--- title: "Sending Data from Node-RED to Tulip with Tulip Nodes" slug: "sending-data-from-node-red-to-tulip-with-tulip-nodes" updated: 2025-03-24T13:36:40Z published: 2025-03-24T13:36:40Z canonical: "support.tulip.co/sending-data-from-node-red-to-tulip-with-tulip-nodes" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Tulip 노드를 사용하여 Node-RED에서 Tulip으로 데이터 보내기 ## 개요 디바이스 또는 외부 시스템 데이터 등 Node-RED에서 Tulip으로 데이터를 전송하는 세 가지 주요 방법이 있습니다: 1. Tulip Machine API를 통해 2. Tulip Tables API를 통해 3. 커넥터 응답을 통해 *주: [먼저 Tulip에서 출발하는 커넥터가 필요합니다](/r230/docs/how-to-configure-a-connector). 방법 1과 2를 통한 통신을 간소화하기 위해 `Tulip은` 세 가지 퍼스트 파티 노드를 만들었습니다: 고급 기능을 사용하여 데이터를 머신 속성 API로 전송 - **Tulip 에지 디바이스 전용2**. `machine-attribute`: 모든 기기에서 머신 속성 API로 데이터 전송3. `테이블`: 모든 기기에서 Tables API로 데이터 송수신4. 위에 나열된 세 가지 노드는 모두 Tulip Edge 장치에 사전 설치되어 있습니다. 또한, 위의 노드 2와 3은 모든 디바이스에서 다운로드할 수 있도록 Node-RED 라이브러리에 게시되어 있습니다. [여기에서](https://flows.nodered.org/node/@tulip/node-red-tulip-api) 찾을 수 `있습니다{target=_blank}`. --- ## 튤립 머신 속성으로 데이터 보내기 *참고: 이 섹션에서는 튤립 머신 어트리뷰트가 생성되었다고 가정합니다. 자세한 내용은 이 가이드를 참조하세요.* ### 튤립 에지 디바이스에서: `튤립 태그` 노드 *튤립 태그 노드는 소프트웨어 버전 51 이상을 실행하는 튤립 에지 장치와 호환됩니다.* 1. `튤립 태그` 노드를 사용하려면 먼저 팔레트에서 편집기 창으로 드래그합니다. 노드를 두 번 클릭하여 구성 창을 엽니다. 2. 연필을 클릭하여 새 태그 목록을 추가합니다: :::(Warning) (Warning) Only one active Tag List is supported per Edge Device. Be sure to disable any Flows running other Tag Lists before beginning. ::: 3. **추가를** 클릭하여 새 태그를 추가합니다. 각 태그는 ID, 라벨, 유형의 세 부분으로 구성됩니다. 4. **태그 ID**: 태그의 고유 코드와 같은 식별자입니다. 한 번 생성하면 변경할 수 없습니다. 유효한 문자는 문자, 숫자(숫자로 시작할 수 없음) 및 밑줄입니다. 예: `part_count`, `myState1`. 5. **태그 레이블:** 태그의 사람이 읽을 수 있는 레이블입니다. 태그의 이름을 변경하려면 ID가 *아닌* 레이블만 업데이트하면 됩니다. 예시: 예: "부품 수". 6. **유형:** 데이터 유형 - 문자열, 정수, 실수 또는 부울입니다. 매핑된 머신 속성의 유형과 일치해야 합니다. 태그 목록 구성 샘플은 아래에서 확인할 수 있습니다: ![image.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/image%28325%29.png) 1. 모든 태그가 추가되면 **추가를** 클릭하여 모든 변경 사항을 저장합니다. 모든 태그가 매핑되지 **않음으로** 표시되는데, 이는 태그에 아직 연결된 툴팁 머신 어트리뷰트가 없기 때문에 예상되는 현상입니다. 2. 태그 목록이 만들어지면 두 가지 방법으로 플로우 콘텐츠를 목록 항목에 연결할 수 있습니다. 두 가지 방법 모두 `튤립 태그` 노드의 **태그 구성** 확인란에 따라 달라집니다: 3. **태그 구성이** 선택되어 있으면(true), 각 머신 속성마다 하나의 태그 노드가 필요합니다. 노드를 `튤립-태그` 노드에 연결하고 태그 노드의 **태그 선택** 드롭다운에서 관련 머신 속성을 선택합니다. 태그 노드는 `msg.payload에` 있는 모든 것을 의도한 입력으로 사용합니다. 4. **태그 구성이** 선택되지 않은 경우(거짓), 모든 머신 속성에 대해 하나의 태그 노드가 필요합니다. 노드는 모든 태그 값의 전체 오브젝트를 가져와 각각의 머신 어트리뷰트에 자동으로 매핑합니다. 입력 오브젝트가 태그 목록과 *정확히* 일치해야 하며, 그렇지 않으면 노드에서 오류가 발생합니다. 예를 들어 아래 흐름은 하나의 `인젝트` 노드를 사용합니다. 이 노드는 표시된 오브젝트를 태그 노드에 전달하고, 태그 노드는 `helloworld1을` 태그 목록 항목 `hello에`, `helloworld2를` 태그 목록 항목 `world에` 매핑합니다: ![image.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/image%28328%29.png){height="" width=""}. 이제 데이터가 Tulip으로 성공적으로 전송되고 있습니다. 태그는 머신 데이터 소스로 찾을 수 있으며, 머신 속성과 연결하려면 에지 디바이스에서 머신 데이터 소스로 각 태그를 찾으면 됩니다. 아래 이미지는 엣지 디바이스에 존재하는 세 개의 태그를 보여줍니다:![How to Send Data to Machines from Edge Devices using Node-RED and Tulip Tags_566767591.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Send%20Data%20to%20Machines%20from%20Edge%20Devices%20using%20Node-RED%20and%20Tulip%20Tags_566767591%281%29.png) --- ## Node-RED가 있는 모든 장치에서: `machine-attr` 노드 1. `machine-attr` 노드를 사용하려면 먼저 Tulip에서 머신 어트리뷰트로 이동합니다. 2. 클릭하여 가능한 데이터 소스를 열고 "Tulip API"를 선택합니다. 표시된 정보를 복사합니다:![image.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/image%28331%29.png) 3. **Node-RED에서** Tulip `machine-attr` 노드를 추가합니다. 이전에 구성하지 않은 경우 새 Tulip 인증을 구성합니다(링크 필요 - 여기에서 복사: https://support.tulip.co/docs/using-node-red-with-the-tulip-api). 4. **장치 정보** 필드에 Tulip의 머신 어트리뷰트 데이터를 붙여넣습니다. 이제 머신 속성 노드가 구성되었습니다. 노드에 입력된 `msg.payload에` 있는 모든 데이터(머신 어트리뷰트와 동일한 유형)는 Tulip의 머신 어트리뷰트에 표시됩니다.
