--- title: "Using the Omega HH806 Thermometer Driver" slug: "using-the-omega-hh806-thermometer-driver" tags: ["Devices", "edge Connectivity", "Supported Devices", "Hardware", "Driver", "Omega", "Configuration"] updated: 2024-10-21T15:10:25Z published: 2024-10-21T15:10:25Z canonical: "support.tulip.co/using-the-omega-hh806-thermometer-driver" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 오메가 HH806 온도계 드라이버 사용 ## 오메가 HH806 온도계 드라이버 사용하기 *Omega-HH806 드라이버 가이드* 이 문서에서는 Tulip의 Omega HH806 온도계 드라이버와 관련된 기능 및 구성에 대해 설명합니다. ![](https://tulip-6b1d5e66f92a.intercom-attachments-1.com/i/o/192846970/169fc3f6bb97118bc6e53603/HH806_l.jpg) ## 기능 Omega HH806 온도계 드라이버를 사용하면 Omega HH806 시리즈 온도 로거를 Tulip Edge 디바이스를 통해 Tulip 앱에 통합할 수 있습니다. 통신은 Omega 8XX USB 유선 프로토콜을 통해 장치에서 Tulip으로 단방향으로 이루어집니다. 드라이버는 장치에서 Tulip으로 온도 판독값 전송을 지원합니다. 이는 아래와 같이 Tulip 앱 에디터에서 '장치 이벤트'로 표시됩니다: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Using%20the%20Omega%20HH806%20Thermometer%20Driver_192845577.png) WHEN - "장치" "Omega HH806"이 이벤트와 함께 "이 스테이션"에서 출력... (포트 1 온도, 포트 2 온도) 온도는 두 열전대 포트(T1 및 T2)에 대해 섭씨, 화씨 및 켈빈 단위로 보고됩니다. ## 구성 오메가 HH806 온도계 장치를 Tulip과 함께 사용하도록 구성하려면 먼저 장치에 전원이 공급되고 미니 USB 케이블로 Tulip Edge 장치에 연결되어 있는지 확인하세요. 그런 다음 에지 장치의 [장치 포털](https://support.tulip.co/docs/how-to-manage-drivers-in-the-device-portal) 페이지로 이동하여 드라이버를 구성합니다. 관련 구성 화면은 아래와 같습니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Using%20the%20Omega%20HH806%20Thermometer%20Driver_192846513.png) 옵션은 아래에 자세히 설명되어 있습니다: - 열전대*포트 1 비활성화* - 기본적으로 판독값은 장치에서 Tulip으로 정기적으로 전송됩니다. 이 옵션의 확인란을 선택하면 포트 1에서 이벤트를 보고하지 않습니다. - 열전대*포트 2 사용 안 함* - 기본적으로 판독값은 장치에서 Tulip으로 정기적으로 전송됩니다. 이 옵션의 확인란을 선택하면 포트 2에서 이벤트를 보고하지 않습니다.
