Alkalmazások közzététele és futtatása
Ismerje meg az állomások és interfészek használatát, az alkalmazások futtatását, valamint az alkalmazások különböző verzióinak létrehozását.
Feature update
From r283 onwards, display devices are renamed interfaces.
Ebben a cikkben a következőket fogja megtudni:* Hogyan és mikor kell állomásokat és interfészeket létrehozni és hozzárendelni* Mikor érdemes az alkalmazásokat fejlesztői módban, és mikor a Tulip Player segítségével tesztelni* Hogyan kell közzétenni egy alkalmazást és létrehozni az alkalmazás verzióit* A visszajelzések gyűjtésének és az alkalmazások iterációjának fontossága
Állomások
Az állomás az a virtuális egység, ahol a munka vagy egy folyamat végrehajtásra kerül. Minden példánynak rendelkeznie kell egy beállított állomással a futtatáshoz. Az állomásoknak utánozniuk kell a gyártócsarnokban található valós állomásokat, hogy az alkalmazások futtatásához termeléskész környezet álljon rendelkezésre.
Az instanciák legfeljebb 10 000 állomást használhatnak.
Nevezze el az állomásokat úgy, hogy azok összhangban legyenek a fizikai állomáson végzett munkával vagy művelettel.
Példák: Tesztelés, 1. szerelősor, Vízpók
További információk az állomásokról itt találhatók.
Interfészek
Az interfészek az alkalmazás futtatásához használt fizikai eszközök. Minden állomásnak 1:1 arányban kell egy interfészhez tartoznia.
Az interfészeket a fizikai eszköznek megfelelően nevezze el.
Példa – Sorozatszám – Eszközcímke
Az interfészekről itt olvashat bővebben.
Az interfészek az állomásoktól függetlenek, így szükség esetén könnyen át lehet váltani egy másik interfészre, például ha egy eszköz meghibásodik.
Az alábbi ábra bemutatja a működő munkaállomások és az eszközök közötti kapcsolatot, az állomásokhoz 1:1 arányban rendelt interfészeket, valamint az interfészen futó alkalmazást.
station interface app visual
Egy fizikai állomásnak több interfésze is lehet, például az egyik interfészen a munkarendelések táblázata, a másikon pedig az összeszerelési utasítások jelennek meg. Mindkét interfészhez azonban külön állomás szükséges a végzendő munkához.
Alkalmazás hozzárendelése egy állomáshoz
Az alkalmazások állomáshoz rendelése – amennyiben lehetséges – először az állomáscsoport szintjén történjen. Ez biztosítja, hogy egy adott folyamathoz tartozó állomások mind ugyanazt az alkalmazást és verziót használják.
Stations should always be assigned to the most recent published version of an app, unless the station is for a developer. Make sure you pay attention to the version of the app, and update the assigned app version whenever needed.
Alkalmazás hozzárendelése egy állomáshoz:
  1. Lépjen az állomások oldalára úgy, hogy az egérmutatót a felső navigációs sávon található „Gyártócsarnok” fülre helyezi.
  2. Válassza ki a használni kívánt munkaállomást, majd kattintson a „Munkaállomás-alkalmazás hozzárendelések” melletti „Szerkesztés” gombra.
  3. Kattintson az „Alkalmazás hozzáadása ” legördülő menüre, és válassza ki a listából a hozzárendelni kívánt alkalmazást.
  4. Kattintson a „Mentés” gombra.
NOTE
Only users with station management permissions can assign apps to a stations. Learn more here.
Alkalmazás közzététele
Az alkalmazás életciklusa általában 2–4 fázisból áll, a folyamat összetettségétől függően:
  1. Fejlesztés
  2. A megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználók szabadon és rugalmasan végezhetnek módosításokat.
  3. Jóváhagyásra vár [opcionális]
  4. Ebben a fázisban a jóváhagyók áttekinthetik és tesztelhetik az alkalmazásokat.
  5. Kiadásra vár [opcionális]
  6. Ebben a fázisban az alkalmazások felhasználhatók képzési célokra, és előkészíthetők a kiadásra.
  7. Közzétett
  8. A legtöbb esetben ezek lesznek azok a verziók, amelyek a gyártáson futnak.
Az alkalmazás közzétételi folyamatáról itt olvashat bővebben.
Amint közzéteszi az alkalmazást az első fejlesztési szakaszból, létrehozott egy alkalmazásverziót.
A közzétett verzió a fejlesztési verzió közzétételkor érvényes, módosíthatatlan másolata. A közzétételt követően minden alkalommal, amikor szerkeszti az alkalmazást, egy új verzión dolgozik.
Itt tudhatja meg, hogyan kell közzétenni egy alkalmazást.
Alkalmazásverziók
Az alkalmazás készítése során két különböző verzió létezik: a fejlesztési verzió és a közzétett verzió. A fejlesztési verzió az alkalmazás egy olyan változata, amelyet még nem tettek közzé nyilvános használatra, míg a közzétett verzió már megjelent, és készen áll a felhasználók számára.
