--- title: "Using the Color Detector" slug: "using-the-color-detector" tags: ["Vision", "Color", "Detector", "Camera Widget"] updated: 2024-10-21T14:50:18Z published: 2024-10-21T14:50:18Z canonical: "support.tulip.co/using-the-color-detector" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 색상 감지기 사용 ## 색상 감지기 사용 *비전 컬러 디텍터를 설정하고 사용하여 카메라 뷰 및 주행 앱 트리거에서 색상 변경 이벤트를 찾을 수 있습니다.* 이 문서를 읽기 전에 비전 [시작하기를](https://support.tulip.co/docs/getting-started-with-vision) 검토하여 Vision의 기능 및 요구 사항을 이해하고 카메라를 설정하는 방법에 대한 지침을 확인하세요. ## 컬러 디텍터 개요 색상 감지기를 사용하면 카메라 스트림에서 사전 정의된 영역을 모니터링하여 미리 지정한 색상을 실시간으로 감지할 수 있습니다. 그런 다음 색상 감지 이벤트를 사용하여 앱 내에서 로직을 구축할 수 있습니다. **이 문서에서는 다음을 학습합니다.** - 컬러 디텍터를 설정하는 방법 - 앱 트리거에서 컬러 검출기 이벤트 사용하기 - 색상 감지기의 설정을 조정하는 방법 ## 컬러 디텍터 설정하기 카메라 구성 설정을 완료하면 동영상 스트림이 표시됩니다. 컬러 감지기를 설정하려면 색상을 모니터링할 지역을 선택합니다. 사진을 클릭하고 드래그하여 지역을 정의하여 새 지역을 만들어야 할 수도 있습니다: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Using%20the%20Color%20Detector_337257348.png) 의미 있는 짧은 설명으로 영역의 이름을 지정합니다. 이 이름은 나중에 지역을 기준으로 트리거하는 데 사용되므로 기억하기 쉬운 이름인지 확인하세요(예: "Region 1"보다는 "Widgets Bin"과 같은 이름을 선호합니다). 다음으로, 감지기 만들기 링크를 클릭하여 컬러 감지기를 만듭니다. 감지기의 이름을 지정하고 설명을 입력한 다음(선택 사항), 감지기의 유형으로 색상을 선택합니다. 토글을 사용하여 이 영역에 대한 색상 감지기를 활성화합니다. 이제 카메라 스트림의 영역에 "유사도: NN%" 필드가 그 위에 겹쳐진 것을 볼 수 있습니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Using%20the%20Color%20Detector_337257781.png) 영역 경계는 '색상 감지 시작 임계값'에 따라 녹색으로 바뀝니다. 이 임계값이 50%인 경우 이 영역에서 감지된 색상은 색상 검출기 영역 설정에 지정된 색상과 50% 이상 유사해야 합니다. 이 시점에서 이 *카메라 구성을* 사용하는 앱에서 이벤트가 트리거됩니다. ## 컬러 디텍터 영역 설정 사용 사례에 적합한 결과를 얻으려면 지역 설정을 조정해야 할 수 있습니다. 지역별 설정을 수정하려면 카메라 구성을 클릭하고 조정하려는 지역을 선택합니다. 다음과 같은 설정을 사용할 수 있습니다: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Using%20the%20Color%20Detector_337258324.png) ### **색상 감지 임계값 시작** '색상 감지 시작' 이벤트가 발생하기 위해 변경해야 하는 감지된 색상과 지정된 색상 간의 유사도 백분율입니다. 색상이 매우 유사해야 하는 경우 이 임계값을 75~80%와 같이 더 높은 값으로 설정할 수 있습니다. 이 임계값을 초과하면 이전에 감지된 색상이 없는 경우 '색상 감지 시작' 이벤트가 트리거됩니다. ### 색상 감지 종료 임계값 '색상 감지 종료' 이벤트가 발생하기 위해 변경해야 하는 감지된 색상과 지정된 색상 간의 유사도 백분율입니다. 색상이 덜 유사한 경우 이 값을 약 60~65%로 설정할 수 있습니다. 이 임계값보다 낮은 값은 이전에 감지된 색상이 있는 경우 '색상 감지 종료' 이벤트를 트리거합니다. ### 감지할 색상 설정하기 선택한 영역의 평균 색상 값을 자동으로 가져오는*'현재 영역 색상 설정*' 버튼을 사용하여 감지할 색상을 선택하거나 색상 선택 도구를 사용하여 수동으로 색상을 지정할 수 있습니다(색상 사각형 클릭). 이렇게 하면 해당 영역에서 감지할 색상을 정의할 수 있습니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Using%20the%20Color%20Detector_337258899.png) 유사도 값이 95%와 같이 높은 값으로 증가하는 것을 관찰하여 색상 선택이 성공했는지 확인합니다. ## 앱에서 색상 감지기 사용 앱 에디터로 전환하여 새 **디바이스 출력 트리거를** 만듭니다. 모든 *카메라 구성이* **특정 디바이스의** 하위 목록 아래에 표시됩니다. 드롭다운에서 *카메라 구성을* 선택하세요. **특정** **디바이스** 섹션에서는 동일한 앱에서 여러 대의 카메라를 사용할 수 있다는 점에 유의하세요. 이 앱을 실행하는 모든 방송국에는 카메라에 대해 선택한 특정 *카메라 구성이* 있어야 합니다. 그렇지 않으면 앱이 실행될 때 경고가 표시됩니다. 이제 트리거를 실행할 수 있는 다양한 이벤트의 드롭다운이 표시됩니다: 이 예에서는 이벤트 목록에서 **색상 감지 시작을** 선택합니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Using%20the%20Color%20Detector_337264993.png) 단계에 동영상 미리보기 위젯이 있는 경우 '오버레이 표시' 옵션을 사용하면 동영상 상단의 영역 표시를 비활성화할 수 있습니다. 색상 감지 정보를 표시하려면 "색상 감지" 레이어 오버레이를 활성화합니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Using%20the%20Color%20Detector_337265455.png) *카메라 구성을* 할당한 방송국에서 앱을 실행합니다. 플레이어에서 **비전 카메라 위젯으로** 단계를 열면 카메라의 비디오 스트림을 볼 수 있습니다. 설정에 지정된 색상과 비슷한 색상의 오브젝트를 영역 내부로 이동하면 영역 경계가 녹색으로 바뀌고 트리거 동작이 수행됩니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Using%20the%20Color%20Detector_337267085.png) 이제 카메라 구성과 앱에서 컬러 감지기를 성공적으로 설정했습니다. ## 더 알아보기 - [지그 디텍터 사용하기](https://support.tulip.co/docs/using-the-jig-detector) - [앱에서 비전 카메라 위젯 사용하기](https://support.tulip.co/docs/using-the-vision-camera-widget-in-apps) - [앱에서 스냅샷 기능 사용하기](https://support.tulip.co/docs/using-visions-snapshot-feature) - [비전용 하드웨어 권장 사항](https://support.tulip.co/docs/hardware-recommendations-for-vision)
