--- title: "Managing Machine States and Part Counts with Edge IO and Node-RED" slug: "managing-machine-states-and-part-counts-with-edge-io-and-node-red" tags: ["Machine State", "Part Counts", "Edge IO", "Node-RED"] updated: 2024-10-21T15:13:27Z published: 2024-10-21T15:13:27Z canonical: "support.tulip.co/managing-machine-states-and-part-counts-with-edge-io-and-node-red" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 엣지 IO 및 Node-RED를 통한 머신 상태 및 부품 수 관리 ## Edge IO 및 Node-RED로 머신 상태 및 부품 수 관리하기 *Edge IO와 함께 머신 가시성 Node-RED 플로우를 사용하는 방법 알아보기* 이 문서에서는 Tulip에서 상태 및 부품 수를 관리하기 위해 브레이크 빔 센서와 전류 센서를 Edge IO에 연결하는 워크플로우를 다룹니다. 여기에서는 고객의 에지 디바이스로 가져올 수 있는 Tulip Node-RED 라이브러리 플로우를 활용합니다. 이 문서가 끝나면 연결된 센서의 데이터를 Tulip 내 머신으로 전송하기 위해 Node-RED 내에서 다음과 같은 플로우를 사용하게 됩니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Managing%20Machine%20States%20and%20Part%20Counts%20with%20Edge%20IO%20and%20Node-RED_403361432.png) 다음 단계를 완료해야 합니다: 1. 하드웨어 설정: 에지 IO 연결 2. 머신 설정: Tulip에서 머신 생성 3. Node-RED 설정: Tulip 라이브러리에서 Node-RED 플로우 가져오기, 편집 및 배포하기 필요한 것은 다음과 같습니다: - [Tulip 계정에 등록된](https://support.tulip.co/docs/how-to-register-an-edge-io) Edge IO - 전류 센서: CR3111-3000 또는 유사한 다른 변류기 - 변류기에 적합한 크기의 부하 저항기(CR3111-3000의 경우 100옴 권장)(크기 설정은 하드웨어 설정 참조) - 브레이크 빔 - 3.5mm 일자 드라이버 ## 1. 하드웨어 설정 - 엣지 IO 배선하기 이 워크플로에서는 변류기와 에지 IO에 연결된 브레이크 빔을 사용한다고 가정합니다. **부하 저항기 크기 계산하기:** CR3111-3000을 사용하는 경우 100옴 저항을 권장합니다. 다른 전류 클램프를 사용하는 경우 유효 회전율`(T_e)`과 측정할 최대 전류`(I_max`)를 통해 다음과 같이 허용되는 최대 저항 크기`(R_burden`)를 계산할 수 있습니다: `R_burden = 3.12 * T_e / I_max`. 저항은 최대 허용 저항 크기보다 작을 수 있으며, 이렇게 하면 센서 분해능이 감소합니다. 전류 클램프(CR3111-3000)와 브레이크 빔을 다음과 같이 에지 IO에 배선합니다: - 전류 클램프 - 전원 케이블을 통해 기계로 유입되는 AC 전류 측정 - 그림과 같이 두 전류 클램프 전선 사이에 저항을 부착합니다. - 한 와이어를 차동 ADC [+] 터미널에 연결하고 한 와이어를 차동 ADC [-] 터미널에 연결합니다. - 브레이크 빔 - 캡처 파트 생성 - 갈색 와이어(+24V)를 SAR ADC의 +24V 단자에 연결합니다. - 파란색 와이어(gnd)를 디지털 입력 뱅크의 접지 단자에 연결합니다. - 검은색 와이어(출력)를 디지털 입력 뱅크의 핀 1에 연결합니다. 