--- title: "Zebra 프린터 통합" slug: "how-to-integrate-a-zebra-printer-with-tulip" tags: ["Devices", "Supported Devices", "edge Connectivity", "Zebra", "Integration", "Hardware"] updated: 2026-10-22T12:48:29Z published: 2026-10-22T12:48:29Z canonical: "support.tulip.co/how-to-integrate-a-zebra-printer-with-tulip" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Zebra 프린터 통합 *Zebra 프린터 드라이버를 설정하고 현장 운영 앱에서 새로운 인쇄 작업을 실행하는 방법을 알아보세요.* 이 기사에서는 다음 내용을 알아보실 수 있습니다… - 디바이스 포털을 통해 Zebra 프린터 드라이버를 설정하는 방법 - Tulip에서 인쇄 라벨에 동적 값을 추가하는 방법 - Tulip 앱에서 트리거를 사용하여 인쇄 작업을 실행하는 방법 생산 라인에 배송 또는 포장 스테이션이 있습니까? 제품이 포장 및 배송 준비가 되면 실시간으로 맞춤형 라벨을 인쇄할 수 있습니까? [Zebra 프린터를](https://www.zebra.com/us/en/products/printers.html) 사용하면 Tulip 앱의 동적 데이터를 활용하여 실시간으로 배송 라벨을 생성할 수 있습니다. 이 가이드는 Zebra 프린터를 Edge Device에 연결하고, 사용자 입력을 받아 맞춤형 라벨을 생성하는 간단한 앱을 만드는 데 도움이 될 것입니다. ## 기능 및 요구 사항 Zebra 프린터는 Tulip Player를 실행하는 장치의 유형과 프린터 기능에 따라 Tulip에서 몇 가지 다른 방법으로 직접 호출할 수 있습니다. 아래 표를 참조하십시오: 네트워크에 연결된 Zebra 프린터는 Zebra 네트워크 프린터 드라이버(Windows Player용) 또는 Zebra 프린터 드라이버(Tulip Edge Device용)를 통해 Tulip과 통합할 수 있습니다. RS-232를 지원하는 Zebra 프린터는 시리얼(Player 전용) 드라이버(Windows Player용) 또는 범용 시리얼 드라이버(Tulip Edge 장치용)를 통해 통합할 수 있습니다. Tulip 엣지 디바이스는 Node-RED를 통해 RS-232로 Zebra 프린터에 연결할 수도 있어, 숙련된 사용자에게 더 큰 유연성을 제공합니다. 마지막으로, 여기에 나열된 모든 연결 방식은 Zebra 프린터의 수에 제한이 없으며, RS-232 통신의 경우 하드웨어 포트 가용성만이 유일한 제한 사항입니다. ## Zebra 프린터를 엣지 디바이스에 연결하기 먼저, 프린터의 IP 주소가 필요합니다. 이를 확인하려면 프린터의 IP 주소가 포함된 **네트워크 카드를** 인쇄해야 합니다. 가장 쉬운 방법은 Zebra 프린터의 버튼을 LED가 한 번 깜박일 때까지 길게 누른 다음 손을 떼는 것입니다. 그러면 일련의 라벨이 출력됩니다. 맨 위의 라벨에 IP 주소가 명시되어 있지 않다면, Zebra 프린터가 아직 네트워크에 연결되지 않은 것입니다. 방금 전원을 켠 경우, 기기가 시작될 때까지 잠시 기다리십시오. 이미 한동안 켜져 있었다면 연결 상태를 확인하십시오. 주의! 이 라벨의 IP 주소에는 각 바이트가 3자리가 되도록 선행 0이 포함되어 있습니다. Tulip은 이를 인식하지 못합니다! 선행 0을 제거해야 합니다. 예를 들어, 010.128.000.005는 10.128.0.5로 변경해야 합니다. 그래도 문제가 해결되지 않으면, [다음 지침에 따라 네트워크 카드를 확보하십시오](https://supportcommunity.zebra.com/s/article/Setting-IP-Address-on-Zebra-Value-Class-and-Performance-Class-Card-Printers?language=en_US). 어느 경우든, 다음과 같은 형태가 될 것입니다: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20To%20Integrate%20a%20Zebra%20Printer%20with%20Tulip_108857337.png) NOTE If your network resets, your printer may get a new IP address. If that happens, you will need to redo this tutorial with the new IP address. 