--- title: "Tulip IT 환영 가이드 " slug: "tulip-it-welcome-guide" tags: ["IT", "Getting started"] updated: 2025-05-27T15:26:48Z published: 2025-05-27T15:26:48Z canonical: "support.tulip.co/tulip-it-welcome-guide" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Tulip IT 환영 가이드 *IT를 위한 Tulip 소개* 이 문서에서는 방대한 Tulip의 세계를 IT 팀이 이해하기 쉽고 참고할 수 있는 형식으로 정리하여 설명합니다. 이 문서는 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 섹션으로 구성되어 있습니다. Tulip을 완전히 처음 사용하는 경우 [여기에서](/r230/docs/get-started) 시작하기 컬렉션을 읽어보시기 바랍니다. ### 튤립 플레이어 Tulip 플레이어는 Tulip에서 빌드된 앱을 실행하기 위한 필수 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어를 다운로드하고 설치하는 방법은 [Tulip 플레이어](https://support.tulip.co/docs/how-to-run-an-app-in-the-tulip-player) 문서에 설명되어 있습니다. 새 하드웨어를 구매하려는 경우 [디바이스 권장](https://support.tulip.co/docs/recommended-devices-for-running-the-tulip-player) 사항도 참조하세요. ### Tulip 에지 디바이스 Tulip의 에지 디바이스는 다양한 [디바이스](https://tulip.co/devices), 센서, 기계, 시스템에 연결할 수 있는 Tulip 플랫폼용 네트워크 하드웨어 액세서리입니다. 현재 Tulip은 두 가지 엣지 디바이스를 제공합니다: - **Edge MC**: [설정 가이드에는](https://support.tulip.co/docs/setting-up-an-edge-mc) 시작하는 데 도움이 되는 정보가 있으며, [Edge MC 사양](https://support.tulip.co/docs/technical-specifications-for-edge-mc) 문서에는 전체 장치 사양이 포함되어 있습니다. - **Edge IO**: [설정 가이드](/r230/docs/edge-io-overview) - **Tulip IoT 게이트웨이**: [설정 가이드에는](https://support.tulip.co/docs/setting-up-a-tulip-io-gateway) 시작하는 데 도움이 되는 정보가 있으며 [IoT 게이트웨이 사양](https://support.tulip.co/docs/tulip-io-gateway-technical-specifications) 문서에는 전체 디바이스 사양이 포함되어 있습니다. 모든 Tulip 배포가 Tulip 에지 디바이스를 사용하는 것은 아닙니다. ### Tulip 커넥터 호스트 Tulip 앱은 HTTP API, SQL 데이터베이스, OPC UA 서버와 같은 다른 네트워크 시스템과 통합할 수 있습니다. 이 기능이 필요한 경우, Tulip에서 API, 데이터베이스 또는 서버로 보내는 요청은 Tulip 커넥터 호스트에서 이루어집니다. 모든 Tulip 계정에는 Tulip 클라우드의 Tulip 커넥터 호스트가 포함되어 있지만, 시설의 방화벽 내에 Tulip 커넥터 호스트를 설치할 수도 있습니다. [이 문서에는](https://support.tulip.co/docs/introduction-to-tulip-connector-hosts) Tulip 커넥터 호스트와 관련하여 필요한 모든 정보가 수록되어 있습니다. ## 네트워킹 요구 사항 [네트워킹 요구 사항](https://support.tulip.co/docs/networking-requirements-for-a-tulip-cloud-deployment) 문서는 시설에서 어떻게 Tulip에 액세스할 수 있는지 이해하기 위한 첫 번째 문서입니다. ### 커넥터, DB 및 API 통합 Tulip은 [커넥터를](https://support.tulip.co/docs/what-are-connectors) 사용하여 [SQL 데이터베이스](https://support.tulip.co/docs/how-to-write-a-sql-connector-function) [HTTP API(REST 및 SOAP 포함)](https://support.tulip.co/docs/an-overview-of-http-connectors), [머신 및 OPC UA 서버와](https://support.tulip.co/docs/intro-to-machine-monitoring) 같은 외부 시스템에 연결합니다. ### LDAP 및 SAML [LDAP](https://support.tulip.co/docs/integrating-ldap-with-tulip) 및 [SAML](https://support.tulip.co/docs/how-to-set-up-saml-sso-on-your-tulip-account) 문서에서는 Tulip에서 ID 관리 서비스를 사용하여 사용자를 인증하는 방법을 간략하게 설명합니다. 기본 사용자 관리에는 외부 ID 공급자가 포함되지 않으며 Tulip 내에서 관리됩니다. ## 보안 가이드 [보안 가이드는](https://support.tulip.co/docs/tulip-it-security-guide) Tulip 플랫폼의 보안에 관한 모든 질문에 대한 답변을 제공합니다. ### GovCloud AWS의 GovCloud에서 Tulip 계정을 호스팅할 수 있습니다. [이 문서에](https://support.tulip.co/docs/deploying-tulip-in-aws-govcloud) 필요한 정보가 나와 있습니다. ## 추가 도움 받기 추가 지원이 필요한 경우 [이 문서에](https://support.tulip.co/docs/how-to-get-tulip-support) 따라 Tulip 지원팀에 문의하세요. --- 원하는 정보를 찾았나요? [community.tulip.co로](https://community.tulip.co) 이동하여 질문을 게시하거나 다른 사람들이 비슷한 문제에 직면했는지 확인할 수도 있습니다!
