--- title: "기계 모니터링 터미널" slug: "machine-monitoring-terminal-1" updated: 2026-10-22T16:16:34Z published: 2026-10-22T16:16:34Z canonical: "support.tulip.co/machine-monitoring-terminal-1" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 기계 모니터링 터미널 To download the app, visit: [machine](https://tulip.co/library/apps/Library *이 문서는 앱 구성에 대한 가이드로, 단계별 기능 설명과 다른 앱과의 연동 아이디어를 포함하고 있습니다.* 머신 모니터링 터미널은 튤립의 조합형 MES **생산 관리** 앱 제품군의 일부입니다. 이 앱을 단독으로 사용하거나 다른 애플리케이션과 함께 사용할 수 있습니다. **'기계 모니터링 터미널'** 앱은 운영자와 감독자가 기계 가동률 및 성능을 추적할 수 있도록 설계되었습니다. 운영자는 가동 중단 보고서에 메모와 상황을 추가하고, 시간당 생산량 및 생산된 부품 수를 기록할 수 있습니다. 이 앱은 Tulip의 모든 기계와 함께 사용할 수 있으며, **Tulip의 'Machine Kit'에도** 포함되어 제공됩니다. [머신 키트에 대해 자세히 알아보세요](https://tulip.co/platform/machine-kit/). ## 사용 방법 및 가치 창출 이 기계 모니터링 터미널은 작업자의 입력을 수집하여 성능에 대한 심층적인 이해를 가능하게 함으로써 기존 플랫폼과 차별화됩니다. 기계 가동 시간과 성능을 향상시킴으로써, 이 터미널은 자산 활용도를 최적화하고 순자산 수익률을 높이는 데 기여합니다. ## 앱 내 튤립 테이블 Composable MES 앱 제품군의 모든 애플리케이션은 공통 테이블을 사용합니다. 이 애플리케이션은 **‘작업 지시서(Work Order** )’ 및 **‘메모 및 코멘트(Notes & Comments** )’ 테이블을 활용합니다. **‘작업 지시서’** 테이블을 사용하여 작업 지시서를 선택하고, 상태를 *‘진행 중(In Progress*)’으로 변경한 후 *‘완료(Completed*)’로 변경하며, 동시에 해당 작업 지시서의 완료 수량을 증가시킵니다. **‘메모 및 코멘트’** 테이블은 스테이션 정보를 기록하는 데 사용됩니다. ### (운영 아티팩트) 작업 지시서 - **ID:** 작업 지시의 고유 식별자 - **작업자:** 작업 지시를 완료한 작업자 - **상위 작업 지시서 ID:** 상위 작업 지시서에 대한 참조(예: 작업 지시서를 여러 개의 작업 지시서로 분할해야 하는 경우) - **자재 정의 ID:** 작업 지시의 부품 번호 - **상태:** 생성됨, 승인됨, 키트 구성됨, 진행 중, 완료됨, 소모됨, 납품됨 - **위치:** 작업 지시가 존재하는 물리적 장소입니다. 작업대 ID, 위치 ID 또는 위치를 나타내는 임의의 표시일 수 있습니다 - **필요 수량:** 생산해야 하는 부품의 수량 - **완성 수량:** 실제로 생산된 수량 - **불량 수량:** 이 작업 지시와 관련하여 불량 처리된 단위 수 - **마감일:** 작업 지시서(WO)의 마감일 - **시작일:** 작업 지시서의 실제 시작일 타임스탬프 - **완료일:** 작업 지시의 실제 완료 날짜/시간 - **고객 ID:** 현재 생산 요청이 이행되고 있는 회사 또는 단체의 식별 정보 ### (로그) 메모 및 코멘트 - **ID** - **참조 ID**: 이 레코드가 참조하는 작업 지시서, 교대 근무 또는 기타 공정 산출물의 ID입니다. - **위치:** 메모가 작성된 위치입니다. 스테이션 ID, 위치 ID 또는 위치를 나타내는 임의의 표시(구역, 셀, 단위 등)일 수 있습니다. - **메모:** 사용자의 메모 또는 코멘트를 기록하는 필드 - **발신자:** 메모를 보낸 사람 - **수정자:** 코멘트를 작성한 사용자 - **수신자:** 메모를 수신한 사람 - **메모 사진:** 메모의 사진 ## 설정 및 사용자 지정 ### 앱 내 도움말 Composable MES 앱 제품군의 모든 애플리케이션과 마찬가지로, Machine Monitoring Terminal 앱에도 앱 내 도움말이 포함되어 있습니다. 