--- title: "일괄 실행을 위한 레코드 잠금 패턴" slug: "record-locking-pattern-for-multi-operator-batch-execution" updated: 2026-10-22T09:28:41Z published: 2026-10-22T09:28:41Z canonical: "support.tulip.co/record-locking-pattern-for-multi-operator-batch-execution" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 일괄 실행을 위한 레코드 잠금 패턴 Tulip은 기본적으로 두 명의 운영자가 동시에 동일한 배치를 할당받는 것을 방지하지 않습니다. 여러 운영자가 별도의 기기에서 공유 배치 대기열을 사용하여 작업할 경우, 경합 상태가 발생할 수 있습니다. 즉, 두 기기 모두 배치 상태를 “대기 중”으로 읽고, “진행 중”으로 기록한 후, 실행 앱으로 이동하게 됩니다. 그 결과 단일 배치 레코드가 병렬로 실행되어 공정 규정 준수가 훼손되고 배치가 무효화됩니다. 상태 업데이트만으로는 충분하지 않습니다. 해결책은 레코드 잠금입니다. 이는 실행이 시작되기 전에 배치를 단일 소유자에게 연결하고, 이동이 허용되기 전에 이를 검증하는 전용 필드입니다. ## > 이 패턴은 Tulip의 모든 공유 큐 시나리오(배치 런처, 작업 지시서 피킹, 작업 할당 등)에 적용되며, 여러 작업자가 별도의 기기에서 공유된 레코드 목록을 선택하는 모든 경우에 해당합니다. ## 잠금 패턴 Tulip supports 두 가지 잠금 패턴이 있습니다. **패턴 1은** 배치 레코드 자체에 잠금을 저장하며, **스테이션** 단위로 잠글지 **사용자** 단위로 잠글지에 따라 두 가지 옵션이 있습니다. **패턴 2는** 기존의 스테이션 테이블 구조를 사용합니다. | 패턴 | 옵션 | 잠금 대상 | 스키마 변경 필요? | 가장 적합한 경우 | | --- | --- | --- | --- | --- | | **1 - 테이블 일괄 잠금** | A: 스테이션별 잠금 | 일괄 테이블 | 예 - 한 열 | 고정 스테이션, 배치 기록에 잠금 상태 표시 | | **1 - 배치 테이블 잠금** | B: 사용자별 잠금 | 배치 테이블 | 예 - 한 열 | 공유 장치, 명명된 감사 추적 | | **2 - 스테이션 소유권** | - | 스테이션 테이블 | 아니요 | 고정 워크스테이션 | --- ## 레코드 잠금을 사용할 때 다음과 같은 경우에 이 패턴을 적용합니다: - 여러 작업자가 별도의 기기에서 처리 가능한 레코드 대기열을 공유하는 경우 - 두 명의 작업자가 동시에 동일한 레코드를 선택할 수 있는 경우 - 병렬 실행이 프로세스 규정 준수 또는 데이터 무결성을 위반할 수 있는 경우 각 작업자가 미리 할당된 배치에서 작업하거나, 한 번에 하나의 장치만 테이블에 액세스하거나, 작업자가 큐와 상호작용하기 전에 Tulip Automations가 배치 할당을 처리하는 경우에는 이 패턴이 필요하지 않습니다. --- ## 패턴 1: 배치 테이블 잠금 Tulip은 배치 테이블의 전용 열에 소유자 값을 기록한 다음, 해당 필드를 다시 읽어 잠금이 설정되었는지 확인한 후에야 탐색을 허용합니다. 두 가지 필드 유형이 두 가지 주요 사용 사례를 모두 처리합니다. ### 옵션 A: 스테이션별 잠금 배치 테이블에 다음 열을 하나 추가하십시오: | 열 | 유형 | 목적 | | --- | --- | --- | | `locked_by_station` | 스테이션 | 클레임한 스테이션을 저장합니다. 비어 있음 = 잠금 해제됨. | 내장된 Station 유형 필드는 유효한 Tulip 스테이션만 이 열에 기록될 수 있도록 보장합니다. **청구 및 검증 순서:** 1. 