그런 다음 컴퓨터에서 Device Portal에 로그인하고 왼쪽 메뉴에서 [“Drivers” 옵션을 선택하세요](/r230/docs/how-to-manage-drivers-in-the-device-portal). ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20To%20Integrate%20a%20Zebra%20Printer%20with%20Tulip_108857338.png) 그런 다음 드라이버 목록에서 **Zebra 프린터를** 선택하고 스위치를 **‘켬’으로** 설정하십시오. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20To%20Integrate%20a%20Zebra%20Printer%20with%20Tulip_108857342.png) ### 연결 방법 Zebra 프린터를 연결할 때 고려해야 할 유일한 요소는 연결할 포트입니다. #### RJ-45 네트워크 통신에는 이 연결 방식을 사용하십시오. 다음을 통해 연결할 수 있습니다. 1. Zebra 네트워크 프린터 드라이버 - Player에서 사용: 트리거 편집기(Trigger Editor)에서 모든 ZPL 구성을 수행할 수 있으므로 사용하기 쉬운 방법입니다. 장치 구성이 필요하지 않습니다. 동일한 네트워크에 있는 모든 Player에서 어떤 프린터든 호출할 수 있으므로, 프린터를 교체하거나 원격으로 호출하기가 용이합니다. 단, 사이트의 DHCP 설정에 따라 IP 주소가 변경되면 연결이 끊어질 수 있습니다. 이를 방지하려면 고정 IP를 설정하거나 IP 구성을 정기적으로 확인하는 것이 좋습니다. 1. Zebra 프린터 드라이버 - 엣지 디바이스에서 사용 엣지 디바이스의 LAN 포트를 사용하면 프린터의 IP를 쉽게 찾을 수 있으며, 해당 IP는 사실상 고정되어 변경되지 않습니다. 이 방법을 사용하려면 드라이버 구성에 미리 만들어진 템플릿이 필요합니다. 앱에 입력하는 내용은 파이프(|) 문자로 구분된 단일 문자열입니다. 예: **var1|var2|var3** 다음과 같은 경우 이 연결 방식이 작동하지 않을 수 있습니다: - 프린터의 IP 주소가 변경되는 경우 - IP 주소를 입력할 때 앞쪽에 0이 붙어 있는 경우 - 프린터가 LAN이 아닌 WAN에 연결된 경우(엣지 디바이스 전용) - 네트워크 메시지를 전송하는 기기에서 프린터에 접근할 수 없는 경우(예: 서로 다른 네트워크에 속해 있지만 로컬 IP를 사용하려고 시도하는 경우) #### DB9 RS-232 통신에는 이 연결 유형을 사용하십시오. 다음 방법을 통해 설정할 수 있습니다: 1. Player(직렬 전용) 드라이버: 이 드라이버는 Windows 컴퓨터에서 COM 장치로 표시됩니다. 모든 zcode 구성/변경/작성은 트리거 편집기에서 이루어집니다. 2. 범용 시리얼 드라이버(Edge Devices 제공): 모든 구성은 장치의 ‘드라이버 구성(Driver Config)’ 페이지에서 이루어져야 합니다. 3. Node-RED: 이 방식은 가장 높은 유연성을 제공합니다. 다음과 같은 경우 이 연결 방식이 중단될 수 있습니다: - 프린터가 연결된 포트를 원래 지정된 포트에서 변경한 경우 - null 문자열을 전송하는 경우. 예를 들어, 표현식(Expression)에 null인 변수가 하나라도 있으면 전체 표현식이 null로 컴파일됩니다. Tulip에서는 오류가 발생하지 않지만, 프린터는 아무것도 인쇄하지 않습니다. - 표현식에 줄 바꿈이 포함된 경우(예: Enter 키를 누르거나 여러 줄로 구성된 ZPL을 붙여넣은 경우). Tulip에서는 오류가 표시되지 않지만, 프린터는 아무것도 인쇄하지 않습니다. #### USB Warning This method is not supported by Tulip. 이 연결 방식은 컴퓨터와 통신하기 위한 것이며, 드라이버가 필요합니다. 이 방식은 라벨 인쇄를 구성할 때만 사용해야 합니다. ## Zebra 프린터 드라이버 구성 먼저, 해당 텍스트 상자에 프린터의 IP 주소를 입력하십시오. IP 주소에 앞자리가 0으로 시작하는 경우(예: 000), 이를 0 하나로 줄여야 합니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20To%20Integrate%20a%20Zebra%20Printer%20with%20Tulip_108857343.png) 예를 들어, 위의 IP 주소는 실제로 010.000.000.224였습니다. 그 후, zplTemplates 레이블 옆에 있는 **+** 버튼을 클릭하여 드라이버를 사용자 지정하십시오. 