--- title: "Temperature and Humidity Sensors Unit Tests" slug: "temperature-and-humidity-sensors-unit-tests" tags: ["edge Connectivity", "Edge Device", "Factory Kit", "Sensor", "Unit Test"] updated: 2024-10-21T15:06:04Z published: 2024-10-21T15:06:04Z canonical: "support.tulip.co/temperature-and-humidity-sensors-unit-tests" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 온도 및 습도 센서 장치 테스트 ## 온도 및 습도 센서 장치 테스트 *이 애플리케이션을 사용하여 온도 및 습도 센서가 올바르게 설정되어 있고 원하는 대로 작동하는지 테스트할 수 있습니다.* **목적** 온도 및 습도 센서 장치 테스트 애플리케이션의 목적은 사용자가 센서가 올바르게 연결되어 있고 원하는 대로 작동하는지 테스트할 수 있도록 하는 것입니다. 이 애플리케이션은 피젯 온도 및 습도 센서와 Lascar 온도 및 습도 센서를 테스트하기 위해 설계되었습니다. **애플리케이션 동영상 개요**[Embedded content](https://www.youtube.com/embed/0xHzjOZvn74) **설정** 이 애플리케이션을 사용하려면 튤립 엣지 장치와 온도 및 습도 센서가 필요합니다. Tulip Edge 장치 설정 지침은 [여기에서](https://support.tulip.co/docs/setting-up-a-tulip-io-gateway) 확인할 수 있습니다. 피젯 온도 및 습도 센서 설정 지침은 [여기에서](https://support.tulip.co/docs/connecting-the-factory-kit-usb-devices-barcode-foot-pedal-temphumidity) 확인할 수 있습니다. Lascar 온도 및 습도 센서를 설정하려면 Lascar 온도 습도 센서를 Edge 장치의 USB 포트에 연결하세요. **작동 방식** 이 애플리케이션은 센서가 연결되고 올바르게 작동하는지 테스트하기 위해 튤립 엣지 장치와 온도 및 습도 센서를 사용합니다. 애플리케이션이 열리면 사용자는 피젯 온도 및 습도 센서 또는 라스카 온도 및 습도 센서 중 하나를 테스트할 수 있습니다. 사용자가 테스트할 장치를 선택하면 회색 상자가 있는 화면으로 이동하며, 센서가 올바르게 연결되고 제대로 작동하는 경우 회색 상자가 녹색으로 바뀌고 온도가 섭씨와 화씨로 표시되며 습도도 표시됩니다. 그렇지 않은 경우, 사용자는 엣지 디바이스와 온도 및 습도 센서를 설정하고 작동시키는 방법에 관한 관련 지침을 제공하는 지원 문서에 액세스할 수 있습니다.