또한 장치에 전원을 공급하고 이더넷 케이블을 WAN 포트에 연결하여 장치를 네트워크에 연결했는지 확인합니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Managing%20Machine%20States%20and%20Part%20Counts%20with%20Edge%20IO%20and%20Node-RED_545153442.png) ## 2. 머신 설정 - 튤립에서 머신 만들기 브레이크 빔과 전류 센서의 데이터를 Tulip으로 전송하려면 먼저 Tulip API를 데이터 소스로 사용하여 머신을 설정합니다. 자세한 개요는 [머신 속성 API 사용 방법](https://support.tulip.co/docs/how-to-use-the-machine-attributes-api) 문서의 **새 머신 설정하기** 섹션을 참조하세요. 이 예에서는 두 가지 속성이 있는 머신을 만들었습니다: 1. 전류(float) - 센서에서 반환된 전류를 나타냅니다. 2. 파트 수(int) - 파트의 완료를 나타내는 브레이크 빔의 신호입니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Managing%20Machine%20States%20and%20Part%20Counts%20with%20Edge%20IO%20and%20Node-RED_403362381.png) Node-RED 흐름에 전달할 `attributeId 및` `machineId` 값을 기록해 두는 것이 좋습니다. 현재 센서를 사용하여 기계의 상태와 같은 측면을 변경하거나 센서 출력을 기반으로 카운트를 수행하려는 경우 기계에 할당할 기계 유형을 설정할 수도 있습니다. 관심이 있는 경우 [기계 유형 설정 방법을](https://support.tulip.co/docs/how-to-set-up-machine-types) 참조하세요. ## 3. Node-RED 설정 브레이크 빔 및 전류 센서에 연결된 에지 IO에서 에지 장치 포털을 엽니다. 다음 자격 증명을 사용하여 Node-RED 에디터를 시작합니다: - 사용자 이름: admin - 비밀번호: Edge IO 비밀번호 자세한 내용은 [여기를](https://support.tulip.co/docs/using-node-red-with-edge-io) 참조하여 Edge IO에서 Node-RED를 시작하세요. #### 3a. 라이브러리 흐름 가져오기 라이브러리 플로우를 가져오려면 [Tulip Node-RED 플로우 가져오기](https://support.tulip.co/docs/importing-tulip-node-red-flows) 문서의 단계를 따르세요. 임포트할 플로우는 *machine_visibility.json이며*, 임포트하면 에디터에 *현재 클램프 및 브레이크빔이 있는 머신 가시성* 탭이 생성됩니다. #### 3b. 흐름 개요 이 흐름은 두 개의 개별 워크스트림으로 구성됩니다: **파트 카운터** 첫 번째 경로는 브레이크 빔 센서를 통해 파트 수를 모니터링하는 것입니다. 이 흐름은 4개의 기능 노드로 구성됩니다: 1. **모니터 핀** - 목적: 활성화된 핀 속성을 통해 모니터링할 에지 IO의 GPIO 핀을 정의합니다. - **핀업 필터** - 목적: 메시지 페이로드에서 모니터링되는 핀의 이벤트가 참인지 확인합니다. - **부품 수 증가** - 목적: 핀 이벤트가 true일 때 흐름 변수 부품 수를 늘립니다. - **튤립 머신 속성: 파트 수** - 목적: API를 통해 Tulip에 페이로드(partCount)를 전송합니다. **RMS 전류 모니터링** 두 번째 경로는 ADC(아날로그-디지털 컨버터) 입력에 연결된 전류 센서를 모니터링하는 것입니다. 이 흐름은 6개의 기능 노드로 구성됩니다. 1. **차동 ADC 판독값** - 목적: 아날로그 구성 프로파일을 ADC 입력에 할당합니다. - **1/5 판독값 필터링** - 목적: 매 5번째 측정값(5초)을 추출하여 Tulip에 전달합니다. - **메시지 전달** - 목적: 매 5번째 메시지에 대한 판독값 수를 0으로 초기화합니다. - **메시지 삭제 및 증가** - 목적: 다른 모든 판독값에 대해 판독값 수를 1씩 증가시킵니다. - **CR-3111 스케일링** - 목적: 제조업체의 사양에 따라 센서 측정값의 스케일을 조정합니다. - **튤립 기계 속성: RMS 전류** - 목적: API를 통해 페이로드(partCount)를 Tulip에 전송합니다. 