--- title: "Tulip I/O Gateway Technical Specifications" slug: "tulip-io-gateway-technical-specifications" tags: ["Edge Device", "edge Connectivity", "IO Gateway", "Hardware"] updated: 2025-04-23T20:58:18Z published: 2025-04-23T20:58:18Z canonical: "support.tulip.co/tulip-io-gateway-technical-specifications" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Tulip I/O 게이트웨이 기술 사양 ## Tulip I/O 게이트웨이 기술 사양 *다음은 Tulip I/O 게이트웨이의 모든 기술적 세부 사항입니다.* ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Tulip%20I_O%20Gateway%20Technical%20Specifications_72755244.png) #### 전압 공급, 전류 소비 및 컨디셔닝 - 공칭 공급: 24V(Vin_min: 12V Vin_max: 30V) - 공칭 공급 전류: 250mA(연결된 USB 장치 수에 따라 다름) - 공칭 전력 소비: 6W - 저전압 록아웃: 11.5V - 과전압 잠금: 30.5V #### 특징 - 역극성 보호 - 과전류 보호 - 단선 및 역전류 보호 - 서지 보호 #### 사용법 - 튤립 제공 팩토리 키트 전원 공급 장치 또는 정격 24V 입력 사용 #### 접지 및 접지 연결 - 섀시(DIN 마운트 포함)와 24V 리턴은 내부적으로 연결됩니다. - 옵션으로 제공된 3단자 전원 커넥터의 핀 2를 접지에 연결할 수 있습니다. - 게이트웨이의 입력 뱅크 A 및 B에는 편의를 위해 24V 리턴에 대한 추가 접지 핀이 있습니다. #### 권장 사항 - 생산 시 DIN 레일은 접지 전위를 유지해야 합니다. - 선택적으로 제공된 3단자 전원 커넥터의 핀 2를 접지에 연결할 수 있습니다. #### 사용자 I/O - 두 개의 사용자 버튼 A와 B는 장치 재설정에 사용할 수 있습니다. - [공장 초기화를](https://support.tulip.co/docs/reset-io-gateway-to-factory-settings) 수행하려면 버튼 A와 B를 5초간 길게 누릅니다. - 튤립 액세스 포인트를 활성화하려면 버튼 A를 5초간 길게 누릅니다. - 플러그 사이클 후 5초 동안 버튼 B를 길게 누르면 Tulip 원격 지원이 자동으로 활성화됩니다. - 리셋 버튼 1개(CPU 리셋) - 장치 진단을 위한 하트비트/경고 LED #### 온도 범위(작동/보관) - 0 - 75 ℃ #### 습도 - 5% - 80% 상대 습도(비응축) #### 프로세서 - TI Sitara ARM 코어텍스(AM3358) - 512M DDR3 메모리 - 4GB eMMC 스토리지 #### OS/소프트웨어 - Tulip OS(Yocto-Linux 기반) - 공장 대역폭에 대한 공칭 I/O 게이트웨이: 10Hz - 공칭 I/O 게이트웨이 대역폭: 240Hz - Tulip에서 관리하는 OTA 업데이트(9000 포트가 트래픽에 개방되어 있어야 함) - 추가 커널 드라이버 또는 런타임 드라이버의 통합을 논의하려면 Tulip에 문의하세요. #### Tulip OS 드라이버 지원 - Tulip에서 지원되는 장치 목록을 보려면 [www.tulip.co 을](http://www.tulip.co/) 참조하세요 [.](http://www.tulip.co/) #### 디지털 입력 - 16개의 디지털 PNP/NPN 구성 가능 입력(공칭 구성: PNP) - 뱅크 A의 핀 1-8 - 뱅크 B의 핀 9-16 - 넓은 입력 범위(1.8V - 36V) - 디지털 입력 접지는 장치 24V 리턴에 연결됨 - IC: MCP23017 #### 디지털 출력 - 500mA 24V 출력 드라이버 8개 - 개별 채널 과열 및 과전류 보호 기능 - 릴레이 및 기타 유도성 부하를 안전하게 구동합니다. - IC: VN808 #### 아날로그-디지털 - 4개의 선형 절연 0-10V 입력(Vadc-in_min = 0V, Vadc-in_max = 24V) - 10비트 유효 해상도 - 대역폭(공칭) 240Hz - IC: ADS1015 - 4-20mA ADC 입력 또는 차동 ADC 구성에 대해서는 Tulip에 문의하세요. #### RS-232 포트 - RX 및 TX 라인을 사용하는 RS-232 포트 1개 - IC: ADM3251 - 추가 물리적 인터페이스(RS-485, RS-422) 지원 가능, Tulip에 문의하세요. #### 이더넷 - 유선 10/100Mbps 이더넷 포트 #### I/O 권장 사항 - 센서/인터페이스 분리가 필요한 프로덕션 환경에서는 릴레이 또는 다른 형태의 분리를 사용하여 센서와 입력 스테이지를 분리하세요. 자세한 내용은 Tulip에 문의하세요. #### USB - USB 2.0(고속 480Mbit/s) 포트 6개 - 포트당 500mA 전류 소싱 #### 기계식 - 220mm x 160mm x 51mm(8.6인치 x 6.5인치 x 2인치) - 무게: 2.2Kg(4.9파운드) - 알루미늄(아노다이징 처리) - 장착: 사용자가 서비스 가능한 35mm DIN 마운트(세로 또는 가로로 장착 가능)
