--- title: "Weighing Scale Unit Tests" slug: "weighing-scale-unit-tests" tags: ["Scale", "Unit Test", "Library", "Connector", "Plugin"] updated: 2024-10-21T15:39:49Z published: 2024-10-21T15:39:49Z canonical: "support.tulip.co/weighing-scale-unit-tests" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 계량 저울 단위 테스트 ## 계량 스케일 단위 테스트 *이 애플리케이션을 사용하여 계량 저울이 올바르게 설정되어 있고 원하는 대로 작동하는지 테스트할 수 있습니다.* **목적** 계량 스케일 유닛 테스트 애플리케이션의 목적은 사용자가 계량 스케일이 올바르게 연결되어 있고 원하는 대로 작동하는지 테스트할 수 있도록 하는 것입니다. 이 애플리케이션은 브렉넬 PS25 스케일, 다이모 M10 스케일, 오하우스 스케일 및 메틀러 톨레도 스케일을 테스트하기 위해 설계되었습니다. **설정** 이 애플리케이션을 사용하려면 호환되는 계량 스케일이 필요합니다. 사용 중인 계량 스케일에 따라 Tulip IO 게이트웨이가 필요할 수 있습니다. IO 게이트웨이 설정 지침은 [여기에서](https://support.tulip.co/docs/setting-up-a-tulip-io-gateway) 확인할 수 있습니다. 브렉넬 PS25 스케일 설정 지침은 [여기에서](https://support.tulip.co/docs/using-the-brecknell-ps25-scale-driver) 확인할 수 있습니다. Dymo M10 스케일 설정 지침은 [여기에서](https://support.tulip.co/docs/using-the-dymo-m10-usb-scale-driver) 확인할 수 있습니다. Ohaus 스케일 설정 지침은 [여기에서](https://support.tulip.co/docs/how-to-add-an-ohaus-scale-and-store-output-in-a-variable) 확인할 수 있습니다. **작동 방식** 이 애플리케이션은 계량 저울이 연결되어 있고 올바르게 작동하는지 테스트하도록 설계되었습니다. 애플리케이션을 열면 사용자에게 연결된 체중계의 유형을 선택하라는 화면이 표시됩니다. 사용자가 선택하면 선택한 체중계를 설정하는 방법에 대한 지침과 함께 회색 상자가 있는 화면으로 이동합니다. 체중계에 물품을 올려놓으면 장치가 올바르게 연결되고 의도한 대로 작동하는 경우 회색 상자가 녹색으로 바뀌고 그 안에 있는 물품의 무게가 표시됩니다. 그렇지 않은 경우, 사용자는 특정 체중계를 설정하고 작동하는 방법에 관한 관련 지침을 제공하는 지원 문서에 액세스할 수 있습니다.