선택된 배치의 `locked_by_station 값을` 읽습니다. 2. **값이 채워져 있으면** - 탐색을 차단합니다. 표시: *"이 배치는 다른 스테이션에 의해 잠겨 있습니다."* 3. **비어 있는 경우** - 현재 스테이션을 `locked_by_station`에 기록합니다. 4. `locked_by_station을` 다시 읽습니다. 5. **값이 현재 스테이션과 일치하면** 실행 앱으로 진행합니다. 6. **값이 다른 스테이션을 나타내는 경우** - 이동을 차단합니다. 오류 메시지를 표시합니다. 7. **배치 완료 시** - `locked_by_station을` 지웁니다. > 4~6단계의 재읽기 과정은 매우 중요합니다. 두 스테이션이 동시에 쓰기를 수행할 경우, 단 하나의 쓰기만 유지됩니다. 재읽기를 통해 어느 스테이션이 우선권을 가졌는지 결정합니다. **적용 대상:** 운영자가 고정된 명명된 스테이션에서 작업하는 환경. --- ### 옵션 B: 사용자별 잠금 옵션 A와 동일하지만, ‘사용자(User)’ 유형의 필드를 사용합니다. 잠금은 장치가 아닌 로그인한 운영자에게 연결되므로, 규제 환경에서 이름이 지정된 감사 추적을 지원하고 여러 운영자가 동일한 장치를 공유하는 워크플로를 처리할 수 있습니다. 배치 테이블에 다음 열을 하나 추가하십시오: | 열 | 유형 | 용도 | | --- | --- | --- | | `locked_by_user` | 사용자 | 청구한 운영자를 저장합니다. 비어 있음 = 잠금 해제됨. | **청구 및 검증 순서:** 1. 선택된 배치의 `locked_by_user를` 읽습니다. 2. **값이 설정된 경우** - 탐색을 차단합니다. *"이 배치는 [사용자 이름]에 의해 잠겨 있습니다."*라고 표시합니다. 3. **값이 비어 있으면** - `locked_by_user`에 현재 사용자를 기록합니다. 4. `locked_by_user를` 다시 읽습니다. 5. **값이 현재 사용자와 일치하면** - 실행 앱으로 진행합니다. 6. **값에 다른 사용자가 표시된 경우** - 탐색을 차단합니다. 오류 메시지를 표시합니다. 7. **배치 완료 시** - `locked_by_user를` 지웁니다. **적용 대상:** 규정 준수를 위해 각 배치 실행에 대한 지정 사용자 기록이 필요한 제약, 의료 기기 또는 규제 산업 분야의 공유 기기 환경. --- ## 패턴 2: 스테이션 소유권 Tulip의 Stations 테이블(라이브러리에서 사용 가능)에는 `order_id` 열이 포함되어 있습니다. 스테이션의 `order_id` 필드에 주문 ID를 기록하면 해당 스테이션이 주문의 소유자로 지정됩니다. 동일한 주문을 시작하려는 다른 스테이션은 해당 필드가 이미 채워져 있는 것을 확인하고 차단됩니다. 스키마 변경은 필요하지 않습니다. **청구 및 검증 절차:** 1. Stations 테이블을 쿼리하여 `order_id가` 선택한 주문과 일치하는 스테이션이 있는지 확인합니다. 2. **일치하는** *스테이션이***발견되면** 이동을 차단합니다. 다음과 같은 메시지를 표시합니다: *"이 배치는 이미 다른 스테이션에서 진행 중입니다."* 3. **일치하는 스테이션이 없는 경우** - 현재 스테이션의 `order_id`에 주문 ID를 기록합니다. 4. 'Stations' 테이블을 다시 조회하여 1단계와 3단계 사이의 시간 동안 다른 스테이션이 동일한 주문에 데이터를 기록하지 않았는지 확인합니다. 5. **이 주문 ID를 보유한 다른 스테이션이 없는 경우**, 실행 앱으로 진행합니다. 6. **다른 스테이션이 현재 이 주문 ID를 보유하고 있는 경우** - 탐색을 차단합니다. 오류 메시지를 표시합니다. 