--- title: "How to: Use Serial on Edge MC" slug: "how-to-use-serial-on-edge-mc" tags: ["Edge", "Edge MC", "edge Connectivity", "Edge Device", "Hardware", "Serial"] updated: 2024-10-21T15:04:33Z published: 2024-10-21T15:04:33Z canonical: "support.tulip.co/how-to-use-serial-on-edge-mc" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 방법: Edge MC에서 직렬 사용 ## 방법: Edge MC에서 직렬 사용 *USB 및 UART 연결을 모두 사용하여 Edge MC 장치에서 직렬을 사용하는 방법에 대한 가이드* 이 문서에서는 Edge MC에서 직렬 사용에 대한 기술적 세부 사항을 알아봅니다. Edge MC는 UART 또는 USB를 통한 직렬 연결을 지원합니다. 이 문서에서는 각 연결에 대한 하드웨어 연결 및 소프트웨어 식별자를 다룹니다. 이 직렬 데이터를 Tulip과 통신하는 방법에 대해서는 다른 지원 문서를 참조하세요: **[일반 시리얼 드라이버 사용](https://support.tulip.co/docs/how-to-use-the-generic-serial-driver-on-io-gateway) 가이드 [**직렬과 함께 Node-RED 사용](https://support.tulip.co/docs/how-to-use-serial-with-node-red-1) 가이드 ## 시리얼 오버 USB 시리얼 오버 USB를 사용하려면 USB를 통해 연결되는 시리얼 장치 또는 시리얼-USB 어댑터(예: USB-UART 케이블 또는 RS232-USB 어댑터 케이블)가 필요합니다. Edge MC에는 두 개의 USB 포트가 있으며, 어느 USB 포트에나 USB 케이블을 연결할 수 있습니다. 직렬 장치의 식별자는 `/dev/ttyUSB0` 또는 `/dev/ttyUSB1입니다`. 이는 장치가 연결되는 순서대로 부여됩니다. 부팅 시 두 USB 포트 모두에 연결된 장치가 있는 경우 왼쪽 포트(LED에 가장 가까운)는 `/dev/ttyUSB1이고` 오른쪽 포트(안테나에 가장 가까운)는 `/dev/ttyUSB0입니다`. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%3A%20Use%20Serial%20on%20Edge%20MC_455560895.png) ## 시리얼 오버 UART 커넥터 시리얼 오버 UART를 사용하려면 송신(T), 수신(R), 접지(G) 및 선택적으로 전압(V) 와이어를 통해 연결되는 시리얼 장치가 필요합니다. Edge MC의 커넥터는 2.54mm 피치 4핀 헤더(수)입니다. 각 Edge MC UART 커넥터 핀에 다음과 같이 연결합니다: - **G(접지):** 직렬 장치의 접지(G) 와이어를 이 핀에 연결합니다. - **V(전압):** 5V 연결. 직렬 장치가 Edge MC의 전원이 필요한 주변 장치가 아니라면 직렬 장치의 전압(V) 와이어를 이 핀에 연결하지 마세요. 예를 들어, 두 Edge MC 간에 UART 커넥터를 통해 직렬 통신을 하는 경우 전압 핀을 연결하지 않은 상태로 두어야 합니다. - **T(송신):** 직렬 장치의 수신(R) 와이어를 이 핀에 연결합니다. - **R(수신):** 직렬 장치의 송신(T) 와이어를 이 핀에 연결합니다. UART 커넥터를 사용하는 시리얼 장치의 식별자는 `/dev/ttyS1입니다`. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%3A%20Use%20Serial%20on%20Edge%20MC_457215109.png)
