--- title: "Machine Monitoring Terminal" slug: "machine-monitoring-terminal" updated: 2024-10-21T15:30:55Z published: 2024-10-21T15:30:55Z canonical: "support.tulip.co/machine-monitoring-terminal" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 머신 모니터링 터미널 기계에서 비즈니스 가치를 창출하기 위한 첫 번째 단계는 기계의 상태를 이해하는 것입니다. 머신 모니터링 터미널 애플리케이션으로 머신 상태를 수집하고, OEE의 주요 구성 요소를 추적하고, 비즈니스 가치를 창출하세요. ### 머신 키트 구성 *머신 키트* 제품과 함께 이 애플리케이션을 사용하려면 먼저 분석을 구성해야 합니다. 편집할 모든 분석을 열고 *기계* 패널에서 *기계 키트* 유형도 선택되어 있는지 확인하세요.![image.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/image%28216%29.png) ### 설정 이 애플리케이션의 설정은 간단합니다. 이 애플리케이션을 사용하면 인스턴스에 구성된 모든 머신을 선택할 수 있습니다. ![Screenshot 2023-09-26 at 13.46.59.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Screenshot%202023-09-26%20at%2013.46.59.png) #### 머신 유형 이 애플리케이션과 함께 머신 유형 예시가 제공됩니다. *머신 키트* 유형은 Tulip 머신 모니터링 제품을 활용하기 위한 베어본 시작점입니다. 이 머신에는 다양한 데이터 소스에 매핑할 수 있는 *머신 현재* 속성이 있습니다. 이 속성이 10을 초과하면 머신이 실행 중 상태로 설정되고, 10 미만이면 머신이 중지됨으로 설정됩니다. 이러한 임계값은 머신 유형 트리거에서 조정할 수 있습니다. ### 작동 방식 머신을 선택하면 머신 터미널이 선택한 머신의 데이터로 자동 업데이트됩니다. 이 애플리케이션과 함께 제공되는 머신 유형을 활용하거나 자체 머신 유형을 활용할 수 있습니다. #### 다운타임 추적 머신이 다운타임 상태에 들어가면 해당 상태에 다운타임 이유를 할당하여 근본 원인에 대한 가시성을 더욱 높일 수 있습니다. *다운타임 이유 변경을* 클릭하면 몇 가지 다운타임 이유 예시를 선택할 수 있습니다. 다운타임 사유를 선택하면 현재 다운타임 상태에 사유가 할당됩니다. ![Screenshot 2023-09-26 at 14.04.38.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Screenshot%202023-09-26%20at%2014.04.38.png) #### OEE 추적 종합 장비 효율성은 3가지 구성 요소를 기반으로 합니다.1. 품질2. 성능3. 가용성 OEE = 품질 * 성능 * 가용성$ 이러한 각 구성 요소의 정의에 대해서는 많은 논란이 있지만, 이 앱에는 널리 통용되는 정의에 따라 이러한 구성 요소가 구현되어 있습니다: #### 품질 품질은 총 부품 수에 대한 불량 부품의 비율입니다. 간단히 말해, *좋은* 부품의 비율입니다. $\frac{\text{좋은 부품의 수}}{\text{총 부품의 수}} = 품질$. 예를 들어 $\frac{80\text{좋은 부품 수}}{100\text{총 부품 수}} = .8$ 예: $\frac{80\text{좋은 부품 수}} = .8$. 기계 터미널 앱 내에서, *생산된 부품* 및 *결함* 부품 아래의 *추가* 버튼을 사용하여 총 부품 및 결함 부품을 추적합니다. 또한 + 및 - 버튼으로 이상적인 *부품/인력* 값을 설정할 수도 있습니다. ![Screenshot 2023-09-26 at 15.19.17.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Screenshot%202023-09-26%20at%2015.19.17.png) #### 성과 성능은 이상적인 실행 속도에 더 가깝게 실행할 수 있는 기회를 식별하는 구성 요소입니다. $\frac{\text{지난 1시간 동안 생산된 유닛}}{\text{이상적인 가동률로 1시간 동안 생산된 유닛}} = 성능$입니다. *예: CNC 기계가 이상적으로 작동할 때 시간당 45개의 부품을 생산할 수 있지만 지난 한 시간 동안 32개의 부품만 생산했습니다.* $\frac{\text{32}}{\text{45}} = .711$입니다. 기계 터미널 애플리케이션에서 위에서 언급한 *추가* 버튼으로 생산 단위를 추적하고, *부품/인력* + 및 - 버튼으로 이상적인 가동률(시간당)을 설정합니다. #### 가용성 가용성은 자산의 *가동 시간을* *가용* 시간으로 추적하는 구성 요소입니다. 기계 터미널 애플리케이션에서는 24시간 운영을 가정하지만, 시설에 따라 다를 수 있습니다. $\frac{\text{실행 시간}}{\text{총 시간}} = 가용성$. 가용성은 Tulip 머신 모니터링 서비스에서 자동으로 추적됩니다. "실행 중" 상태는 가동 시간으로 추적되고 "중지됨" 상태는 가동 중지 시간으로 추적됩니다. ![Screenshot 2023-09-26 at 15.27.21.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Screenshot%202023-09-26%20at%2015.27.21.png) 애플리케이션 상단에서 3가지 OEE 매개변수를 개별적으로 또는 함께 볼 수도 있습니다. ![Screenshot 2023-09-26 at 15.31.49.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Screenshot%202023-09-26%20at%2015.31.49.png) #### 애널리틱스 앱 리본의 *애널리틱스* 아이콘 또는 바닥글의 버튼을 선택하면 시간별 OEE 로깅과 함께 각 다운타임 원인에 대한 자세한 내역 분석을 볼 수 있습니다. ![Screenshot 2023-09-27 at 9.16.22.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Screenshot%202023-09-27%20at%209.16.22.png) #### 참고 강조 표시된 섹션에서는 추가된 메모를 볼 수 있으며, 교대 근무 변경 등의 중요한 정보를 전달할 때 유용합니다. 메모를 추가하려면 *메모 추가* 버튼을 클릭하면 메모를 *추가할* 수 있는 페이지로 이동합니다. ![Screenshot 2023-09-27 at 9.20.36.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Screenshot%202023-09-27%20at%209.20.36.png) ### 더 읽어보기 이 애플리케이션은 기계 모니터링을 위한 시작점에 불과합니다. 더 자세히 알아보려면 다른 문서들을 확인해 보세요! - [기계 모니터링](/r230/docs/machine-monitoring) - [엣지 IO 및 Node-RED로 머신 상태 및 부품 수 관리하기](/r230/docs/managing-machine-states-and-part-counts-with-edge-io-and-node-red) - [분석 에디터에서 머신 데이터 사용](/r230/docs/using-machine-data-in-the-analytics-editor)
