--- title: "단위 변환기: 온도" slug: "unit-converter-temperature" updated: 2026-10-22T16:42:07Z published: 2026-10-22T16:42:07Z canonical: "support.tulip.co/unit-converter-temperature" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 단위 변환기: 온도 To download the app, visit: [tulip](https://Library 이 글에서는 저희 라이브러리 개발자 중 한 명인 타마스가 라이브러리에 포함된 ‘단위 변환기: 온도(Unit Converter: Temperature)’ 빌딩 블록 앱의 개발 배경에 대해 설명합니다. ## 테이블 대신 객체 목록을 사용한 이유 안녕하세요, 튤립의 타마스입니다. 이 컴포넌트의 경우, 데이터 세트가 거의 변경되지 않고 테이블 기반의 관리가 필요하지 않기 때문에 기본 변수 값으로 저장된 객체 목록을 사용하기로 결정했습니다. 이 경우, 온도 변환 계수와 오프셋은 정적인 수학적 관계입니다. 런타임 편집, 집계 또는 관계형 쿼리가 필요하지 않습니다. 그 때문에 저는 의도적으로 테이블 사용을 피했습니다. 대신: * 변수 내에 변환 정의를 저장합니다. * 변수는 기본값으로 초기화됩니다. * 객체 목록은 구조화되고 가독성 높은 데이터 뷰를 제공합니다. * 테이블 집계 로직이 필요하지 않습니다. 이러한 접근 방식은 컴포넌트를 가볍고 독립적으로 유지해 줍니다. ## 왜 테이블을 사용하지 않는가? 테이블을 사용하면 다음과 같은 문제가 발생합니다:* 앱에 추가 테이블을 생성해야 함* 해당 테이블에 대한 쿼리를 생성해야 함* 해당 쿼리에 대한 집계 로직을 구성해야 함* 앱 내에서 해당 쿼리와 집계 로직을 추가하고 유지 관리해야 함 변경 빈도가 낮은 데이터 세트의 경우, 이러한 오버헤드는 불필요합니다. 변환 정의를 변수 내의 기본값으로 저장함으로써:* 컴포넌트가 완전히 이식 가능해집니다* 앱을 복사하면 데이터 구조도 함께 복사됩니다* 외부 의존성이 필요하지 않습니다 객체 목록은 관계형 로직 없이도 관련 속성(inputUnit-targetUnit, factor, offset)을 깔끔하고 구조화된 형태로 보여줍니다. ## 설계 원칙: 보호된 로직, 유연한 구성 이 컴포넌트는 하나의 핵심 원칙을 바탕으로 설계되었습니다: > 핵심 로직은 절대로 수정되어서는 안 됩니다. 이를 지원하기 위해 내부 컴포넌트 변수를 도입하고, 변수 이름의 맨 앞에 밑줄(예: **_temperatureInputUnit**)을 붙였습니다. 이러한 밑줄 변수는 보호된 핵심 로직이 의존할 수 있는 안정적인 내부 인터페이스 역할을 합니다. **장단점:** 내부 변수를 사용하려면 두 가지 간단한 구성 트리거가 필요합니다:* 01 – 사용자 구성: 입력 단계(INPUT STAGE)에서 외부 소스를 내부 변수로 매핑* 03 – 사용자 구성: 출력 단계(OUTPUT STAGE)에서 내부 결과를 원하는 대상에 매핑 이로 인해 보호된 엔진 주위에 얇은 구성 계층이 추가되지만, MAGIC 트리거는 그대로 유지되어 복사/붙여넣기가 용이합니다. ### 대안 더 간단하지만 유지 관리가 어려운 접근 방식은 외부 참조를 코어 표현식에 직접 붙여 넣는 것입니다(예: 앱 변수 또는 table record field 자리 표시자를 인라인으로 사용). 이렇게 하면 추가적인 구성 트리거는 피할 수 있지만, 이식성이 떨어지고 매번 복사할 때마다 핵심 로직을 편집해야 하므로 재사용이 어려워집니다. 컴포넌트 배포의 경우, 내부 변수 인터페이스 패턴이 관리하기 더 쉽습니다. 