--- title: "기본 레이아웃" slug: "how-to-use-base-layout" tags: ["base layout", "Step"] updated: 2026-10-22T09:35:02Z published: 2026-10-22T09:35:02Z canonical: "support.tulip.co/how-to-use-base-layout" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 기본 레이아웃 *이 글에서는 기본 레이아웃을 사용하여 반복 가능한 단계별 설계를 구축하는 방법을 안내합니다.* ## 개요 **이 글에서는 다음 내용을 배우게 됩니다:** - **기본 레이아웃을 사용하여 앱을 설계하는 방법** - **베이스 레이아웃의 각 단계에 트리거를 적용하는 방법** *참고: 이 주제는 Tulip University의 "[기본 앱 디자인 및 로직](https://university.tulip.co/learn/courses/77/basic-app-design-and-logic)" 과정에 포함되어 있습니다* --- 기본 레이아웃을 사용하면 앱의 모든 새 단계에 적용될 텍스트, 버튼, 위젯 및 서식을 쉽게 추가할 수 있습니다. 베이스 레이아웃 단계에 위젯을 추가하면, 앱 내의 모든 단계는 물론 나중에 추가할 수 있는 모든 단계에도 해당 위젯이 표시됩니다. 기본 레이아웃에서 위젯을 제거하면 모든 단계에서 해당 위젯이 제거됩니다. 아래 지침에 따라 기본 레이아웃에 요소를 추가하거나 제거하세요. ## 베이스 레이아웃에 위젯을 추가하려면: 1. '앱' 탭에서 앱을 엽니다. 2. 아래 그림과 같이 앱 편집기 왼쪽 하단에 있는 '기본 레이아웃' 단계를 클릭합니다: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Use%20Base%20Layout_506267941.png) 1. 베이스 레이아웃에 텍스트, 변수, 버튼 또는 기타 위젯을 삽입합니다. 2. 각 단계에 새 위젯이 제대로 표시되는지 확인합니다. ## 개별 단계의 기본 레이아웃에서 위젯 제거하기 특정 한 단계를 제외한 모든 단계에 위젯이 표시되도록 하려는 경우를 가정해 봅시다. 각 단계마다 위젯을 복사하여 붙여넣을 필요가 없도록, 해당 한 단계에서 위젯을 제거해야 합니다. 1. 위젯을 클릭하면 크기 조정 핸들이 없다는 것을 확인할 수 있습니다. 2. 컨텍스트 패널에서 잠금 해제 버튼을 클릭합니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Use%20Base%20Layout_506267941.png) 1. 이제 위젯이 기본 레이아웃에서 잠금 해제되어 해당 단계에만 속하게 되었습니다. 이 개별 위젯에 사용자 지정(색상 변경, 트리거 추가 등)을 적용해도 다른 단계에는 영향을 미치지 않습니다. 또한, 위젯을 하나씩 선택하는 대신 기본 레이아웃에서 모든 위젯을 한 번에 제거하고 싶을 수도 있습니다. 컨텍스트 패널의 ‘단계’ 탭 상단에 있는 ‘톱니바퀴’ 아이콘을 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Use%20Base%20Layout_229523256.png) 일부 기본 레이아웃 위젯을 제거한 후에도 모든 위젯을 복원할 수 있습니다. ## 기본 레이아웃에서 트리거 사용하기 베이스 레이아웃에 [단계 트리거를](/r230/docs/step-level-triggers) 추가할 수도 있습니다. 이러한 트리거는 단계가 열리거나 닫힐 때, 또는 컴퓨터나 연결된 장치에서 발생하는 외부 이벤트가 있을 때 실행됩니다. 베이스 레이아웃에 이러한 단계 트리거를 추가하면 컨텍스트 창에 표시되며 앱의 모든 단계에 자동으로 적용됩니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Use%20Base%20Layout_189552359.png) 그러나 다른 단계를 선택하면, 트리거가 존재하더라도 사이드 패널에는 표시되지 않습니다. 즉, 개별 단계에서 이러한 단계 트리거를 제거할 수는 없습니다. ## 추가 정보 - [앱 디자인 모범 사례](/r230/docs/app-design-best-practices) - [효과적인 기본 레이아웃 설계하기](https://support.tulip.co/docs/how-to-design-an-effective-base-layout) --- 원하는 정보를 찾으셨나요? [community.tulip.co를](https://community.tulip.co/?utm_source=intercom&utm_medium=article-link&utm_campaign=all) 방문하여 질문을 게시하거나 다른 사용자들이 비슷한 문제를 겪은 적이 있는지 확인해 보세요!
