--- title: "How to Register an Edge MC" slug: "how-to-register-an-edge-mc" tags: ["Edge", "Edge MC", "Kado Portal", "Kado", "edge Connectivity", "Edge Device", "Set Up", "Hardware"] updated: 2025-03-24T13:34:43Z published: 2025-03-24T13:34:43Z canonical: "support.tulip.co/how-to-register-an-edge-mc" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 엣지 MC 등록 방법 ## Edge MC 등록 방법 *Edge MC를 Tulip 계정에 등록하기* [Edge MC 설정을](https://support.tulip.co/docs/setting-up-an-edge-mc) 완료하면 Tulip 계정에 등록할 준비가 된 것입니다. ## Edge MC 등록하기 전원과 이더넷에 연결하면 Edge MC가 자동으로 자체 액세스 포인트를 생성합니다. Edge Device Access Once your Edge Device is set up, you will have to access it with the specific IP address, not the general access point(10.0.3.1) 1. 노트북이나 PC가 유선 이더넷 케이블을 통해 인터넷 또는 회사 네트워크에 연결되어 있는 경우 이더넷 케이블을 분리합니다. 2. 컴퓨터를 Edge MC의 액세스 포인트에 연결합니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Register%20an%20Edge%20MC_293281695.png) 1. 비밀번호 필드에 로컬 호스트의 비밀번호를 입력합니다: **tulip-gw** 2. 브라우저를 열고 IP 주소 [http://10.0.3.1](http://10.0.3.1/) 를 입력하여 Edge MC 포털을 시작합니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Register%20an%20Edge%20MC_293284187.png) 1. 포털의 Edge MC 이름이 Edge MC 일련 번호와 일치하는지 확인합니다. 2. 버튼을 클릭하여 Edge MC 설정을 계속합니다. 3. 디바이스의 비밀번호를 설정하라는 메시지가 표시됩니다: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Register%20an%20Edge%20MC_299192911.png) 이 비밀번호는 Edge MC 전용 비밀번호이며, WPA2 비밀번호 및 Tulip 계정 비밀번호와는 다릅니다. **이 비밀번호를 저장하세요. 잊어버리면 장치를 다시 구성할 수 없습니다.** :::(경고) (OS58 변경) 일단 등록되면 디바이스가 재부팅된 후 엣지 IO에서 액세스 포인트가 비활성화됩니다. OS58로 업데이트하면 부팅 시 액세스 포인트가 비활성화됩니다. 이는 장치 포털에서 다시 활성화할 수 있으며 원격 액세스를 위해 버튼을 누르면 됩니다: 1. 다음으로 장치를 Tulip 인스턴스에 등록합니다: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Register%20an%20Edge%20MC_299193107.png) Edge MC를 등록할 때 Tulip 계정의 주소(.tulip.co)를 사용하세요. Tulip 계정에서 이미 인증된 로그인 자격 증명을 사용해야 합니다. ### LAN을 통해 연결 1. 이더넷 포트를 LAN 포트에 연결하고 노트북에 직접 연결하여 설정 프로세스를 수행할 수도 있습니다. 2. 나머지 단계는 위와 동일합니다! #### SAML 등록 SAML을 활성화한 경우 인스턴스의 프로필 페이지로 이동하여 "튤립 비밀번호 변경"을 클릭하고 이 비밀번호를 사용하여 이 장치를 등록해야 합니다. NOTE This is purely for registering edge devices and cannot be used for other login purposes. 축하합니다 - Edge MC 설정을 완료했습니다! ## Edge MC 장치 포털에 액세스하기 Edge MC가 온라인 상태가 되면 해당 IP 주소로 이동하여 Edge MC 포털에 액세스할 수 있습니다. 할당된 IP 주소를 얻으려면 **작업 현장 > 엣지 장치로** 이동합니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Register%20an%20Edge%20MC_299190464.png) ## Edge MC 문제 해결 **Edge MC 비밀번호를 잊어버렸거나 재설정해야 하나요?** [여기를](https://support.tulip.co/docs/reset-edge-mc-to-factory-settings) 클릭하세요.