입력과 출력은 에지에서 구성되는 반면, 계산 엔진은 안정적으로 보호됩니다. MAGIC 트리거는 조회를 수행하고 아핀 변환을 적용합니다: > result = (value × factor) + offset 변환 정의가 내부 객체 목록에 중앙 집중화되어 있으므로, 트리거는 수정 없이 여러 경우를 처리할 수 있습니다. 이 구현에서는: * °C, K, °F가 지원됩니다 * 모든 3×3 조합이 미리 정의되어 있습니다 * 로직이 올바른 계수 및 오프셋을 동적으로 결정합니다 앱 빌더는 다음만 수행하면 됩니다: 1. 입력 소스 구성 2. 출력 대상 구성 수식 재작성 불필요. 조건부 로직 편집 불필요. 구조적 변경 불필요. ## 확장성이 뛰어난 이유 이 구조를 통해 다음이 가능합니다:* 객체 목록을 확장하여 새로운 단위 추가* 계산 엔진을 그대로 유지* 앱 전반에 걸친 아키텍처 일관성 유지* 여러 프로젝트에서 신속한 재사용 이 컴포넌트는 다음을 분리합니다:* 데이터 소스 구성 (입력 단계)* 실행 로직 (MAGIC)* 결과 라우팅 (출력 단계) 이러한 분리는 시스템을 안전하고, 예측 가능하며, 확장 가능하게 유지합니다. ## 트리거 분석 – MAGIC(표현식)의 작동 방식 보호된 MAGIC 트리거는 단일 표현식으로 구현됩니다:`(@Variable._temperatureInputValue * array_value_at_index( map_to_number_list(@Variable._temperatureConversionDefaults , 'factor'), array_index_of( map_to_text_list(@Variable._temperatureConversionDefaults , 'inputUnit-targetUnit'), @Variable._temperatureInputUnit + '-' + @Variable._temperatureTargetUnit )))+array_value_at_index( map_to_number_list(@Variable._temperatureConversionDefaults , 'offset'), array_index_of( map_to_text_list(@Variable._temperatureConversionDefaults , 'inputUnit-targetUnit'), @Variable._temperatureInputUnit + '-' + @Variable._temperatureTargetUnit ))`대략적으로 보면, 이 표현식은 다음 세 단계를 수행합니다: ### 1. 조회 키 생성 키는 구성된 입력 변수를 기반으로 동적으로 생성됩니다: > inputUnit-targetUnit 예를 들어: > °C-°F 이를 통해 로직이 범용성을 유지하며 지원되는 모든 조합에서 정상적으로 작동합니다. ### 2. 객체 목록에서 계수 및 오프셋 해결 이 표현식은 한 번의 처리 과정으로 계수(factor)와 오프셋(offset)을 구합니다:* **map_to_text_list(..., 'inputUnit-targetUnit')은** 조회 키 목록을 즉석에서 생성합니다.* **array_index_of(...)** 는 일치하는 키의 인덱스를 찾습니다.* **array_value_at_index(...)** 는 해당 인덱스를 사용하여 계수 및 오프셋 목록에서 대응하는 값을 가져옵니다. 여기서 핵심적인 설계 선택은 **array_index_of(...)를** **map_to_text_list(...)**와 직접 결합하는 것입니다. 이를 통해 별도의 변수에 중간 키 목록을 저장하는 것을 피할 수 있습니다. 대신, 조회 목록은 인라인으로 생성되며 단일 표현식 내에서 팩터와 오프셋을 모두 검색하는 데 즉시 사용됩니다. 이를 통해 MAGIC 트리거는 자체적으로 완결성을 유지하며 구성 범위를 줄일 수 있고, 동시에 테이블이나 집계 로직 없이도 구조화된 조회와 같은 동작을 수행합니다. ### 3. 