--- title: "How to: Use Serial with Node-RED" slug: "how-to-use-serial-with-node-red-1" tags: ["Serial", "Node-RED", "Connection"] updated: 2024-10-21T15:12:41Z published: 2024-10-21T15:12:41Z canonical: "support.tulip.co/how-to-use-serial-with-node-red-1" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 방법: Node-RED와 함께 시리얼 사용 ## 방법: Node-RED에서 시리얼 사용 *직렬 장치 연결, node-RED에서 직렬 포트 구성, node-RED 라이브러리 흐름 소개에 대한 가이드* 이 문서에서는 Node-RED를 사용하여 Tulip Edge 장치에서 직렬 데이터를 읽고 쓰는 방법을 설명합니다. 각 유형의 에지 디바이스에 있는 다양한 직렬 포트에 연결하는 방법과 직렬 통신을 사용하는 두 가지 Tulip Node-RED 라이브러리 플로우에 대해 다룹니다. 필요한 것은 다음과 같습니다: - [Tulip 계정에 등록된](https://support.tulip.co/docs/how-to-register-an-edge-io) Edge IO 또는 Edge MC - 직렬을 통해 Edge 장치와 통신할 장치 - [Edge IO는](https://support.tulip.co/docs/how-to-use-serial-with-edge-io) 직렬 장치를 지원합니다: - RS-232 - RS-485(반이중) - USB를 통한 직렬 - [Edge MC는](https://support.tulip.co/docs/how-to-use-serial-on-edge-mc) 다음을 사용하는 직렬 장치를 지원합니다: - 직렬 over USB - TX/RX가 있는 TTY UART ## 1. 하드웨어 설정: 직렬 장치에 연결 먼저 직렬 주변장치를 엣지 디바이스에 물리적으로 연결해야 합니다. *선택 사항*: 먼저 호스트 장치(예: 노트북, 다른 Tulip Edge 장치 등)와 통신하여 Node-RED 흐름을 테스트하려면 널 모뎀이 있는 RS-232 또는 크로스오버 TX/RX 라인이 있는 USB-UART 케이블(전원을 *연결하지 않음* )을 사용하여 테스트할 수 있습니다. 호스트 디바이스에서 엣지 디바이스와 통신하기 위해 사용할 수 있는 프로그램의 예는 다음과 같습니다: - **screen(MacOS)**: 직렬 통신을 위한 명령줄 유틸리티입니다. - **PuTTY(Windows/Linux)**: 직렬 콘솔 역할을 할 수 있는 무료 터미널 에뮬레이터. - **Node-RED**: 호스트 디바이스에서 실행 중인 Node-RED 인스턴스에서 상호 보완적인 Node-RED 플로우를 만듭니다. ## 2. Node-RED 설정: 직렬 포트 구성 Node-RED의 직렬 통신을 위해 `node-red-contrib-serialport` 패키지의 노드를 사용할 것입니다. Tulip Edge 기기 OS44+의 경우 이 패키지가 사전 설치되어 있습니다. 그렇지 않은 경우 [여기에](https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/adding-nodes) 설명된 대로 Node-RED 편집기를 사용하여 팔레트에 노드를 추가할 수 있습니다. 직렬 노드는 `네트워크` 탭 아래에 나타납니다: ![Node RED Serial Setup Port Config](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Node%20RED%20Serial%20Setup%20Port%20Config.png) 직렬 입력을 읽으려면 `직렬` 노드를 끌어다 놓습니다. 직렬 출력을 쓰려면 `직렬` 출력 노드를 끌어다 놓습니다. 어느 노드에서든 직렬 포트를 구성하려면 "직렬 포트" 속성의 편집 버튼을 클릭합니다: ![Node RED Serial Set Up Edit Port Modal](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Node%20RED%20Serial%20Set%20Up%20Edit%20Port%20Modal.png) 그런 다음 다음 속성을 입력합니다: - **직렬** 포트: 직렬 포트의 devpath(예: /dev/ttyS0). 이는 연결 중인 엣지 디바이스와 물리적 직렬 포트에 따라 다릅니다( [엣지 IO](https://support.tulip.co/docs/how-to-use-serial-with-edge-io) 또는 [엣지 MC에](https://support.tulip.co/docs/how-to-use-serial-on-edge-mc) 대한 문서 참조). 