--- title: "How to Write a SQL Connector Function" slug: "how-to-write-a-sql-connector-function-1" tags: ["SQL", "Connectors", "Connector Function", "Connector Function Editor", "Connectors Page"] updated: 2024-10-21T14:45:18Z published: 2024-10-21T14:45:18Z canonical: "support.tulip.co/how-to-write-a-sql-connector-function-1" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # SQL 커넥터 함수 작성 방법 ## SQL 커넥터 함수를 작성하는 방법 *이 가이드를 사용하여 Tulip 앱을 SQL 데이터베이스에 연결하세요.* 다음은 튤립의 커넥터 기능을 사용하여 SQL 데이터베이스에 연결하는 방법의 예시입니다. 1- 함수 탭에서 "새 함수 추가" 버튼을 클릭합니다. ![image.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/image%28703%29.png) 2- 새 함수의 이름을 지정합니다(트리거에서 특정 커넥터 함수를 선택할 수 있음). 1. 함수 입력 및 출력 구성하기 ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Write%20a%20SQL%20Connector%20Function_156366200.png) 위 예시에서는 **Inputs** - 구성(텍스트) **출력** - subconfig_1 - subconfig_2 - subconfig_3 **쿼리** `SELECT subconfig_1, subconfig_2, subconfig_3 FROM 웹 세미나 데이터베이스 WHERE configuration = $configuration$ order by id desc limit 1```` 함수는 여러 개의 입력과 출력을 가질 수 있습니다. Tulip 앱에서 데이터를 송수신하려면 적어도 하나의 입력 또는 출력이 필요합니다. - *추가를* 클릭하여 새 입력 또는 출력을 추가합니다. - 필드에 알아볼 수 있는 이름을 지정합니다. - 데이터 유형(예: 텍스트, 부울, 정수 등)을 선택합니다. - 쿼리 필드에 유효한 SQL 문을 추가합니다. 입력 변수 이름은 $로 묶어야 한다는 점에 유의하세요. 예: `$input$`. - 함수 테스트하기 - 함수에 입력값이 있는 경우 유효한 값을 입력합니다. - 오른쪽 상단의 "테스트"를 클릭합니다. - *테스트 결과* 섹션에서 테스트 결과 또는 오류 메시지를 봅니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Write%20a%20SQL%20Connector%20Function_156366811.png) 1. 경우에 따라 SQL 테이블에서 여러 행을 반환하고 싶을 수 있습니다. 이렇게 하려면 '여러 행 반환' 옆의 확인란을 선택합니다. 그러면 각 객체가 SQL 테이블의 한 행의 값을 포함하는 객체로 가득 찬 배열이 반환됩니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Write%20a%20SQL%20Connector%20Function_156367028.png) **쿼리** `SELECT name, num FROM numbers where num > $number$` (위의 예에서 *숫자는* 입력입니다.) 그런 다음 입력을 추가하고 "테스트"를 클릭하면 "테스트 결과" 아래에 예상되는 모든 행이 반환되는 것을 볼 수 있습니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Write%20a%20SQL%20Connector%20Function_105139978.png) 이러한 결과는 트리거 에디터에서 객체로 가득 찬 배열로 변수에 저장할 수 있습니다. 7- 완료되면 "저장"을 누릅니다. 새로운 입력/출력을 추가해야 하는 경우 함수를 복사하여 새 함수에서 변경할 수 있습니다. ## 더 읽어보기 - [앱에서 커넥터 함수의 출력을 사용하는 방법](https://support.tulip.co/docs/how-to-use-outputs-from-connector-functions-in-apps) - [HTTP 커넥터 개요](https://support.tulip.co/docs/an-overview-of-http-connectors)