기본적으로 비활성화되어 있지만 Node-RED에 의해 머신 상태를 결정하도록 활성화할 수 있는 네 가지 옵션 노드도 있습니다. Tulip 내에서 머신 트리거를 사용하여 동일한 로직을 실행할 수도 있습니다. 1. **전류가 100mA 이상인가?** - 목적: 전류 값이 100mA보다 큰지 확인합니다. - **상태 = ON** - 목적: 전류가 100mA보다 크면 페이로드를 ON으로 설정합니다. - **상태 = OFF** - 목적: 전류가 100mA 이하인 경우 페이로드를 OFF로 설정합니다. - **튤립 머신 속성: 상태** - 목적: API를 통해 Tulip에 페이로드(상태)를 전송합니다. #### 3c. 흐름 편집 이 흐름 설정을 완료하려면 **Tulip 머신 속성에** 대한 장치 정보를 **수정합니다: 부품 수** 및 **Tulip 머신 속성: RMS Current** 노드에 앞서 설정한 기계의 `attributeId 및` `machineIdfield가`포함되어야 합니다. 사용하는 센서에 따라 현재 변압기의 회전율을 반영하도록 **CR-3111 스케일링** 노드를 추가로 편집할 수 있습니다. #### 3d. 흐름 배포 Node-RED 플로우가 빌드되고 필요한 파라미터가 추가되면 플로우를 배포하고 브레이크 빔 및 전류 센서의 데이터가 Tulip으로 출력되는 것을 확인할 수 있습니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Managing%20Machine%20States%20and%20Part%20Counts%20with%20Edge%20IO%20and%20Node-RED_403326560.png) Node-RED 에디터의 오른쪽에 있는 *디버그 메시지* 옵션을 선택하면 Tulip API의 응답과 해당 상태 코드를 볼 수 있습니다. 상태 코드에 대한 자세한 정보를 확인하려면 Tulip 인스턴스의 API 설명서(예: .tulip.co/apidocs)로 이동하세요. 특히 `POST /속성/보고서` 엔드포인트 문서를 참조하세요. 이제 머신의 구성 탭으로 이동하여 Tulip에서도 데이터를 볼 수 있습니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Managing%20Machine%20States%20and%20Part%20Counts%20with%20Edge%20IO%20and%20Node-RED_403363388.png) ## Node-RED 플로우의 기술적 세부 사항 다음은 *machine_visibility.json* 파일로 가져온 노드와 해당 기본 구성 매개변수에 대한 자세한 요약입니다. #### 파트 카운터 1. **모니터 핀** - 목적: 활성화된 핀 속성을 통해 모니터링할 에지 IO의 GPIO 핀을 정의합니다. - 노드 유형: 디지털 입력 - 기본 속성: - 실행 모드 - `연속` - 새로 고침 빈도 - `1초` - 핀 활성화 - `1` - **핀업 필터** - 목적: 메시지 페이로드에서 모니터링되는 핀의 이벤트가 참인지 확인합니다. - 노드 유형: 스위치 - 기본 속성: - 속성 - `msg.payload` - 규칙 - `is true` - **부품 수 증가** - 목적: 핀 이벤트 참일 때 흐름 변수 부품 수를 증가시킵니다. - 노드 유형: 변경 - 기본 속성입니다: - Rules: - `flow.partCount를` `$flowContext('partCount') + 1` 표현식으로 설정합니다. - `msg.payload를` `flow.partCount로` 설정합니다. - **튤립 머신 속성: 부품 수** - 목적: API를 통해 페이로드(partCount)를 Tulip에 전송합니다. - 노드 유형: 머신 속성 - 기본 속성: - 장치 정보* - `{"attributeId":"", "machineId":""}` - 속성 소스 - `msg.payload` #### RMS 전류 모니터링 1. **차동 ADC 