--- title: "How to: Use Serial with Edge IO" slug: "how-to-use-serial-with-edge-io-1" tags: ["Serial", "Edge IO", "Node-RED"] updated: 2024-10-21T15:12:52Z published: 2024-10-21T15:12:52Z canonical: "support.tulip.co/how-to-use-serial-with-edge-io-1" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 방법: Edge IO와 함께 직렬 사용 ## 방법: Edge IO와 함께 직렬 사용 *Edge IO에서 직렬 사용에 대한 설정 가이드* 이 문서에서는 Edge IO에서 직렬을 사용하는 기술적 세부 사항을 알아봅니다. Edge IO는 USB, RS-232 또는 RS-485를 통한 직렬 연결을 지원합니다. 이 문서에서는 각 연결에 대한 하드웨어 연결과 소프트웨어 식별자를 다룹니다. 이 직렬 데이터를 Tulip과 통신하는 방법을 알아보려면 다른 지원 문서를 참조하세요: **[일반 시리얼 드라이버](https://support.tulip.co/docs/how-to-use-the-generic-serial-driver-on-io-gateway) 가이드 **[시리얼을 사용한 Node-RED 설정](https://support.tulip.co/docs/how-to-use-serial-with-node-red-1) 가이드 ## USB를 사용하여 연결하기 USB를 통한 직렬 연결을 사용하려면 USB를 통해 연결되는 직렬 장치 또는 직렬-USB 어댑터(예: RS232-USB 어댑터 케이블 또는 RS485-USB 어댑터)가 필요합니다. Edge IO에는 6개의 USB 포트가 있으며, USB 케이블을 아무 USB 포트에나 꽂을 수 있습니다. USB를 연결하면 연결되는 순서대로 식별자가 할당됩니다: - 첫 번째 USB 포트가 연결됨: `/dev/ttyUSB0` - 두 번째 USB 포트가 연결됨: `/dev/ttyUSB1` - 세 번째 USB 포트가 연결됨: `/dev/ttyUSB2` #### **`...`** ## RS-232/RS-485를 사용하여 연결 Edge IO에는 RS-232 및 RS-485 포트도 있습니다. 직렬 장치의 식별자입니다: - RS-232: `/dev/ttyS1` - RS-485: `/dev/ttyS2` *참고: RS-232는 표준 DB9 커넥터를 사용하며, RTS/CTS는 지원하지만 DCD/DTR/DSR은 지원하지 않습니다. RS-485는 반이중입니다.* #### 엣지 IO 포트 다이어그램: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%3A%20Use%20Serial%20with%20Edge%20IO_456206497.png) ![How to: Use Serial with Edge IO](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%3A%20Use%20Serial%20with%20Edge%20IO_458551354.png) *위의 RS-232 및 RS-485 핀아웃을 참조하세요.*