아래 그림과 같이 검색 버튼을 클릭하면 사용 가능한 경로를 확인할 수 있습니다. ![Node RED Serial Setup Add New Port](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Node%20RED%20Serial%20Setup%20Add%20New%20Port.png) *참고: 현재 Node-RED에서는 USB 디바이스 핫 플러그가 지원되지 않습니다. 즉, 장치가 부팅될 때 USB 장치가 연결되어 있어야 Node-RED에 액세스할 수 있습니다.* - **설정**: 전송 속도 및 기타 설정은 통신 중인 직렬 장치의 전송 속도와 일치해야 합니다. ![Node RED Serial Setup Settings](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Node%20RED%20Serial%20Setup%20Settings.png) - **입력**: 노드가 메시지를 출력할 시기를 선택합니다. 옵션에는 줄 바꿈, 쉼표 또는 공백과 같은 분할 문자 대기, 출력 길이가 고정된 경우 `n` 문자마다 대기 또는 `n초마다` 출력을 받도록 타임아웃을 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. ![Node RED Serial Setup Input](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Node%20RED%20Serial%20Setup%20Input.png) - **출력**: 출력 메시지에 문자를 추가합니다(예: 줄 바꿈 다시 추가). ![Node RED Serial Setup Output](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Node%20RED%20Serial%20Setup%20Output.png) 배포 후 노드 상태가 "연결됨"이면 유효한 직렬 포트에 연결되었음을 알 수 있습니다: ![Node RED Serial Setup Connected Status](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Node%20RED%20Serial%20Setup%20Connected%20Status.png) ## 3. 노드-RED 라이브러리 흐름: Tulip과 통신하기 Tulip은 Node-RED를 사용하여 Tulip Edge 장치에서 직렬 입력을 읽고 직렬 출력을 쓰기 위한 여러 라이브러리 플로우를 제공합니다. Tulip 라이브러리 플로우를 가져오는 방법에 대한 자세한 내용은 Tulip [Node-RED 플로우 가져오](https://support.tulip.co/docs/importing-tulip-node-red-flows) 기를 참조하세요. Tulip 앱에서 Tulip Edge 장치에 직렬 출력을 쓰려면 `serial_http_endpoint` 플로우를 사용하고 Edge 장치 커넥터 호스트에서 실행 중인 Tulip 인스턴스에서 HTTP 커넥터를 설정하면 됩니다. 이 커넥터에 `/serial` HTTP 엔드포인트에 POST 요청을 전송하는 커넥터 함수를 추가하고 앱에서 해당 커넥터 함수를 호출해야 합니다. 커넥터 호스트를 사용하여 Node-RED에 값을 쓰는 방법에 대한 자세한 내용은 [Edge MC의 커넥터 호스트 및 Node-RED를 사용하여 컴퓨터와 통신하기에서](https://support.tulip.co/docs/communicate-with-machines-using-edge-mcs-connector-host-amp-node-red) 확인하세요. ![Node RED Serial Setup Flow1](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Node%20RED%20Serial%20Setup%20Flow1.png) Tulip Edge 장치에서 직렬 입력을 읽고 Tulip으로 전송하려면 Tables API(테이블에 데이터를 쓰기 위해) 또는 Machine API(머신 속성에 데이터를 쓰기 위해)를 사용할 수 있습니다. 라이브러리 흐름 `serial_to_tulip_table은` 새줄로 구분된 직렬 입력을 튤립 테이블에 쓰는 방법의 예시입니다. 사용 사례에 맞는 설정으로 직렬 노드와 두 개의 튤립 테이블 노드를 구성해야 합니다. 튤립 [API로 Node-RED 사용하기에서](https://support.tulip.co/docs/using-node-red-with-the-tulip-api) 튤립 테이블 API 노드를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. ![Node RED Serial Setup Flow2](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Node%20RED%20Serial%20Setup%20Flow2.png)