Az alkalmazások fejlesztési verziói akkor hasznosak, amikor egy már közzétett verziót szerkesztünk: a fejlesztők a változtatásokon dolgoznak, a felhasználók pedig továbbra is az alkalmazás közzétett verzióját használhatják. Az adatok állapota változatlan marad, amikor új alkalmazásverziót tesz közzé, az előző verzióból átvészelődnek.
Az alkalmazások tesztelése fejlesztői módban
Az alkalmazás létrehozása során elengedhetetlen, hogy tesztelje annak működését, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gombok, a widgetek, a lépések és az egyéb elemek mind a tervezett módon működnek-e. A teszteléshez itt jön jól a fejlesztői mód.
NOTE
Developer Mode is meant to run in Google Chrome.
A fejlesztői mód az App Editor-tól elkülönülő ablak, amely lehetővé teszi az alkalmazás használatát anélkül, hogy ez befolyásolná a termelési környezetben való használatát. Ez azt jelenti, hogy a bevitt információk nem kerülnek beírásra a táblákba, a kiegészítésekbe vagy a csatlakozókba. A táblák a fejlesztői mód megnyitásakor a kezdeti állapotukban jelennek meg. Az adatokban végzett módosítások nem kerülnek át az alkalmazás tényleges rekordjaiba.
A fejlesztői mód hasznos az alkalmazás elemeivel és funkcióival kapcsolatos hibakeresési információk megszerzéséhez, hogy megbizonyosodhasson arról, hogy a logika megfelelően működik. Gyorsan diagnosztizálhatja a problémákat, hogy megértse a figyelmet igénylő hibákat. A fejlesztői módban történő tesztelés során hozzáférhet az egyes lépésekben használt változókhoz és rekordhelyőrzőkhöz is.
NOTE
Since Aggregations are linked to tables, any data written to a table in Developer Mode will not impact your aggregation values.
A fejlesztői módba való belépéshez kattintson az „App Info” és az „App Editor” oldalak jobb felső sarkában található „Test” gombra. Megnyílik egy új ablak, amely az alkalmazást fejlesztői módban jeleníti meg.
Itt olvashatsz bővebben a fejlesztői módban elérhető funkciókról.
Alkalmazások futtatása a Tulip Playerben
A Tulip Player úgy lett kialakítva, hogy az alkalmazásait futtassa, és könnyedén válthasson közöttük. A Tulip Playerben pontosan azt tapasztalja, amit a felhasználói is, azzal a képességgel, hogy csatlakozófüggvényeket hívhat meg, táblákba írhat, és külső gépekkel kommunikálhat.
A Tulip Player egy külső alkalmazás, amely futtatja az alkalmazásait, és lehetővé teszi az alkalmazások közötti váltást az Ön példányán belül. Az alkalmazások futtatását a Tulip Player segítségével akkor érdemes elvégezni, amikor az alkalmazás már használatra kész.
Mielőtt egy alkalmazást futtatna a lejátszóban, le kell töltenie a Tulip lejátszót, amit itt tehet meg: A Tulip lejátszó letöltése.
Alkalmazás megnyitásához a Tulip Playerben kattintson az „App Info” és az „App Editor” képernyők jobb felső sarkában található „Run” gombra (a „Test” gomb mellett). A Tulip Player megnyílik, és elindíthatja az alkalmazást.
További információk az alkalmazások teszteléséről a Tulip Playerben itt találhatók.
Az alkalmazások fejlesztése és iterálása
Az alkalmazásverziók fejlesztését az üzemeltetésből és az alkalmazáshasználóktól kapott visszajelzések alapján kell elvégezni, az alkalmazásfejlesztési folyamat során meghatározott KPI-k és célok iránymutatásával.
A visszajelzések összegyűjtése érdekében végezzen használhatósági tesztelést röviddel azután, hogy az üzemeltetés megkezdi az alkalmazás használatát. A tesztelés magában foglalhatja a használhatóság megfigyelését, hogy feljegyezze a zavaró pontokat, nehézségeket, hibákat vagy a túlzottan bonyolult munkafolyamatokat. Ezek a megfigyelések alapul szolgálnak az alkalmazás szükséges módosításaihoz.
További információk a használhatósági tesztelésről itt találhatók.
Következő lépések
Szeretne még mélyebbre merülni a témában? Olvassa el ezeket a kapcsolódó cikkeket, hogy tovább építhesse az eddig tanultakat:* Alkalmazásverziók létrehozása és kezelése* Bevezetés: Felhasználókezelés* Bevezetés: A Tulip-példány beállítása
Megtalálta, amit keresett?
Látogasson el a community.tulip.co oldalra is, ahol felteheti kérdését, vagy megnézheti, hogy mások is szembesültek-e már hasonló problémával!
