--- title: "Using Optical Character Recognition (OCR) Detector" slug: "using-optical-character-recognition-ocr-detector" tags: ["Vision", "OCR", "Camera Configuration"] updated: 2025-01-08T12:23:26Z published: 2025-01-08T12:23:26Z canonical: "support.tulip.co/using-optical-character-recognition-ocr-detector" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 광학 문자 인식(OCR) 검출기 사용 Note With [Frontline Coplilot™](/r230/docs/extract-text), Text can be extracted directly from images and documents, significantly simplifying the process to do OCR against images in Tulip. Going forward this is the recommended approach. *카메라 뷰에서 텍스트를 감지하고 Vision의 OCR 감지기를 사용하여 앱 작업 트리거하기* ## OCR 디텍터 개요 광학 문자 인식[(OCR)](https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_character_recognition)은 이미지를 디코딩하여 그 안에 있는 텍스트를 찾아 읽어내는 프로세스입니다. OCR은 수십 년 동안 컴퓨터 비전 기술 분야에서 오랫동안 집중적으로 연구되어 왔지만, 여전히 현존하는 가장 어려운 인식 문제 중 하나입니다. OCR 감지기를 사용하면 카메라 스트림에서 미리 정의된 영역을 모니터링하여 실시간으로 텍스트를 감지할 수 있습니다. 그런 다음 텍스트 감지 이벤트를 사용하여 앱 내에서 로직을 구축할 수 있습니다. NOTE The real-time OCR detector results are highly dependent on the quality of the input image. To be successful and get repeatable results, make every effort to have a consistent and very well lit reading environment. Get the camera as close as possible to the location where the text would appear. Consider using a Zoom or Document cameras, as suggested in the [hardware recommendation](https://support.tulip.co/docs/hardware-recommendations-for-vision) article. **이 문서에서는 다음을 학습합니다...** - OCR 감지기를 설정하는 방법 - OCR 탐지기 이벤트 인앱 트리거 사용하기 - OCR 감지기의 설정을 조정하는 방법 ## 전제 조건 - Vision의 기능 및 요구 사항을 이해하고 카메라를 설정하는 방법에 대한 지침을 보려면 [Vision 시작하기를](https://support.tulip.co/docs/getting-started-with-vision) 검토하세요. - 이 기능은 컬러 및 뎁스 카메라 모두에서 작동합니다. - OCR 기능은 Tulip 버전 r210+ 및 Player 1.1.0+에서 사용할 수 있습니다. ## OCR 디텍터 설정하기 카메라 구성 설정을 완료하면 비디오 스트림이 표시됩니다. OCR 감지기를 설정하려면 텍스트 감지를 위해 모니터링할 영역을 선택합니다. 사진을 클릭하고 드래그하여 영역을 정의하여 새 영역을 만들어야 할 수도 있습니다: ![Creating a region for OCR detection](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Using%20Optical%20Character%20Recognition%20%28OCR%29%20Detector_354352240.png) 다음으로, 탐지기 만들기 링크를 클릭하여 OCR 탐지기를 만듭니다. 감지기의 이름을 지정하고 설명을 입력한 다음(선택 사항) 감지기의 유형으로 OCR을 선택합니다. 토글을 사용하여 이 지역에 대한 OCR 감지기를 활성화합니다. ![Creating an OCR detector](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Using%20Optical%20Character%20Recognition%20%28OCR%29%20Detector_354353337.png) 영역에서 텍스트가 감지되면 영역 경계가 녹색으로 바뀌고, 그렇지 않으면 빨간색으로 유지됩니다. 감지 임계값이 50%인 경우 이 영역에서 감지된 텍스트가 올바르게 감지되었다는 확률이 50% 이상이어야 합니다. 이 시점에서 이 *카메라 구성을* 사용하는 앱에서 이벤트가 트리거됩니다. ## OCR 검출기 영역 설정 사용 사례에 적합한 결과를 얻으려면 지역 설정을 조정해야 할 수 있습니다. 지역별 설정을 편집하려면 카메라 구성을 클릭하고 조정하려는 지역을 선택합니다. 다음 설정을 사용할 수 있습니다: ![OCR detector confidence threshold](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Using%20Optical%20Character%20Recognition%20%28OCR%29%20Detector_354219891.png) ### **OCR 신뢰도 감지 임계값** '텍스트 감지' 이벤트를 트리거하는 데 필요한 신뢰도 백분율입니다. 가혹한 조건에서 텍스트를 감지해야 하는 경우 이 임계값을 40~50%처럼 더 낮은 값으로 설정할 수 있습니다. 이 임계값을 초과하면 해당 영역에서 이전에 감지된 텍스트가 없는 경우 '텍스트 감지됨' 이벤트가 트리거됩니다. ## 앱에서 OCR 탐지기 사용 앱 편집기로 전환하여 새 **디바이스 출력 트리거를** 만듭니다. 모든 *카메라 구성이* **특정 디바이스의** 하위 목록 아래에 표시됩니다. 드롭다운에서 *카메라 구성을* 선택하세요. **특정** **디바이스** 섹션에서는 동일한 앱에서 여러 대의 카메라를 사용할 수 있다는 점에 유의하세요. 이 앱을 실행하는 모든 방송국에는 카메라에 대해 선택한 특정 *카메라 구성이* 있어야 합니다. 그렇지 않으면 앱이 실행될 때 경고가 표시됩니다. 이제 트리거를 실행할 수 있는 다양한 이벤트의 드롭다운이 표시됩니다: 이 예에서는 이벤트 목록에서 **텍스트 감지됨을** 선택합니다. ![Creating a text detection trigger](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Using%20Optical%20Character%20Recognition%20%28OCR%29%20Detector_354354871.png) 단계에 동영상 미리보기 위젯이 있는 경우 '오버레이 표시' 옵션을 사용하면 동영상 상단에 영역 표시를 비활성화할 수 있습니다. "OCR 검출기" 레이 오버레이를 활성화하여 OCR 검출 정보를 표시합니다. *카메라 구성을* 할당한 스테이션에서 앱을 실행합니다. 플레이어에서 **비전 카메라 위젯으로** 단계를 열면 카메라의 비디오 스트림을 볼 수 있습니다. 설정에서 지정한 것과 비슷한 색상의 오브젝트를 영역 내부로 이동하면 영역 경계가 녹색으로 바뀌고 트리거 동작이 실행됩니다. ![OCR detector running in an App](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Using%20Optical%20Character%20Recognition%20%28OCR%29%20Detector_354359852.png) 이제 카메라 구성에서 OCR 감지기의 설정을 성공적으로 완료했으며 이 기능을 프로덕션 앱에 빌드할 준비가 되었습니다. ## 더 읽어보기 - [지그 디텍터 사용하기](https://support.tulip.co/docs/using-the-jig-detector) - [앱에서 비전 카메라 위젯 사용하기](https://support.tulip.co/docs/using-the-vision-camera-widget-in-apps) - [앱에서 스냅샷 기능 사용하기](https://support.tulip.co/docs/using-visions-snapshot-feature) - [비전용 하드웨어 권장 사항](https://support.tulip.co/docs/hardware-recommendations-for-vision)