여러 종류의 라벨을 인쇄하려면 여러 개의 템플릿을 생성해야 합니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20To%20Integrate%20a%20Zebra%20Printer%20with%20Tulip_108857345.png) 그러면 다음 두 섹션이 표시됩니다. 1. **템플릿 이름 2**. **데이터** **데이터에는** **zpl 코드**라는 하위 필드가 있습니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20To%20Integrate%20a%20Zebra%20Printer%20with%20Tulip_108857348.png) 다음 단계로 진행하려면 생성하려는 라벨에 대한 ZPL 코드를 추가할 수 있어야 합니다. ZPL 코드 작성 방법을 배우려면 [관련 문서를 참조하십시오](https://www.zebra.com/content/dam/support-dam/en/documentation/unrestricted/guide/software/zplii-pm-vol1.pdf). ZPL 코드에 Tulip 앱의 변수를 포함하려면 여러 개의 ZPL 코드 필드를 추가해야 합니다. Tulip 변수를 삽입할 위치에 따라 코드를 분할해야 합니다. 예를 들어, 다음과 같은 라벨을 생성한다고 가정해 보겠습니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20To%20Integrate%20a%20Zebra%20Printer%20with%20Tulip_108857350.png) 이 라벨에는 두 개의 사용자 정의 필드가 있습니다: 1. “Hello?”라는 제목, 2. 사용자 정의 바코드 값. 바코드의 이 영역들에 Tulip 변수 값을 삽입하려면, 코드를 세 개의 별도 ZPL 코드 필드로 나누어야 합니다. Tulip에서 이는 다음과 같이 표시됩니다: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20To%20Integrate%20a%20Zebra%20Printer%20with%20Tulip_108857352.png) 각 ZPL 코드 필드 사이에 앱 편집기에서 변수 값을 추가할 수 있습니다. 마지막 필드에는 스크립트의 끝을 나타내는 **^XZ가** 포함되어 있습니다. ZPL 코드에서 다양한 값을 실험해 보고 싶다면 [Labelary를](http://labelary.com/viewer.html) 권장합니다. 이 프로그램에는 ZPL을 편집할 수 있는 텍스트 편집기가 있습니다. 인치당 도트 수(DPI) 값이 프린터의 설정값과 일치하는지 확인하십시오. 다음은 Labelary에서 Tulip의 변수 값 대신 “Hello?” 텍스트를 표시한 예시입니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20To%20Integrate%20a%20Zebra%20Printer%20with%20Tulip_108857354.png) 위의 예시에서 Tulip의 첫 번째 변수 값으로 “Hello?”를 사용하는 경우, “Hello?” 앞의 모든 코드를 첫 번째 ZPL 코드 필드에 복사해야 합니다. Device Portal의 Zebra 프린터 드라이버 페이지에서 **‘저장’을** 클릭하면 앱에서 인쇄 로직을 설정할 준비가 완료됩니다. 또한 [ZebraDesigner 3](https://www.zebra.com/gb/en/support-downloads/software/printer-software/zebra-designer-3-downloads.html#Ta-item-3450775321-tab) 소프트웨어를 사용하면 매우 원활하게 라벨을 디자인할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 디자인에 필요한 ZPL 코드를 자동으로 생성하며, 이를 Tulip 앱에 직접 복사하여 붙여넣을 수 있습니다. 현재 이 Zebra 소프트웨어는 Windows 기기에서만 사용할 수 있습니다. Zebra Designer 3을 다운로드하고, 사용하려는 프린터에 맞는 드라이버도 함께 다운로드해야 합니다. 디자인한 라벨을 저장한 후 메모장에서 열어 ZPL 코드를 복사하여 Tulip 트리거에 붙여넣으세요. ## 앱에서 라벨 인쇄하기 Note As of r235, Form steps have been disabled for all new Tulip Instances. 운영자가 양식 단계(Form Step)를 통해 사용자 정의 값 2개를 입력한 후, 미리 구성된 라벨에 이를 인쇄하도록 하는 간단한 테스트 앱을 만들어 보겠습니다. 참고: 이는 Zebra 드라이버에 ZPL 코드 필드가 세 개 있어야 함을 의미합니다. 새 앱을 생성한 다음, 다음 두 개의 필드가 포함된 폼 단계를 만드십시오. 1. 이름 2. 