여기에는 필수 설정 단계에 대한 간략한 설명과 추가 맞춤 설정을 지원하는 앱 빌더 팁이 포함되어 있습니다. 앱을 다운로드한 후에는 이 지침을 반드시 읽은 다음, 애플리케이션을 실행하기 전에 해당 내용을 삭제하십시오. ![inapphelp](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/inapphelp.png) ### 데이터 입력을 위한 테이블 애플리케이션을 사용하려면 특정 테이블에 데이터를 입력해야 합니다. 특히, **‘작업 지시서(Work Orders** )’ 테이블에 데이터를 입력해야 합니다. 테이블에 데이터를 입력하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. Tulip 테이블에 수동으로 데이터를 입력하거나, CSV 파일을 테이블로 가져오거나, 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 또한 **Composable MES** 앱 제품군의 **‘주문 관리자(Order Manager** )’ 앱과 같은 다른 Tulip 앱을 사용할 수도 있습니다. ### 기타 구성 사항 - **'주문 선택** ( **Select Order** )' 단계에서 테이블 필터(예: 상태, 위치, 마감일)를 추가하는 것을 고려해 보십시오. 이러한 필터는 사용자가 주의를 기울여야 할 작업 지시에 집중할 수 있도록 도와줍니다. 필터가 프로세스 전반에 걸쳐 사용되는 주문 상태와 일치하는지 확인하십시오. - 이 애플리케이션을 사용하면 인스턴스에 구성된 모든 기계를 선택할 수 있습니다. 드롭다운 메뉴가 포함된 **‘기계 선택(Select Machine** )’ 위젯을 제공하며, 이 드롭다운은 인스턴스와 연결된 모든 기계를 표시하도록 구성되어 있습니다.![Screenshot 2024-05-22 at 11.33.20.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Screenshot%202024-05-22%20at%2011.33.20.png) - **'기계 모니터링 터미널'을** 설정하려면 이 드롭다운에서 기계를 선택하기만 하면 됩니다. 선택한 내용은 **'기계 상태'**, **'기계 타임라인'** 위젯 및 **분석** 결과에 직접 반영됩니다. - 다른 **머신 유형을** 포함해야 하는 경우, 분석 설정을 조정해야 합니다. 이를 통해 해당 머신들이 시스템 내에서 정확하게 표시되고 통합될 수 있습니다. ### 사용자 지정 옵션 대체 설정(수동 구성): 드롭다운을 사용하지 않으려면 이를 제거하고 터미널을 수동으로 구성할 수 있습니다. 이 경우 다음을 수행해야 합니다: a) **'기계 터미널'** 단계에서 **'기계 상태'** 및 **'기계 타임라인'** 위젯의 데이터 소스를 조정합니다. b) '기계 터미널' 단계에서 **'기계 및 장치'** 트리거를 조정합니다. c) '기계 터미널' 단계에서 *'생산된 부품* **추가'** 및 *'결함* **추가'** 트리거를 조정합니다. d) **'속성'** 단계에서 **'기계 속성'** 및 **'기계 타임라인'** 위젯을 조정합니다. ![Untitled (6).jpg](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Untitled%20%286%29.jpg) #### 기계 유형 이 애플리케이션에는 예제 기계 유형이 함께 제공됩니다. *‘Machine Kit’* 유형은 Tulip 기계 모니터링 기능을 활용하기 위한 최소한의 시작점입니다. 이 기계에는 다양한 데이터 소스에 매핑할 수 있는 *‘Machine Current’* 속성이 있습니다. 이 속성이 10을 초과하면 기계는 ‘실행 중’ 상태로 설정되고, 10 미만이 되면 ‘정지’ 상태로 설정됩니다. 이러한 임계값은 ‘Machine Type Triggers’에서 조정할 수 있습니다. ![Screenshot 2024-04-08 at 16.46.43.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Screenshot%202024-04-08%20at%2016.46.43.png) ### Machine Kit 구성 *Machine Kit* 서비스를 통해 이 애플리케이션을 사용하려면 먼저 분석 설정을 구성해야 합니다. 