--- title: "How to Use Machine Outputs in Triggers" slug: "how-to-use-machine-outputs-in-triggers" tags: ["Machine Monitoring", "Machine", "Outputs", "Triggers", "Machine Triggers"] updated: 2024-10-21T14:52:06Z published: 2024-10-21T14:52:06Z canonical: "support.tulip.co/how-to-use-machine-outputs-in-triggers" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 트리거에서 머신 출력을 사용하는 방법 ## 트리거에서 머신 출력을 사용하는 방법 *머신 출력을 사용하여 Tulip 앱 전체에 로직 구축하기* 트리거에서 머신 출력을 사용하려면 먼저 [머신을 설정해야](https://support.tulip.co/docs/how-to-add-individual-machines-and-view-their-history) 합니다. 머신 유형 및 속성이 Tulip에서 적절하게 [구성되었는지](https://support.tulip.co/docs/how-to-set-up-machine-types) 확인합니다. 데이터가 머신에서 Tulip의 머신 탭으로 흘러가는지 확인하여 출력 트리거를 성공적으로 설정합니다. 기계 출력은 스핀들 속도와 같은 여러 기계 속성을 기계에서 실시간으로 모니터링합니다. 이러한 출력은 앱과 독립적으로 기계 [상태를](https://support.tulip.co/docs/how-to-create-your-first-machine-trigger) 확인하는 데 사용할 수 있지만 앱 내에서 로직을 구축하는 데에도 활용할 수 있습니다. 이러한 트리거는 앱을 사용하는 동안 기계 출력에 반응하는 데 유용합니다. 앱에서 기계의 마지막 출력을 사용하여 작업자가 휴식 중인지 또는 작업이 완료되었는지 확인하고 싶을 수 있습니다. 기계에 대한 인앱 로직을 만드는 데는 다음과 같은 다양한 사용 사례가 있습니다: - 머신 다운 알림 보내기 - 라우팅 단계 - 애플리케이션 완료 - 작업 기록에 쓰기 ## 머신 출력을 위한 트리거 만들기 앱의 컨텍스트 창에서 머신 및 장치 트리거 옵션에서 추가를 선택합니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Use%20Machine%20Outputs%20in%20Triggers_195394173.png) 머신 출력 트리거는 머신에 정의된 모든 [속성을](https://support.tulip.co/docs/how-to-set-up-machine-types) 기반으로 할 수 있습니다. 또한 머신의 상태 변경을 기반으로 할 수도 있습니다. 트리거 에디터에서는 머신 출력을 기반으로 모든 로직을 추가할 수 있습니다. 아래는 사용 사례의 예시입니다. ## 예 1 - 머신 다운 알림 보내기 머신 [트리거 페이지에서](https://support.tulip.co/docs/how-to-create-your-first-machine-trigger) 지정한 대로 머신이 다운타임 상태가 되면 이에 대해 알고 싶을 것입니다. 이를 설정하려면 특정 머신의 출력을 선택하거나 앱과 동일한 스테이션에 있는 머신의 출력을 선택할 수 있습니다. 이 트리거에서 상태 변경에 대한 출력 옵션을 선택합니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Use%20Machine%20Outputs%20in%20Triggers_195395407.png) 여기에서 알림에 가장 적합한 머신 상태를 선택해야 합니다. 이 경우 중지됨 상태가 알림을 전송하는 데 사용됩니다. 모든 상태 변경이 아닌 중지된 상태에서만 알림을 보내도록 조건문을 만들 수 있습니다. 이렇게 하려면 다음과 같은 If 조건을 만듭니다: IF 기계 출력 - 상태 변경 - = - 정적 값 - 열거형 - 중지됨 THEN SMS 보내기 - *받는* 사람 - 사용자 - *메시지* - 귀하의 메시지 ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Use%20Machine%20Outputs%20in%20Triggers_195396641.png) 이제 애플리케이션은 기계가 이 상태가 될 때마다 문제가 있는 기계의 위치와 함께 관리자에게 메시지를 보냅니다. ## 예 2 라우팅 앱 머신 트리거를 기반으로 애플리케이션을 라우팅하면 다른 개입 없이 앱이 자동으로 진행되도록 할 수 있습니다. 작업을 진행하려면 기계가 특정 스핀들 속도에 도달하거나 특정 값에 도달해야 할 수도 있습니다. 이 경우 기계 출력 트리거는 이를 확인하고 충족되면 자동으로 진행할 수 있습니다. 이렇게 하려면 출력으로 확인할 기계 속성을 선택합니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Use%20Machine%20Outputs%20in%20Triggers_195398898.png) 그런 다음 적절한 조건을 설정합니다. 이 경우 램프 함수가 75 값을 달성할 때만 앱을 진행하고 다음 단계로 앱을 자동으로 라우팅해야 합니다. 트리거는 다음과 같습니다: IF 기계 출력 - 램프1 - > - 정적 값 - 숫자 - 75 THEN 단계로 이동 - 다음 ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Use%20Machine%20Outputs%20in%20Triggers_195399573.png) 이 기능은 모든 기계 속성을 중심으로 구축할 수 있으며 대상 단계로 경로를 지정할 수도 있습니다. 예를 들어 스핀들 속도가 0인 경우 "유지보수" 또는 "점심 휴식" 단계로 라우팅할 수 있습니다. ## 예 3- 활동 기록 작성 이 경우 기계 출력이나 기타 조건문을 사용하여 활동 기록 필드에 쓸 수 있습니다. 예를 들어 Tulip 앱을 사용하여 다운타임 사유를 설정할 수 있습니다. 기계의 설정을 돕기 위해 튤립 앱을 사용하는 경우에는 설정으로 인해 기계가 다운되었음을 기록할 수 있습니다. 이 경우 앱이 시작될 때 머신이 다운되었는지 확인하고 다운된 경우 설정 태그를 부여할 수 있습니다. 이러한 앱의 트리거는 다음과 같이 보일 수 있습니다: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Use%20Machine%20Outputs%20in%20Triggers_214454193.png) IF: 머신 활동 필드 - 이 스테이션에서 - 상태 - = - 정적 값 - 열거형 - 중지됨 THEN: 데이터 조작- 다운타임 이유 설정- *머신:* 이 스테이션에서 - *값:* 정적 값 - Enum - 설정 위의 트리거는 스텝이 열릴 때 실행됩니다. 이 "설정" 단계가 열릴 때 머신이 다운된 경우 다운타임 사유는 설정으로 귀속됩니다. --- 원하는 정보를 찾았나요? [community.tulip.co로](https://community.tulip.co/?utm_source=intercom&utm_medium=article-link&utm_campaign=all) 이동하여 질문을 게시하거나 다른 사람들이 비슷한 문제에 직면했는지 확인할 수도 있습니다!
