.
- A rendszer kéri, hogy állítson be egy jelszót az eszközéhez:
Ez egy Edge IO-specifikus jelszó, és különbözik a WPA2 jelszótól és a Tulip fiók jelszavától.
**Mentse el ezt a jelszót. Ha elfelejti, nem tudja újra beállítani az eszközt.**8. Ellenőrizze, hogy az Edge IO csatlakozik-e az internethez.
Csatlakozás LAN-on keresztül
- A beállítási folyamat elvégzéséhez egy ethernet portot is csatlakoztathat a LAN porthoz, és közvetlenül csatlakoztathatja azt a laptopjához.
- A többi lépés megegyezik a fentiekkel!
Ha engedélyezte a SAML-t, akkor a példánya profiloldalára kell mennie, kattintson a "Tulip jelszó módosítása" gombra, és ezzel a jelszóval regisztrálja ezt az eszközt.
This is purely for registering edge devices and cannot be used for other login purposes.
::::::(Figyelmeztetés) (OS58 módosítása) A regisztrációt követően az eszköz újraindítása után letiltjuk a hozzáférési pontot az Edge IO-n. Ha frissít az OS58-ra, akkor az letiltja a hozzáférési pontot az indításkor.
Ez újra engedélyezhető a készülék portálján és gombnyomással a távoli hozzáféréshez.
Ezután regisztrálja az eszközt a Tulip példányához:
Az Edge IO regisztrálásakor használja a Tulip-fiókjának címét (.tulip.co). A Tulip-fiókján már érvényesített bejelentkezési adatait kell használnia.
Gratulálunk - befejezte az Edge IO beállítását!
Következő lépés:
Fedezze fel, hogy mit tehet az Edge IO-val
Az Edge IO hibaelhárítása
Elfelejtette az Edge IO jelszavát, vagy vissza kell állítani? Kattintson ide
Megtalálta, amit keresett?
A community.tulip.co oldalon is felteheti kérdését, vagy megnézheti, hogy mások is szembesültek-e hasonló kérdéssel!
