--- title: "How to Configure the Network Settings on your Tulip Edge Device" slug: "how-to-configure-the-network-settings-on-your-tulip-edge-device" tags: ["edge Connectivity", "Configuration", "Edge Device", "Edge", "Edge Devices Page", "Network Status", "Set Up"] updated: 2025-01-08T13:52:51Z published: 2025-01-08T13:52:51Z canonical: "support.tulip.co/how-to-configure-the-network-settings-on-your-tulip-edge-device" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Tulip Edge 기기에서 네트워크 설정을 구성하는 방법 ## 목적 *다음은 회사의 네트워크 설정에 맞게 엣지 디바이스를 구성할 수 있는 다양한 방법입니다.* 이 문서에서는 네트워크에서 제대로 작동하도록 에지 디바이스를 구성하는 방법을 설명합니다. NOTE This can be done at setup of your Tulip Edge Device or after it has been connected to your Tulip account. ## 시작하기 엣지 디바이스에서 네트워크 설정을 조정하려면 먼저 엣지 디바이스의 무선 네트워크를 통해 컴퓨터를 엣지 디바이스에 연결해야 합니다. - [Edge MC의 무선 네트워크에 연결](https://support.tulip.co/docs/how-to-setup-wireless-connection-on-edge-mc) - [Edge IO의 무선 네트워크에 연결](https://support.tulip.co/docs/how-to-set-up-wireless-connection-on-edge-io) 엣지 디바이스에 연결한 후 브라우저에서 [http://10.0.3.1](http://10.0.3.1) 으로 이동하여 초기 설정 프로세스를 시작하거나 엣지 디바이스에 로그인합니다. 엣지 디바이스를 처음 설정하는 경우, 두 번째 단계에 도달할 때까지 정상적으로 진행하여 **네트워크 설정 표시를** 클릭합니다. 이미 설정을 완료한 경우 로그인 후 대시보드 페이지로 리디렉션되며, 여기서 설정을 업데이트할 수 있습니다. NOTE The screen might differ based on device type. ![Edge Device Network Settings Internet Connection](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Edge%20Device%20Network%20Settings%20Internet%20Connection.png) ## 유선 연결 설정 엣지 디바이스는 DHCP를 사용하거나 수동으로 작동하도록 구성할 수 있습니다. DHCP를 사용하는 경우, 엣지 디바이스에 다음이 자동으로 할당됩니다: - IP - 서브넷 - 라우터 DNS 위치를 설정 및/또는 추가할 수 있습니다. ![Edge Device Network Configuration](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Edge%20Device%20Network%20Configuration.png) 수동 네트워크 설정으로 작동하도록 엣지 디바이스를 설정하려면 IT 부서에 도움을 요청하세요. 이렇게 하면 다음을 구성할 수 있습니다. - IP 주소 - 서브넷 - 라우터 - DNS ![Edge Devices Manual Configuration](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Edge%20Devices%20Manual%20Configuration.png) ## 프록시 서버를 사용하도록 엣지 디바이스 설정하기 네트워크에서 보안상의 이유로 모든 트래픽이 프록시 서버를 통해 라우팅되어야 하는 경우, 위의 유선 연결과 동일한 페이지에서 설정할 수 있습니다. 프록시를 구성하려면 아래 단계를 따르세요. 1. **프록시를** 클릭하여 프록시 섹션을 확장합니다. ![Edge Devices HTTP Proxy](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Edge%20Devices%20HTTP%20Proxy.png) 1. **HTTP 프록시를** 클릭하면 파란색으로 바뀌어 활성화되었음을 나타냅니다. ![Edge Devices HTTP Proxy3](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Edge%20Devices%20HTTP%20Proxy3.png) 1. 이제 다음과 같이 장치 포털용 프록시 구성 유틸리티가 표시됩니다: ![Edge Devices HTTP Proxy2](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Edge%20Devices%20HTTP%20Proxy2.png) 1. 포트, 사용자 아이디, 비밀번호와 함께 프록시의 호스트 이름을 입력합니다. 2. **다음을** 클릭합니다. 이제 엣지 디바이스가 네트워크 연결을 확인하고 문제가 있는 경우 알려줍니다. ## 에지 장치에 사용자 지정 CA 인증서 추가하기 사용자 지정 CA 인증서가 필요한 프록시를 사용하는 경우, 프록시와 같은 위치에서 해당 인증서 또는 '인증'을 에지 디바이스에 추가할 수 있습니다. NOTE We only support base 64 encoded format. 사용자 지정 인증서를 추가하려면 다음과 같이 하세요: 1. **루트 인증서를** 클릭하여 확장합니다. ![Edge Devices Root Certificate](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Edge%20Devices%20Root%20Certificate.png) 1. **새 인증서 추가를** 클릭합니다. 2. 파일 탐색기가 열리고 컴퓨터에 저장된 사용자 지정 인증서를 에지 장치에 업로드할 수 있습니다. 3. 인증서를 업로드했으면 **다음/저장을** 클릭하여 인증서를 저장하고 네트워크 연결을 테스트합니다. Edge 장치가 인터넷에 연결할 수 없는 경우 경고가 표시됩니다. [진단 페이지로 이동하여](/r230/docs/how-to-configure-the-network-settings-on-your-tulip-edge-device) 드롭다운에서 **네트워크 상태를** 선택하여 네트워크 상태를 확인할 수 있습니다. 4. 네트워크 설정 페이지에는 추가된 모든 인증서가 표시됩니다. 최대 10개까지 추가할 수 있습니다. ![Edge Devices Root Certificate2](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Edge%20Devices%20Root%20Certificate2.png) --- 원하는 것을 찾았나요? [community.tulip.co로](https://community.tulip.co/?utm_source=intercom&utm_medium=article-link&utm_campaign=all) 이동하여 질문을 게시하거나 다른 사람들이 비슷한 문제를 겪은 적이 있는지 확인할 수도 있습니다!
