--- title: "Using the USB Bobe Box Driver" slug: "using-the-usb-bobe-box-driver" tags: ["Devices", "edge Connectivity", "Supported Devices", "Hardware", "Driver", "Bobe Box"] updated: 2024-10-21T15:09:52Z published: 2024-10-21T15:09:52Z canonical: "support.tulip.co/using-the-usb-bobe-box-driver" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # USB 보베 박스 드라이버 사용 ## USB 보베 박스 드라이버 사용 *USB-BOBE-BOX 드라이버 가이드* 이 문서에서는 Tulip의 USB Bobe Box 드라이버와 관련된 기능 및 구성에 대해 설명합니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Using%20the%20USB%20Bobe%20Box%20Driver_239476676.png) ## 기능 USB 보베 박스 드라이버를 사용하면 [보베 엠박스](https://www.bobe-i-e.de/en/products/m-box/) 장치를 Tulip Edge 디바이스 또는 Tulip 플레이어를 통해 Tulip 앱에서 사용할 수 있습니다. 이 드라이버는 새로운 판독값이 수집될 때 Tulip 앱으로 이벤트 전송을 지원합니다. 이 이벤트에는 박스에서 전송된 모든 데이터가 포함됩니다. 이는 아래와 같이 Tulip 앱 에디터에서 "장치 이벤트"로 노출됩니다: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Using%20the%20USB%20Bobe%20Box%20Driver_239473001.png) ## 구성 Tulip과 함께 사용하도록 USB 보베 박스 장치를 구성하려면 먼저 USB 보베 박스가 Tulip 플레이어(v17.1 이상)를 실행하는 Windows 컴퓨터 또는 Tulip 에지 장치에 연결되어 있는지 확인합니다. 그런 다음 보베 박스의 '최종 문자'가 '입력'으로 설정되어 있는지 확인합니다. 튤립 플레이어를 통해 보베 박스를 사용하는 경우 추가 구성이 필요하지 않습니다. Tulip 에지 디바이스를 통해 보베 박스를 사용하는 경우, 에지 디바이스용 디바이스 포털 페이지에서 드라이버를 구성하세요. 관련 구성 화면은 아래와 같습니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Using%20the%20USB%20Bobe%20Box%20Driver_239476325.png)