아핀 변환 적용 올바른 계수와 오프셋이 결정되면 계산이 적용됩니다: > result = (value × factor) + offset 조회 로직이 인덱스 기반이며 데이터 주도적이기 때문에, 이 트리거는 조건부 분기나 switch-case 구조가 필요하지 않습니다. ## 이 구조를 선택한 이유 - 하드코딩된 조건부 로직을 피할 수 있습니다. - 새로운 단위 조합이 추가될 때 자연스럽게 확장됩니다. - 계산을 완전히 데이터 기반으로 유지합니다. - 여러 트리거 대신 단일 보호된 표현식을 유지합니다. 이 설계는 컴포넌트를 결정론적이고 확장 가능하며, 의도치 않은 논리 수정으로부터 안전하게 보호합니다. ## 새로운 단위로 확장하기 새로운 단위를 추가하려면 _temperatureConversionDefaults를 확장하여 다음을 포함하는 새 항목을 추가하십시오. * inputUnit-targetUnit (키) * 계수 * 오프셋 객체 목록에 새로운 매핑이 존재하면, 보호된 MAGIC 트리거가 이를 자동으로 해결할 수 있으며, 핵심 로직을 변경할 필요가 없습니다. ### 오류 처리 (안전한 조회 패턴) MAGIC 트리거에는 변환 쌍을 찾을 수 없을 때 안전한 실행을 보장하기 위한 명시적인 오류 감지 기능이 포함되어 있습니다. 트리거는 빈 결과에 의존하는 대신 조회 인덱스를 직접 확인합니다: > ARRAY_INDEX_OF( MAP_TO_TEXT_LIST(_temperatureConversionDefaults, 'inputUnit-targetUnit'), _temperatureInputUnit + '-' + _temperatureTargetUnit ) 반환된 인덱스가 -1인 경우, 일치하는 변환 규칙이 존재하지 않습니다. 실행 흐름: 1. 트리거 시작 시 _temperatureConversionResult를 초기화합니다. 2. 조회 인덱스 = -1인 경우 → 계산하지 않습니다. 3. 그 외의 경우 → 계산하고 결과를 저장합니다. 그런 다음 OUTPUT 단계에서 다음을 확인합니다: _temperatureConversionResult가 비어 있으면 → 오류 메시지를 표시합니다. 예시 메시지: > "선택한 단위 쌍에 대한 변환 규칙을 찾을 수 없습니다. 단위 형식(°C, K, °F)을 확인하고, 해당 쌍이 _temperatureConversionDefaults에 존재하는지 확인하십시오." 이를 통해 다음을 보장합니다:• 이전 실행에서 남은 오래된 값이 남아 있지 않음 • 유효한 규칙이 없는 경우 계산이 시도되지 않음 • 사용자가 명확하고 실행 가능한 오류 메시지를 받음 핵심 로직은 보호된 상태로 유지되며 변경되지 않으면서도, 결정론적이고 안전한 동작을 제공합니다. ## 키, 계수, 오프셋을 별도의 배열로 분리하지 않는 이유는 무엇일까요? 대안적인 접근 방식은 다음과 같이 저장하는 것이었을 것입니다:* 조회 키를 하나의 배열에 저장* 계수를 다른 배열에 저장* 오프셋을 세 번째 배열에 저장 기술적으로는 작동하겠지만, 구조적인 위험이 발생합니다. 즉, 배열 간의 위치 관계가 항상 완벽하게 일치해야만 합니다. 한 배열의 순서가 바뀌고 다른 배열의 순서는 변하지 않으면, 키-계수-오프셋 간의 관계가 눈에 띄지 않게 깨져 잘못된 변환 결과가 발생하게 됩니다. 관련 속성을 객체 목록에 함께 저장함으로써, 각 항목은 **입력 단위(inputUnit)-목표 단위(targetUnit)**, **계수**, **오프셋** 값을 논리적으로 그룹화된 상태로 유지합니다. 이는 정렬 불일치의 위험을 줄여주고, 구조를 더 안전하고 유지 관리하기 쉽게 만듭니다. ## **참여하기** [커뮤니티에 참여하여](https://community.tulip.co/) 개선 사항을 공유하고, 추가 단위를 제안하며, 문제를 보고하거나 아키텍처 결정 사항에 대해 논의해 보세요.