판독값** - 목적: 아날로그 구성 프로파일을 ADC 입력에 할당합니다. - 노드 유형: 고속 아날로그 - 기본 속성: - 아날로그 구성 - `차동 ADC RMS @ 1kHZ` - 구성할 ADC - 차동 `ADC` 선택 - 활성화된 출력 - `RMS` - 버퍼 크기 - `1000` - 샘플링 주파수(Hz) - `1000` + 데이터 유형 - `RMS` + 출력 모드 - `연속` + 새로 고침 빈도(초) - `1` - **1/5 판독값 필터링** - 목적: 매 5번째 측정값(5초)마다 추출하여 Tulip으로 전달합니다. - 노드 유형: 스위치 - 기본 속성: - 속성 - `flow.numReadings` - Rules: - `== 4` - `그렇지 않으면` - **메시지 전달** - 목적: 매 5번째 메시지에 대한 판독 횟수를 0으로 초기화합니다. - 노드 유형: 변경 - 기본 속성입니다: - 규칙: - `flow.numReadings를` `0으로` 설정 - **메시지 삭제 및 증분** - 목적: 다른 모든 판독값의 경우 판독값 수를 1씩 증가시킵니다. - 노드 유형: 변경 - 기본 속성: - Rules: - `flow.numReadings를` `$flowContext('numReadings') + 1` 표현식으로 설정합니다. - **CR-3111 스케일링** - 목적: 제조업체의 사양에 따라 센서 측정값의 스케일을 조정합니다. - 노드 유형: 하위 흐름 템플릿 - 기본 속성: - 속성 - `데이터` - 스케일* - `3000` - 오프셋 - `0` - **튤립 머신 속성: RMS 전류** - 목적: API를 통해 페이로드(partCount)를 Tulip으로 전송합니다. - 노드 유형: 머신 속성 - 기본 속성: - 장치 정보* - `{"attributeId":"", "machineId":""}` - 속성 소스 - `msg.data[0]` #### 머신 상태 계산을 위한 하위 흐름 1. **전류가 100mA 이상인가요?** - 목적: 전류 값이 100mA보다 큰지 확인합니다. - 노드 유형: 스위치 - 기본 속성: - 속성 - `msg.data[0]` - Rules: - `> 0.1` - `그렇지 않으면` - **상태 = ON** - 목적: 전류가 100mA보다 크면 페이로드를 ON으로 설정합니다. - 노드 유형: 변경 - 기본 속성입니다: - Rules: - `msg.payload를` `ON으로` 설정 - **상태 = OFF** - 목적: 전류가 100mA 이하인 경우 페이로드를 OFF로 설정합니다. - 노드 유형: 변경 - 기본 속성: - Rules: - `msg.payload를` `OFF로` 설정 - **튤립 머신 속성: State** - 목적: API를 통해 페이로드(상태)를 Tulip에 전송합니다. - 노드 유형: 머신 속성 - 기본 속성: - 기기 정보* - `{"attributeId":"", "machineId":""}` - 속성 소스 - `msg.payload` * 흐름이 올바르게 작동하려면 매개변수를 업데이트해야 합니다. 현재 센서의 눈금 값은 제조업체의 권장 사항에 따라 수정해야 합니다. ## 추가 자료 - Node-RED [문서](https://nodered.org/docs/) - [4-20mA 센서를 엣지 IO 및 Node-RED와 연결하기](https://support.tulip.co/docs/connecting-a-4-20-ma-sensor-with-edge-io-and-node-red) - [아날로그 오실로스코프와 Edge IO 및 Node-RED 연결하기](https://support.tulip.co/docs/connecting-an-analog-oscilloscope-with-edge-io-and-node-red) --- 원하는 것을 찾았나요? [community.tulip.co로](https://community.tulip.co/?utm_source=intercom&utm_medium=article-link&utm_campaign=all) 이동하여 질문을 게시하거나 다른 사람들이 비슷한 질문을 했는지 확인할 수도 있습니다!