숫자 두 필드 모두 텍스트 필드여야 합니다. 또한 해당 필드를 “name”과 “number”라는 변수에 저장하십시오. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20To%20Integrate%20a%20Zebra%20Printer%20with%20Tulip_108857362.png) 그런 다음, 이 두 필드 각각에 대한 변수 텍스트와 “Print”라는 이름의 버튼이 포함된 단계를 추가합니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20To%20Integrate%20a%20Zebra%20Printer%20with%20Tulip_108857364.png) 버튼이 눌렸을 때 실행되는 트리거를 생성합니다. **Then** 문은 다음과 같이 시작해야 합니다: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20To%20Integrate%20a%20Zebra%20Printer%20with%20Tulip_108857366.png) - "장치 기능 실행" - "Zebra 프린터" - "사용자 정의 템플릿" - "이 스테이션에서." Tulip은 Device Portal에서 실행 중인 드라이버를 통해 Zebra 프린터와 통신하므로, Edge Device를 **Shop Floor** 탭에서 테스트 앱이 실행 중인 것과 동일한 스테이션에 연결해야 합니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20To%20Integrate%20a%20Zebra%20Printer%20with%20Tulip_108857367.png) 다음으로, 동일한 **then** 문에서 다음과 같은 줄을 확인할 수 있습니다: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20To%20Integrate%20a%20Zebra%20Printer%20with%20Tulip_108857368.png) 이 경우, “kevin Demo”라는 ZPL 템플릿에 액세스하고 있습니다. 다음은 해당 문장의 마지막 줄입니다: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20To%20Integrate%20a%20Zebra%20Printer%20with%20Tulip_108857370.png) 이 줄은 정적 텍스트 옵션을 통해 앱의 모든 사용자 정의 값을 추가하는 곳입니다. 각 값 사이에는 파이프 연산자 “|”를 포함해야 하며, ZPL 코드에 삽입되기를 원하는 순서대로 값을 추가해야 합니다. 이 경우 다음과 같이 추가하면 됩니다: [variable.name](http://variable.name) | variable.number 이는 “name” 변수의 값이 ZPL 코드의 첫 번째와 두 번째 필드 사이에 삽입되고, “number” 변수의 값이 ZPL 코드의 두 번째와 세 번째 필드 사이에 삽입됨을 의미합니다. ZPL 코드는 다음과 같습니다: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20To%20Integrate%20a%20Zebra%20Printer%20with%20Tulip_108857372.png) 이제 앱을 테스트해 볼 차례입니다. 이를 위해서는 앱의 최신 버전을 게시해야 합니다. 스테이션에서는 이 최신 버전이 실행되기 때문입니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20To%20Integrate%20a%20Zebra%20Printer%20with%20Tulip_108857376.png) 앱을 게시한 후, Tulip Player에서 앱을 열고 양식을 작성하십시오. 다음 단계에서 두 필드 모두 변수 텍스트로 표시되는지 확인한 다음 “인쇄”를 누르십시오. Zebra 프린터에서 라벨이 즉시 인쇄될 것입니다. ## 문제 해결 라벨이 즉시 인쇄되지 않는 경우, 다음 사항을 확인해 보십시오: 1. Zebra 프린터가 이더넷을 통해 Edge Device와 동일한 네트워크에 연결되어 있습니까? 2. Edge Device와 앱이 모두 실행 중인 스테이션을 생성했습니까? 3. 사용자 정의 값이 드라이버에서 실행 중인 ZPL 코드의 빈 공간에 매핑되어 있습니까? --- 원하는 정보를 찾으셨나요? [community.tulip.co에](https://community.tulip.co/?utm_source=intercom&utm_medium=article-link&utm_campaign=all) 방문하여 질문을 게시하거나, 다른 사용자들이 비슷한 문제를 겪은 적이 있는지 확인해 보실 수도 있습니다!