편집할 모든 분석을 열고, *‘Machine’* 패널에서 *‘Machine Kit’* 유형이 선택되어 있는지 확인하십시오. ![image.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/image%28216%29.png) [이 문서](https://support.tulip.co/docs/setting-up-the-machine-kit)에서 머신 키트 설정에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다. ## 앱 구조 **'주문 선택'** 단계에서 사용자는 생산을 시작하기 위해 작업 주문을 선택해야 하며, 이 단계에서 작업할 기계를 선택할 수도 있습니다. 기계를 선택하면 기계 터미널이 선택한 기계의 데이터로 자동 업데이트됩니다. 이 애플리케이션에 포함된 기계 유형을 사용하거나, 자체 기계 유형을 활용할 수 있습니다. 사용자는 불량 부품과 양품 부품을 추가할 수 있습니다. ![Screenshot 2024-05-22 at 11.34.46.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Screenshot%202024-05-22%20at%2011.34.46.png) **'전환'** 단계에서 사용자는 이상적인 생산 속도를 입력할 수 있습니다. ![Screenshot 2024-05-22 at 11.38.15.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Screenshot%202024-05-22%20at%2011.38.15.png) **'기계 터미널'** 단계에서 사용자는 불량품과 양품 정보를 추가할 수 있습니다. ![Screenshot 2024-05-22 at 11.38.46.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Screenshot%202024-05-22%20at%2011.38.46.png) 기계가 가동 중단 상태에 진입하면, 해당 상태에 가동 중단 사유를 할당하여 근본 원인을 더 명확히 파악할 수 있습니다. **‘가동 중단 사유 선택’을** 클릭하여 몇 가지 예시 가동 중단 사유를 선택하십시오. 가동 중단 사유를 선택하면 현재 가동 중단 상태에 해당 사유가 할당됩니다. ![Screenshot 2024-04-08 at 16.57.13.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Screenshot%202024-04-08%20at%2016.57.13.png) '분석' 단계에서 앱은 **OEE**, **성능**, **가동률**, **품질**, **가동 중지 파레토** 분석 및 **시간별 OEE** 분석 결과를 표시합니다. 사용자는 ‘ **스테이션 메모 보기/추가’** 단계에서 **스테이션 메모를** 확인하고 추가할 수도 있습니다. ![Screenshot 2024-04-08 at 17.00.30.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Screenshot%202024-04-08%20at%2017.00.30.png) ## 확장된 앱 연결 앱을 서로 연동하여 작동하도록 연결하는 예시입니다. ### [주문 관리](https://support.tulip.co/docs/cmes-order-management) 주문 관리 애플리케이션에서 생성된 작업 주문은 주문이 이행되는 기계 모니터링 애플리케이션에서 업데이트할 수 있습니다. 기계 모니터링 애플리케이션에 기록된 단위는 나중에 주문 관리 앱에서 확인할 수 있습니다. 이러한 애플리케이션을 설정할 때는 동일한 스테이션 및 주문 상태 세트를 사용하고, 테이블 필터를 각각 조정해야 합니다. ## 추가 정보 - [Composable MES](https://support.tulip.co/docs/composable-mes-overview) - 공통 데이터 모델 - [재고 관리 앱 제품군](https://support.tulip.co/docs/inventory-app-suite) - [생산 관리 앱 제품군](https://support.tulip.co/docs/production-management-app-suite)
