--- title: "How to Set Up Your First Machine" slug: "how-to-set-up-your-first-machine-1" tags: ["Machine Monitoring", "Machines Page", "Machine Data Source"] updated: 2025-01-08T12:28:06Z published: 2025-01-08T12:28:06Z canonical: "support.tulip.co/how-to-set-up-your-first-machine-1" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 첫 번째 머신을 설정하는 방법 *머신 페이지에서 머신을 생성하고 구성하는 방법을 알아보세요.* 기계 설정을 통해 작업 현장에 있는 물리적 장치와 Tulip을 연결할 수 있습니다. Tulip에서 기계는 고속 출력 시스템(밀 및 선반)으로, 네트워크 기반(Node RED 연결 포함)일 수도 있습니다. 기계 페이지에서는 기계 생성은 물론 기계에 대한 정보, 연결 상태, 활동 등을 확인할 수 있습니다. NOTE Before setting up a machine, it’s important to familiarize yourself with the [Basics of Machine Monitoring](/r230/docs/intro-to-machine-monitoring). ## 머신 페이지 개요 머신 페이지를 찾으려면 **작업 현장** 탭을 클릭하고 **머신을** 선택합니다. ![Machines Page.gif](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Machines%20Page.gif) 이전에 생성한 기계가 없는 경우 기계 페이지는 처음에 비어 있습니다. 아래에는 이 페이지의 기능을 확인할 수 있도록 이미 구성된 몇 가지 기계가 포함된 주석이 달린 페이지 버전이 표시됩니다. ![Machines Page Annotated.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Machines%20Page%20Annotated.png) 왼쪽 탐색 메뉴에서는 속성, 활동 필드, 다운타임 이유, 머신 상태 등 머신 유형에 대한 정보와 머신의 데이터 소스를 제공합니다. 장비에 대한 정보를 어디에서 찾을 수 있는지 아는 것은 Tulip이 제공하는 전체 작업을 활용하는 데 중요합니다. ## 머신 설정하기 ### 머신 유형 만들기 새 머신을 만들려면 먼저 머신 유형을 만들어야 합니다. 머신 유형은 각 머신에 할당된 속성 및 트리거를 포함한 매개변수를 설정합니다. 새 머신을 머신 유형에 할당하면 해당 매개변수가 각 머신에 자동으로 지정됩니다. 이렇게 하면 작업 현장에 동일한 기계 유형이 두 개 이상 있는 경우 중복 구성의 양을 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 모델이 동일하지 않더라도 속성이 동일하기 때문에 여러 대의 CNC 밀링 기계가 동일한 CNC 밀 유형을 공유할 수 있습니다. 첫 번째 기계 유형을 생성하려면 **기계 페이지의** 왼쪽 탐색 모음에서 **유형을** 클릭합니다. 기계 유형 **생성을** 클릭하고 기계 유형 이름을 지정한 다음 **생성을** 클릭합니다. ![Create Machine Type.gif](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Create%20Machine%20Type.gif) **머신 유형을** 만든 후에는 속성과 트리거를 할당합니다. 머신 속성은 머신에 대한 값을 설정합니다. 속성 목록에서 선택하거나 [직접 만들](/r230/docs/how-to-add-machine-attributes-downtime-reasons-and-states) 수 있습니다. [머신 트리거는](/r230/docs/how-to-create-your-first-machine-trigger) 특정 이벤트가 발생할 때 트리거가 실행되도록 설정합니다. 머신 유형을 만들고 구성했으면 계속해서 머신을 만듭니다. ### 머신 만들기 **머신 페이지의** 왼쪽 탐색 메뉴에서 **머신으로** 이동합니다. **머신 생성을** 클릭하면 모달이 나타납니다. ![Create Machine Blank.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Create%20Machine%20Blank.png) 각 필드에 포함되어야 하는 내용을 살펴보겠습니다: **기계 이름** - 기계의 고유 이름**.기계 설명** - 이 필드에 모델 번호나 기계의 위치 등 사용자에게 도움이 될 수 있는 추가 참조 정보를 입력합니다**.기계 유형** - 기계를 생성하기 전에 설정해야 하는 지정된 기계 유형**.스테이션** - 작업 현장에서 기계의 실제 위치를 설정합니다. 이는 애플리케이션에서 기계 데이터를 사용하려는 경우 특히 유용합니다. 해당 필드를 모두 채우고 나면 **생성을** 클릭합니다. 이제 첫 번째 머신이 설정되었으므로 애플리케이션에서 머신을 사용하여 데이터를 수집할 수 있습니다. ### 데이터 소스에 매핑하기 머신 데이터 소스는 자격 증명, 주소 및 기타 데이터를 제공하여 OPC UA, MQTTA, API 또는 에지 디바이스와 같은 타사 데이터 스토어에 연결하는 데 필요한 데이터를 제공합니다. 머신 속성을 데이터 소스에 매핑하려면 **구성** 페이지에서 매핑하려는 속성을 선택합니다. 오른쪽 목록에서 사용 가능한 데이터 소스를 선택하고 **링크** 아이콘을 선택하여 선택한 속성에 바인딩합니다. ![Mapping a Data Source to Machine Attribute.gif](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Mapping%20a%20Data%20Source%20to%20Machine%20Attribute.gif) #### 다중 데이터 소스 머신 Tulip에서 하나의 머신이 여러 데이터 소스의 출력을 읽는 경우가 있을 수 있습니다. 여러 데이터 소스를 설정하고 머신 유형에 속성을 추가한 후에는 해당 **머신의** 해당 **머신** 페이지로 이동하여 **구성** 탭으로 전환합니다. ![Multi Datasource 1.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Multi%20Datasource%201.png) 이제 **매핑되지 않은 속성(**이 예에서는 "new"라는 텍스트 속성)을 클릭합니다. 사용 가능한 데이터 소스가 있는 창이 오른쪽에 열리고 이 속성을 매핑할 수 있도록 구성되어 있고 사용할 수 있는 여러 데이터 소스가 표시됩니다. ![Multi Datasource 2.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Multi%20Datasource%202.png) ## 추가 자료 - [Tulip을 사용한 머신 모니터링 아키텍처에 대한 권장 사항](/r230/docs/recommendations-for-machine-monitoring-architecture-with-tulip-1) - [앱에 머신 위젯을 추가하는 방법](/r230/docs/how-to-add-a-machine-widget-to-an-app) - [개별 머신을 추가하고 기록을 보는 방법](/r230/docs/how-to-add-individual-machines-and-view-their-history)
