--- title: "Light Kit Unit Test" slug: "light-kit-unit-test" tags: ["edge Connectivity", "Edge Device", "Factory Kit", "Light Kit", "Unit Test"] updated: 2024-10-21T15:06:36Z published: 2024-10-21T15:06:36Z canonical: "support.tulip.co/light-kit-unit-test" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 라이트 키트 유닛 테스트 ## 라이트 키트 유닛 테스트 *이 애플리케이션을 사용하여 조명 키트가 올바르게 설정되었는지, 원하는 대로 작동하는지 테스트할 수 있습니다.* **목적** 조명 키트 유닛 테스트 애플리케이션의 목적은 사용자가 조명 키트가 올바르게 연결되고 원하는 대로 작동하는지 테스트할 수 있도록 하는 것입니다. 조명 키트 유닛 테스트는 튤립 엣지 디바이스와 조명 키트를 사용하므로 이 애플리케이션을 사용하기 전에 이 장비가 준비되어 있는지 확인하시기 바랍니다. **애플리케이션 개요 동영상**[Embedded content](https://www.youtube.com/embed/tbuDjZpKEAs) **설정** 이 애플리케이션을 사용하려면 튤립 엣지 디바이스와 조명 키트가 필요합니다. Tulip I/O 게이트웨이 설정 지침은 [여기에서](https://support.tulip.co/docs/setting-up-a-tulip-io-gateway) 확인할 수 있습니다. Tulip 조명 키트 설정 지침은 [여기에서](https://support.tulip.co/docs/tulip-light-kit-initial-setup) 확인할 수 있습니다. **작동 방식** 이 애플리케이션은 조명 키트가 연결되고 올바르게 작동하는지 테스트하기 위해 Tulip Edge 장치와 Tulip 조명 키트를 사용합니다. 애플리케이션을 열면 사용자에게 조명 키트를 테스트할 보관함 번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 빈을 선택한 후 '테스트'를 눌러 입력한 빈에서 조명을 켜면 불이 켜집니다. 라이트 키트에 불이 들어오면 라이트 키트가 올바르게 연결되고 작동 중이라는 뜻입니다. 그렇지 않은 경우 사용자는 조명 키트 설정 및 작동 방법에 관한 관련 지침을 제공하는 지원 문서에 액세스할 수 있습니다.