7. **배치 완료 시** - 스테이션의 `order_id`를 지웁니다. > 배치 도중 장치에 오류가 발생하면 스테이션의 `order_id는` 설정된 상태로 유지됩니다. 이 필드를 수동으로 지울 수 있는 관리자용 **강제 해제(Force Release** ) 기능을 제공하십시오. **가장 적합한 대상:** 고정된 명명된 워크스테이션. 스테이션 테이블은 실시간 현장 현황을 보여주는 역할도 할 수 있으며, 쿼리를 통해 주어진 시점에 어떤 스테이션이 어떤 주문을 실행 중인지 확인할 수 있습니다. --- ## 운영자 대상 동작 배치가 잠겨 있을 때, 운영자에게는 시스템 오류가 아닌 명확한 메시지가 표시되어야 합니다. - 배치 대시보드에서는 Tulip의 조건부 서식 또는 필터링된 대화형 테이블을 사용하여 잠긴 배치를 시각적으로 표시하십시오(예: “잠김” 표시기 또는 회색으로 표시된 행). - 탭을 탭하면 다음과 같은 메시지가 표시됩니다: *"이 배치는 현재 다른 운영자가 실행 중입니다. 다른 배치를 선택해 주십시오."* - 타이머 트리거(예: 30초마다)를 추가하여 배치 목록을 자동으로 새로 고침함으로써, 해제된 잠금이 즉시 반영되도록 하십시오. --- ## 잠금 해제 앱 종료 시 잠금 필드를 해제하는 트리거를 구축하십시오. 다음 종료 시나리오를 처리하십시오: | 종료 시나리오 | 사용할 트리거 | | --- | --- | | 배치가 정상적으로 완료됨 | '앱 완료' 트리거 | | 배치가 취소된 경우 | '앱 취소' 트리거 - 배치 상태도 원상 복구 | | 운영자가 실행 도중 종료함 | 앱 종료 트리거 | | 장치 오류 또는 응답 없는 세션 | 관리자 강제 해제 - 잠금 필드를 수동으로 지움 | --- ## 예외 상황 | 시나리오 | 처리 방법 | | --- | --- | | 배치 처리 도중 장치 충돌 | 슈퍼바이저가 강제 해제 기능을 통해 잠금 필드를 초기화함 | | 작업자가 작업을 완료하지 않은 채 자리를 비움 | 감독자가 강제 해제(Force Release)를 통해 잠금 필드를 초기화함 | | 쓰기 중 네트워크 연결 끊김 | 재읽기 검증 단계에서 부분적인 쓰기로 인한 불일치를 감지함 | | 테스트 | 1~2초 이내에 동일한 배치에 대해 두 대의 장치를 실행합니다. 단 한 대만 실행 앱으로 진행되어야 합니다 | --- ## 관련 리소스 - [트리거 - 모범 사례](https://support.tulip.co/docs/triggers) - 변수를 사용한 경합 조건 방지 지침 포함 - [GxP 준수를 위한 데이터 검토](https://support.tulip.co/docs/data-review-for-gxp-compliance) - 배치 준수와 관련된 워크플로우를 검토합니다 - [기록 이력 위젯](https://support.tulip.co/docs/use-the-record-history-widget-to-view-changes-to-table-records) - 잠긴 레코드의 변경 사항 추적 - [GxP 데이터 수집](https://support.tulip.co/docs/gxp-data-collection) - 규제 대상 데이터 캡처 패턴 - [eBR 검토 앱 그룹](https://support.tulip.co/docs/ebr-review-app-group-pharma) - 배치 기록 검토 워크플로우 - [배치 생산 대시보드](https://tulip.co/library/apps/batch-production-dashboard) - 이 패턴이 적용되는 런처 앱 - [전자 배치 기록(eBR) 제품군](https://tulip.co/library/suites/electronic-batch-record) - 보다 광범위한 eBR 워크플로우
