--- title: "Using IP Cameras with Vision" slug: "using-ip-cameras-with-vision" tags: ["IP Camera", "Vision", "Camera Configuration"] updated: 2024-10-21T14:49:27Z published: 2024-10-21T14:49:27Z canonical: "support.tulip.co/using-ip-cameras-with-vision" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 비전 기능이 있는 IP 카메라 사용 ## 비전과 함께 IP 카메라 사용 *IP 카메라를 Vision 카메라로 설정하여 감지에 사용하세요.* Tulip Vision을 사용하면 USB 카메라를 연결하는 것과 같은 방식으로 IP 카메라를 연결할 수 있습니다. IP 카메라는 카메라를 PC에 직접 연결할 수 없을 때 유용합니다. 카메라는 스테이션의 높은 곳에 설치하거나 시설 외부의 완전히 다른 위치에 설치할 수 있습니다. 유일한 요구 사항은 PC가 네트워크를 통해 카메라 스트림에 도달할 수 있어야 한다는 것입니다. 대부분의 IP 카메라는 무선(Wi-Fi 네트워크 사용)이며 케이블이 전혀 필요 없고 전원(배터리일 수 있음)만 있으면 됩니다. Vision의 IP 카메라는 Tulip을 통해 시설의 모든 부분을 자유롭게 모니터링할 수 있습니다. ## 카메라 스트림 URL 얻기 시작하려면 IP 카메라를 구해 설정하세요. 이 과정에서는 일반적으로 휴대폰 앱에 연결해야 합니다. 카메라가 Vision에서 작동하려면 `rtsp://1.1.1.1:8555/live와` 같은 RTSP URL을 가져와야 합니다. `1.1.1.1은` 카메라의 IP이고 `8555는` RTSP 스트림의 네트워크 포트입니다. `live` 부분은 "경로"이며 IP 카메라 공급업체마다 다를 수 있습니다. 이 URL을 얻으려면 카메라의 설명서 및 지침을 따르세요. 또한 카메라에 대한 사용자 및 비밀번호를 설정해야 할 수도 있으며, 이를 스트림 URL(예: rtsp: `//user:pass@1.1.1.1:855/live`)에 추가할 수 있습니다. IP 앞에 `user:pass@` 접두사를 추가하면 스트리밍 서버에 자격 증명을 제공하고 스트림을 활성화할 수 있습니다. 일반적으로 RTSP 스트리밍을 지원하는 IP 카메라는 Tulip Vision과 함께 사용할 수 있습니다. 구매하기 전에 카메라의 RTSP 지원 기능을 확인하고, 공급업체에서 명확하게 광고하고 사용자가 확인해야 합니다. ## 카메라 스트림 테스트하기 URL이 준비되어 있다면 Tulip Vision에서 설정하기 전에 작동하는지 테스트할 수 있습니다. 이를 위해 VLC [링크](https://www.videolan.org/vlc/) 프로그램을 사용하는 것이 좋습니다. 테스트 프로세스는 간단합니다. VLC에서 네트워크 연결을 생성하고 URL을 제공하면 됩니다. 그러면 스트림이 재생되기 시작합니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Using%20IP%20Cameras%20with%20Vision_342266965.png) ## Vision에서 IP 카메라 추가하기 카메라 스트림이 작동하는지 확인했으면 카메라를 Tulip Vision에 추가할 준비가 된 것입니다. Vision 페이지에서 "IP 카메라" 탭으로 이동하여 스트림 세부정보가 포함된 새 IP 카메라 구성을 만들 수 있습니다. 기존 구성의 줄임표 아이콘을 클릭하여 기존 구성의 복제본을 만들 수도 있습니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Using%20IP%20Cameras%20with%20Vision_451079683.png) ## Vision에서 IP 카메라 사용 IP 카메라가 구성되면 Vision에서 다른 카메라와 마찬가지로 사용할 수 있으며 카메라 구성을 가져올 수 있습니다. IP 카메라는 USB 케이블로 컴퓨터에 연결되지 않으므로 해당 스테이션 컴퓨터가 네트워크를 통해 카메라 스트림에 도달할 수 있다면 **어느** 스테이션에서나 사용할 수 있습니다. 따라서 공장 곳곳에 카메라를 배치하는 데 많은 유연성이 추가됩니다. IP 카메라를 사용하려면 카메라 구성에 할당하세요. 이는 새 카메라 구성을 만들 때 또는 작업 현장 페이지를 통해 수행할 수 있습니다. 새 구성을 할당할 때 'IP 카메라 표시'를 선택하면 모든 스테이션에 IP 카메라가 표시됩니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Using%20IP%20Cameras%20with%20Vision_342270329.png) 구성이 할당되면 IP 카메라는 Vision의 다른 컬러 카메라와 마찬가지로 사용할 수 있습니다. 카메라에서 이벤트와 신호를 생성하도록 영역과 감지기를 정의할 수 있습니다. 카메라에서 다양한 디텍터를 설정하는 방법과 앱에서 Vision 카메라를 사용하는 방법은 아래 가이드를 참조하세요. ## 추가 읽기 - [지그 디텍터 사용하기](https://support.tulip.co/docs/using-the-jig-detector) - [컬러 디텍터 사용하기](https://support.tulip.co/docs/using-the-color-detector) - [앱에서 비전 카메라 위젯 사용하기](https://support.tulip.co/docs/using-the-vision-camera-widget-in-apps) - [앱에서 스냅샷 기능 사용하기](https://support.tulip.co/docs/using-visions-snapshot-feature) --- 원하는 정보를 찾았나요? [community.tulip.co로](https://community.tulip.co) 이동하여 질문을 게시하거나 다른 사람들이 비슷한 문제를 겪었는지 확인해 보세요!
